| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Frage an die Experten von ...... (1239 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mit MegaCAD einen Entwurf für eine Kunststele entworfen. Alle Teile sollen aus Edelstahl sein und unterschiedlich farbig angestrichen werden. Grundmaß sind Würfel mit einer Kantenlänge von 40cm oder evtl. 50 cm. Alle Teile sind noch 3D-Vollkörper bis jetzt. Bevor ich weiter mache, habe ich folgende Frage an die Experten: -Wie ist es am einfachsten bzw. kostengünstigsten diese Objekt herzustellen? -Sollen alle Teile Einzelbleche werden die dann zusammengeschweißen werden können? -Oder sollte man Abwicklungsbleche konstruieren und dann zusammenschweißen? Man sieht, Entwurf bzw. das Herstellen sind zwei Paar verschiedene Schuhe! Danke im Voraus für Eure Tips. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 13:22
Hallo Jürgen, ich antworte jetzt mal als "Nichtfachmann" - meint - ich bin kein "Kantfachmann"...sind nur so Ideen. Die Buchstaben, die "gerade" Flächen haben, würde ich als "Blechteile zum Abwickeln" konstruieren, und eine Stirnseite (quasi den Deckel) dann drauf setzen... Die Buchstaben mit den Rundungen (U, S) würde ich so herstellen, das die "gebogenen" Bleche aus je einem Teil (also beim U 2 und beim S 2) sind und die "Seitenteile" (Deckel / wieder je Buchstabe 2) dann aufschweißen. Ein Blechfertiger, mit dem ich hin und wieder Zusammenarbeite, der setzt jetzt auch "Laserschweißen" ein - damit sind sehr saubere Schweißnähte möglich und wenig Verzug an den Teilen gegeben... Da die Buchstaben ja von "Innen" nicht Beleuchtet (o.ä.) werden, ist ja keine Wartungsöffnung vorzusehen - somit würde ich auf eine komplette Schweißlösung setzen (Wasserdicht etc.) Hoffe, du verstehst was ich meine...vielleicht hilft es ja einwenig... |
erstellt am: 06. Mai. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, verstehe Deine Antwort, ist alles nachvollziehbar und eine gute Lösung. Frage mich nur, kann man die Bleche dann auch wirklich so biegen? verschiedene Radien und bei dem "M" z.B. die Spitzen so hinbekommen? Erst einmal vielen Dank für Deine Antwort. Eine Lösung habe ich nun. ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:05
Hallo Jürgen, also - wenn es alles "scharfkantig" sein muss, dann kommt man m.E. nicht umhin, jedes Blech entspr. zuzuschneiden. Je nach Blechstärke und Matritzenausführung sind sonst ja immer Biegeradien vorhanden. (mind. Innenbiegeradius = Blechstärke / so über den Daumen gepeilt). Was am Besten wäre - setze dich doch mit einem Fertiger (Blechbieger) in Verbindung, und frag den mal, was er dazu meint. Viell. hat der noch einen Ansatz, der ganz anders daherkommt. |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:19
Oh, noch eine Anmerkung: Den Entwurf finde ich echt schön - die Buschstaben und Quader sind bestimmt drehbar angedacht...das hat schon wirklich was... Wobei hier die Aufnhame an der senkrechten Stange gleich in die Blechteile einfliessen sollte...damit die beim Blechzuschnitt gleich mit drin sind...spannend ist da bestimmt auch die (drehbare) Lagerung...der einzelnen Objekte an der "Stange"... Schöne Aufgabe! Viel Glück dafür! Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Jürgen aus Edelstahl soll die Sache werden..Nobel, nobel Die Vorschläge von Thomas sind gut. Aber ich würde mal hier auf cad.de im Blechforum meine Frage stellen. Vielleicht haben die Experten dort noch paar Tipps auf Lager? Grüße aus der Oberlausitz Ein M...wetter ist das hier Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Ursprungsidee war, die einzelnen Buchstaben drehen sich abwechselnd in verschiedenen Richtungen und mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Die spannenden Frage sollte sein, wann stehen alle so (und bekommt es auch mit), das man das Wort richtig und zusammenhängend lesen kann. Es scheitert aber daran, dass ich zwei Stelen brauche (Anfang und Ende) und "Wer soll das bezahlen". Mal sehen, es scheint ja doch einigen zu gefallen. Werde die Ratschläge in den Antworten befolgen und mich dann wieder melden. Gruß aus dem regnerischen MG ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Mai. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Moin,moin wenn die Teile angemalt werden sollen, wäre es vielleicht sinnvoll sie pulverbeschichten zu lassen. Das hält jedenfalls. Vielleicht tut es dann auch Stahl welches vor dem lackieren noch verzinkt wird. Dann würde ich die Teilung bei den "Wurfelteilen" immer auf drei Seiten oder so zusammen abwickeln. Das geht doch alles super mit dem Blechtool von Megacad. Denke, dass das optisch eleganter kommt, da es symetrischer wird. Man könnte auch noch mit irgendwelchen Dichtmassen die Ecken scharfkantig ausarbeiten, wird ja angepinselt ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2009 08:15
@Fuselfee, daran dachte ich auch schon - an das "Beschichten" - nur das verzinken (Feuerverzinken) hatte ich nicht im Kopf, so dachte ich - wg. Korrossion etc. - Edelstahl ist da gut. Aber - mit dem Verzinken...und dem anschl. Pulverbeschichten...das müsste doch gut sein :-) @Jürgen, bin echt gespannt, ob das so gebaut wird...drücke dir dafür echt die Daumen |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Thomas und alle Interessierten, also ich glaube etwas von Blech zu verstehen, deshalb folgende Anmerkungen: Beim Verzinken egal ob Feuerverzinken oder galvanisch müssen Löcher im Gehäuse zum Eindringen des Fluids und Austreten der Luft vorhanden sein. Galvanisches Verzinken ist bei geschlossenen Gehäusen ungeeignet, da kein Korrosionsschutz auf die Innenflächen gelangt und durch die Säure im Verfahren die Innenflächen zu einer beschleunigten Korrosion angeregt werden. Feuerverzinken ist ein Thermisches Verfahren, welches zu Verformungen der Buchstaben führen kann. Außerdem müssen relativ große Löcher an allen Stellen wo sich Zink sammeln könnte angebracht werden. Sonst laufen die Buchstaben voll und man bezahlt nach Gewicht. Hinzukommt Nachbearbeitung der Zinknasen und Abtropftränen. Zink gast aus, deshalb hat man nach dem Verzinken zusätzliche Maßnahmen der Oberflächenbearbeitung damit das Pulver auch hält. Meist kommen zusätzliche Transportwege dazu, da kaum einer alle Technologien vor Ort zur Verfügung hat. Fazit: bleib beim Edelstahl, etwas mehr Materialkosten aber dafür einfaches Handling. Ansonsten wünsche ich Jürgen viel Erfolg. Und wenn Du jemand brauchst der das Ding baut, dann melde Dich einfach. Ich mach sogar noch Licht dran. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 14:24
Hallo Mabi, klasse - Danke für diese sehr stimmige Einschätzung zum Thema "Verzinken/Feuerverzinken". Das ist mir locker 10 U's Wert |
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, habe wieder viel gelernt über das Verzinken usw. Danke für die Aufklärung. Jetzt verstehe ich auch, warum eine bestimmte Firma für Stadtmobiliar nur Edelstahl nimmt und pulverbeschichtet. Zwar teurer als nur ......, aber es hält länger und man kann leicht Schäden beseitigen. Mein Projekt wird sich bestimmt über ein Jahr lang hinziehen. Falls ich Hilfe brauche, werde ich mich melden (es werde Licht!). Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
