| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Schnittpunkt mit unterschiedlicher Höhenlage (972 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 09. Mai. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Kann mir jemand erklären, wie man einen den sichtbaren Schnittpunkt im Grundriss fängt, der sich durch die Kreuzung von Körperkanten in unterschiedlicher Höhenlage ergibt ? Sieht im Grundriss nach Schnitpunkt aus, ist es aber nicht. Wenn jemand ein Punktfangmodus oder Trick kennt, wäre ich Ihm dankbar. Behelfe mir momentan mit Ausschneiden als Vektor ( Dann ist es tatsächlich ein Schnittpunkt ) ------------------ m.f.G. W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mai. 2009 15:32
Hallo Trapp, versuch mal die Funktion "Fangen auf Arbeitsebene", nachdem du die enstpr. Arbeitsebene zugewiesen hast... Zur Erklärung s. Anlage...übrigens eine sehr mächtige Funktion...kann sehr sehr hilfreich sein... Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 09. Mai. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielel Dank, funktioniert ! Einfacher wäre es, wenn es eine Funktion gäbe, wie : "orthogonalen virtuellen Schnittpunkt im Grundriss fangen". Aber gut, es muß noch viele Verbesserungen für Update`s geben. Ich bin froh dass. man Bauteile mittlerweile in 3 d Strecken kann. Für mich ein Quantensprung ! ------------------ freundliche Grüße W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Trapp,versuch mal die Funktion "Fangen auf Arbeitsebene", nachdem du die enstpr. Arbeitsebene zugewiesen hast...
Hallo Thomas, genau das gesuchte und auch von mir gewünschte funktioniert beim >Fangen Schnittpunkt 1< und >Fangen Schnittpunkt 2< eben nicht. Es müssten die Elemente beim eingeschalteten "Fangen auf Arbeistebene" zur Schnittpunktermittlung auf die Arbeitsebene projeziert werden. Da hätten sie dann einen Schnittpunkt und der hier angesprochene Wunsch wäre erfüllt. Ich fände es logisch und suche danach leider immer wieder verzweifelt. Mein Workaround: Fangen auf Arbeitsebene einschalten. Die Elemente nachzeichnen (ich mag es garnicht schreiben) und dann Schnittpunkt der gezeichneten Elemente Fangen lassen. Löschen der gezeichneten Elemente nicht vergessen ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:48
Hallo Thomas, ich setze das oft ein mit dem shortcut "s" für Schnittpunkt...da klappt das...ich muss das mal so machen wie du - Ich ging eigentlich davon aus, das es eben genau so ist, das die "Schnittpunkte" auf die Arbeitsebene "projetziert" werden...wenn das nicht so ist...wäre das ja Schau ich mir nochmal in Ruhe an...Danke für deine Antwort. Gruß in den Norden Thomas |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:22
Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: ...Mein Workaround: Fangen auf Arbeitsebene einschalten. Die Elemente nachzeichnen (ich mag es garnicht schreiben) und dann Schnittpunkt der gezeichneten Elemente Fangen lassen. Löschen der gezeichneten Elemente nicht vergessen :(
Hallo Thomas, ich mache das manchmal auch so, dass ich die benötigten 2D-Geometrien einfach um den gewünschten Wert (z.B. in Z-Richtung) kopiere - dabei gebe ich den Kopien die Attribute "Hilfslinien"...nach dem Abgreifen der benötigten Konturen/Geometrien auf der "richtigen Arbeitshöhe", lösche ich einfach den Linientyp "Hilfslinie", oder die Farbe oder den Layer, auf dem die liegen. Bei 3D-Flächen (ebenen Flächen) lege ich manchmal eine Polylinie um die entspr. Kontur und kopiere oder verschiebe die dann an die gewünschte Stelle. Gruß Thomas |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ( beide gemeint ;-) ! Ja, habe das Problem gerade beim Messen von Dachüberständen und ähnlichem. Mir bleibt nichts anderes übrig, als die 3d Draufsicht als Vektor auszuschneiden und wieder einzufügen. Dann kann ich messen. Über einen Befehl müssten alle Körperkanten auf ein Höhenniveau projeziert werden, dann klappts auch mit dem Schnittpunt fangen. Ich denke sowas müßte doch programmtechnisch lösbar sein ? ------------------ freundliche Grüße W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Hallo Warum nicht eine 2D-Ableitung der Draufsicht erstellen und darin messen ? Ich mache es immer so, geht schnell, läuft mit der 3D-Konstruktion mit, es lassen sich alle möglichen Ansichten generieren, das umschalten zwischen Modell und 2D ist nur ein Mausklick. sg Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:44
Hallo Trapp, ja - das müsste echt machbar sein...ich kenne das aus einem anderen CAD-System... Da heißt das "als Skizzenelemente übernehmen"...und funktioniert so: Man legt eine Arbeitsebene an die gewünschte Stelle. Dann wechselt man z.B. in die Draufsicht. Dann kann man "alle" Elemente, die darunter liegen, auswählen. Also egal, ob 3D-Köperkanten, 3D-Schnnittflächen, 2D-Geometrien... Nach dem Auswählen der benötigten Elemente/Konturen klick man auf den Befehl "als Skizzenelemente übernehmen" - und - voilà - auf der neuen Arbeitsebene habe ich die 2D-Geometrien, mit denen ich von da aus weiterarbeiten kann. Das geht dort sogar auf "nicht planare" Flächen bezogen. Meint, wenn die Arbeitsebene unter einem bestimmten Winkel zu den vorh. Objekten liegt, werden da die Projektionen auf die Arbeitsebene geholt... Das hat echt was. Wäre schon prima, wenn wir das bei MC auch hätten... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Moin,moin @dagehtnochwas Zitat:Mein Workaround: Fangen auf Arbeitsebene einschalten. Die Elemente nachzeichnen (ich mag es garnicht schreiben) und dann Schnittpunkt der gezeichneten Elemente Fangen lassen. Löschen der gezeichneten Elemente nicht vergessen. Richtig Wir wollen nicht nur messen, wir wollen damit weiterarbeiten, oder? Und dann wäre es prima, wenn man einen Schnittpunkt aus zwei Kanten mit unterschiedlicher Höhe erstellen könnte, ohne Hilfslinien zeichnen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Trapp
Super! Euer Zuspruch freut mich riesig. Das Thema habe ich schon mehrfach an den Support weitergereicht, aber mir schien es so, als ob das außer mir keiner benötigt. Vielleicht führt dieser Thread ja zu einer netten Überraschung bei der nächsten Auslieferung. Lieber Gott .... ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Mir wäre schon entscheident geholfen, wenn alle Körperkanten und Linien nach dem Umschalten im 2-d Modus einfach auf einer Höhe liegen würden ( Z=O oder so ähnlich ). Nach dem Umschalten in den 3d Modus wären die Höhen wieder da. Vielleicht optional unter Setup/ Einstellungen die Umschaltmöglichkeit : " Sollen nach dem Wechsel in den 2 D-Modus alle Elemente auf die Höhe 0 gesetzt werden ?" ------------------ freundliche Grüße W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:35
Hallo Thomas, ich schließe mich deinem Gebet an... Das wäre wirklich eine Erleichterung - ist mir noch nie so bewußt aufgefallen, weil ich immer die entspr. 2D-Elemente an die gewünschte "Höhe" kopiert habe... Manchmal habe ich da schon gedacht - einfach machen wäre hier gut... Ob das "programmiertechnisch" gut umesetzbar ist? Ich würde den MegaCAD-Entwicklern für das nächste Sommerfest glatt ein 30 Liter Faß Bier schenken...stehend auf einer Arbeitsebene...Maßvoll abzumessen...leicht zu entleeren...(das ist mein Ernst)...*gg* Gruß an alle Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
