| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bemassung (1934 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ich möchte mal anmerken, daß ich echt doof finde, wenn ich eine Bemassung anklicke und dann über das sich öffnende Fenster ändere, er die Einstellungen nimmt die ich gerade im Bemassungsattributemenue eingestellt habe. Ich meine, wenn ich vorher z.B. über Toleranzen zusätzlich L .... x3 eingegeben habe und dann bei einem Maß nur das Ø einfügen möchte fügt er mir auch das L .... x3 mit ein. Warum nimmt er beim Drag&drop Menue nicht die Attribute, die dieses Maß hat? Ist nämlich eigenlich eine gerne benutzte Funktion von mir, aber so nur bedingt zu gebrauchen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Mai. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, den von Ihnen geschilderten Effekt kann ich so nicht bestätigen. Bei allem was ich ausprobiert habe, bleiben die Einstellungen der Bemaßung erhalten. Sie können ja zudem immer mit einem Klick Ihre Standardeinstellungen für die Bemaßung laden: Bei dem Befehl „Dimload“ kann man direkt einen Namen angeben bzw. per Hoykey den Befehl DimLoad auf ein Taste legen und anschießend die Hotkey-Datei editieren und den Namen des Profils dahinter schreiben. 100 'd ' : DimLoad Maschinenbau Wichtig: wenn Sie diese Tastaturbelegung laden und Speichern, dann wird die Datei MEGAHOT.KEY im MegaCAD Stammverzeichnis überschreiben. Diese Datei enthalt einige sinnvolle Tastaturkürzel, die nicht fest verdrahtet sind. Sie sollen sie Datei deshalb zuvor sichern bzw. in MEGAHOT.KEU umbenennen und ergänzen. Gruß VHR
------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2009 15:37
Hallo Fuselfee, kannst du die Datei mal einstellen - ich würde das gerne an der original Datei testen. Wenn vertraulich - bitte an megacad@NN.com senden... Bei meinem Verusch war es wie bei Volker (VHR)...deshalb würde ich es gerne in der orig. Datei "nachbauen"... Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 11. Mai. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, sorry das ich mich jetzt erst melde. Habe mir am Wochenende den mittleren Zeh gebrochen und nun bin ich etwas lahm. Also ich bemaße den Durchmesser Ø33,7x2,6 (Mit Ø und der Toleranz x2,6) dann gehe ich raus aus der Bemaßung. Dann klicke ich das Maß 531 an. Über das sich öffnende Fenster will ich den Text mit einem R davor versehen. Leider macht er dann daraus R531x2,6 und das ist . Ich will ja nur R 531 (Will ich natürlich auch nicht wirklich, ist aber jetzt einfach mal ein Beispiel, o.k.?) Hoffe ich habe das jetzt besser erklärt. ------------------ Fuselfee [Diese Nachricht wurde von Fuselfee am 11. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:24
Mahlzeit Fuselfee, oha, Zeh kapput - nix good! Gute Besserung! Du, ich komm mit deinen Dateianhängen nicht klar. Das erste Dokument geht auf - stammt aber aus einem anderen Thread (bestimmt, weil es denselben Namen hat, wie das in dem anderen Thread) Das zweite - geht gar nicht auf...hmm... Kannst du nochmal "Nachlegen" :-) Gruß Thomas |
erstellt am: 11. Mai. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 15:46
Hallo Patientin, mit den Dateien hat das jetzt geklappt - denke ich. In der PRT habe ich aber kein Maß mit 531, dem ich ein R voranstellen könnte, bzw. dem eins vorangestellt ist. Und in der PDF sieht man die Einstellung bei "Edit Attribute" auf "R" festgelegt. Ich steige immer noch nicht durch...worum es dir geht...menno...bin ich ich heute etwas sehr blond? (grmmmpfhl) Also - ich klicke meine Maße direkt an (LMT), wenn die dann Markiert sind, erscheint ja ein Menü...daraus wähle ich die Einstellung, an der ich Änderungen vornehmen möchte...(das mache ich, wenn ich einzelne Maße schnell abändern muß). Über Edit Attribute gehe ich dann, wenn ich "globalere" Einstellungen der Bemaßung in einer Zeichnung ändern möchte :-) Ist es das, was du meinst? Nochmals gute Besserung für deinen Zeh :-) Gruß
erstellt am: 12. Mai. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, Richtig das Maß ist nun A, sorry. Also ich bemaße den Durchmesser Ø33,7x2,6 (Mit Ø und der Toleranz x2,6) dann gehe ich raus aus der Bemaßung. @ Speicherbaerli Zitat: Also - ich klicke meine Maße direkt an (LMT), wenn die dann Markiert sind, erscheint ja ein Menü...daraus wähle ich die Einstellung, an der ich Änderungen vornehmen möchte...(das mache ich, wenn ich einzelne Maße schnell abändern muß). Nimm z.B. jetzt das Maß 25 und setze dort ein R mit dieser Deiner oben beschriebenen Funktion vor. Dann bekommst Du nicht nur das R sondern auch die x2,6 an dieses Maß gehängt. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig erklärt? Es ist nicht superdramatisch, schließlich kann ich ja undo machen und dann über edit gehen, aber so ist es ja wohl nicht gedacht. Scheint wohl auch nur mit den Tolernzangaben ganz unten so zu sein. Nun zu meinenm Fuß. Ich habe mit meiner 13.jährigen Tochter an deren Geburtstagsfeier im Garten barfuß (so was bescheuertes) Fußball gespielt. Dabei habe ich mit meinem Schwager bei dem Kampf um den Ball nicht den Ball sondern dessen Fuß erwischt und der war härter als mein Mittelzeh - knirsch - Somit sind wir zwei zum Krankenhaus geeiert und mein Mann und meine Schwägerin durften grillen mit den Mädels. Dort haben wir eine gute Figur abgegeben. Mein Schwager ist nämlich aus dem Auto kaum rausgekommen, da er sich die Leiste gezerrt hatte - hihi. Die Ärzte im Krankenhaus hatten somit Ihren Spaß mit uns. Nun denne die sollen ja auch was zu lachen haben. Drei Stunden später durften auch wir dann endlich essen. Tja, nun ist halt humpeln angesagt - Danke der Nachfrage. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2009 08:39
Guten Morgen Fuselfee, zunächst - sag mal, hast du da jetzt einen Gips? Oder eine Schiene? Kann man einen Zeh den eingipsen...grübel... Oder Verband...und dann verbannt auf die Couch...Bein/Fuß hochlegen... Egal wie - gute Besserung - auch deinem Schwager...ich wußte gar nicht, das man (Frau) beim Grillen mit solch wehementem Einsatz an des Gegeners Knochen tritt...*schmunzel* Vermutlich zu viele Nord-Derbys in so kurzer Zeit :-) Zu deinem Bemaßungsthema - bei mir ist das so - in deiner Musterdatei: Ich klicke das Maß 25 an (LMT), gehe dann in dem Kontextmenü auf Edit-Text...s. Anlage 1...und gebe z.B. ein Ø und x 2,6 ein (nur z.B. - passt ja hier dem Sinn nach nicht..aber egal...) Dann klicke ich das Maß A an...und - es erscheint nach Auswahl "Edit Text" wieder das Eingabefeld...ohne das Ø-Zeichen und ohne 2,6 - s. Anlage 2... Auch wenn ich es über das Bemaßungsmenü mache (s. Anlage 3) - dann habe ich nach dem Anklicken des Maßes A wieder das Eingabefeld wie in Anlage 2... Hmmm...das is'n Ding...seltsam... |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Mai. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, Also ich versuche es nochmal zu erklären was ich meine, man könnte ja denken ich bin auf den Kopf gefallen und nicht gestolpert. (Grr) Ich habe meine Arbeitsschritte nocheinmal in ein pdf gepackt, siehe Anhang. Wenn es bei Euch nicht so ist oder Ihr das alle anders macht, wie ich Deinen pdf`s entnehme tritt dieses Proplem nicht auf. (Was natürlich nur ein Problemchen ist). Nun denne vielen Dank für die Mühe. Mein Zeh ist mit einem "Dachziegelverband" mit dem Nachbarzeh zusammengetapt worden. Hat den Vorteil das man diesen Verband erneuern kann, was bedeutet ich kann auch ohne Akrobatik duschen. Aber das neue Verbinden ist natürlich etwas schmerzhaft. Nur die Harten kommen in den Garten - hihi. Und nix Sofa! ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
