| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Bemaßungen in Teilansichten (3991 mal gelesen)
norman.kleinoth Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein problem, bringe mir gerade megacad selber bei und bin dabei auf ein paar probleme gestoßen. kann mir einer erklären wie ich in teilansichten bemaßen kann? auch kann ich teilansichten im layoutbereich nicht drucken, warum? die teilansichtsramen werden in der druckvorschau angezeigt, jedoch ohne inhalt. z.B möchte ich einen freistich in einer teilansicht bemaßen, habe den abschnitt 2:1 dargestellt, kann ihn aber nicht bemaßen, weil ich keine fangpunkte in der teilansicht bekomme. dann habe ich noch eine allgemeine frage, ist es sinnvoll eine zeichnung im layout zu bemaßen und zu strukturieren oder eher im modellbereich? vielen dank im voraus. norman kleinoth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norman.kleinoth
Moin,moin, und herzlich willkommen. Die Teilansicht ist sozusagen nur eine Vergrösserung Deiner Ansicht. Du müsstest halt in der Ansicht bemaßen, dann erscheint es auch in der Teilansicht. (Entsprechend skaliert natürlich ) Mache Dir lieber eine skalierte Kopie von Deiner Ansicht und bemasse dann, das ist als Anfänger glaube ich einfacher. Bei dem Layoutbereich kann ich Dir nicht helfen da ich ohne diesen arbeite und immer aus megacat direkt ducke, was super funktioniert. Probier doch es doch einfach mal aus. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norman.kleinoth
Hallo Herr Kleinoth, Teilansichten sind nur ein "Fenster" in den Modellbereich und können nicht direkt bearbeitet werden. Weitere Hinweise hierzu finden Sie im beigefügten PDF Dokument unter "Teilansichten Inhalt bearbeiten". Gruß VHR ------------------ “When you can't make them see the light, make them feel the heat.” (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:23
Hallo Norman, auch von mir ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum auf cad.de Wenn du die Forumssuche hier im MegaCAD-Brett benutzt - und da z.B. eingibst: Bemaßen Teilansichten ...gibt es einige Threads zu diesem Thema....das lohnt sich, da mal nachzulesen. Es sind bestimmt auch einige Antworten dabei, die dir weiterhelfen. Als Tipp und Anregung mal ein Stichwort: Trimmen im Polygon - schau dir mal diese Funktion an Noch eine Bitte - fülle dein Profil (das ist hier so üblich) und deine Systeminfos aus - das erleichter oftmals ein Antworten auf Beiträge, da einige Nachfragen nicht gestellt werden müssen...(z.B. welches BS, was für eine Grafikkarte - und die Treiberversion hierzu etc-pp.) In diesem Sinne - ein frohes Einarbeiten in MegaCAD :-) und den Tipp von Fuselfee beherzigen - einfach ausprobieren... |
erstellt am: 05. Mai. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, ich habe das mit der bemaßung einmal ausprobiert, jedoch ohne erfolg. ich bemaße eine strecke und gebe ihr den scalierungsfaktor 2:1, jedoch ohne erfolg, die bemaßung bleibt genau so groß in ihren abmessungen wie die, die 1:1 sind. wenn ich nun die teilansicht vergößere, wird die bemaßung dementsprechend auch größer. was mache ich falsch? oder wie ist die richtige vorgehensweise? weiterhin habe ich immer noch das problem, das nur der ramen der teilansicht in der druckvorschau dargestellt wird, jeoch nicht der inhalt. kann mir da jemand helfen? norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 08:17
ZimmererTB Mitglied Zimmermeister , Ausbilder in der Lehrlings- und Meisterausbildung , Fort- und Weiterbildung
Beiträge: 22 Registriert: 27.10.2005 Intel Pentium Dual CPU 2,0GHz 2 GB RAM NIVIDIA GeForce 8400 GS Microsoft Windows XP prof. SP3 MegaCAD 2009 3D Nussreiner Abbundprogramm 13.0 Nussreiner Gebäudemodell 3.0
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norman.kleinoth
Der Schalter vor der Auswahl muss gedrückt sein. Damit wird der Maßstab ein und aus geschaltet .... Gruß Thomas
------------------ Lernen ist wie schwimmen gegen den Strom .... wer aufhört treibt zurück !!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norman.kleinoth
Hallo Norman, "weiterhin habe ich immer noch das problem, das nur der ramen der teilansicht in der druckvorschau dargestellt wird, jeoch nicht der inhalt. kann mir da jemand helfen?" Hierzu kann ich nur sagen bei mir (und wahrscheinlich alle anderen) ist es genau so! Beim Ausdrucken (als Pdf oder Papier) wird der Teilansicht aber korrekt gedruckt, ist das bei Dir auch so? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, habe heut mal gedruckt und siehe da, es ging. nur komme ich leider mit den teilansichten so gar nicht zurecht, die nacharbeit bei der bemaßung(größe schrift und pfeile)ist einfach zu groß. ich kopiere mir jetzt einfach den ausschnitt skaliere ihn größer und die bemaßung entsprechend kleiner, ist zwar etwas aufwendiger als im autocad aber es ist ein weg, sollte noch jemand einen besseren bzw. schnelleren weg kennen, ich bin für alle vorschläge offen. ich hätte mal noch eine frage: wo finde ich oberflächen angaben(rz ra usw) oder zeichen für kantenbrüche? auch habe ich keinen einzelnen pfeil gefunden. kann mir da noch einer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 06:49
erstellt am: 08. Mai. 2009 07:07
Nochmals einen guten Morgen norman, wegen den Teilansichten... Wenn du dir mal die Funktion "Trimmen im Polygon" ansachaust...s. Anlage...(wurde auch schon weiter oben genannt...) und dann den Tipp mit dem Maßstab umsetzt - siehe weiter oben - Tipp von ZimmererTB - und Screenshot in der Anlage... Dann müsstest du damit besser klar kommen... WICHTIG! Wenn du den Maßstab im Bemaßungsmenü umstellst (z.B. 2:1), dann bemaßt MegaCAD auch in M 2:1 - solange, bis du den Schalter wieder deaktivierst (dann bist du wieder im M 1:1) oder den Maßstab 1:1 direkt angibst. Wenn du die Einstellungen von MegaCAD speicherst, so daß z.B. der Maßstab 2:1 bei jedem Start von MegaCAD aktiv wäre, dann würde MegaCAD standardmäßig im M 2:1 bemaßen. Also aufpassen...grins...damit das mit dem Maßstab auch bstimmt... Hoffe, das hilft etwas... Gruß Thomas Ps.: Wenn du in MegaCAD über einer bestimmten Funktion (dem Button dafür) den Mauszeiger platzierst, und dann die Taste "F1" drückst, gelangst du direkt in die Onlinehilfe von MegaCAD...zu dem entspr. Thema. Edit: da du dich ja in MegaCAD einarbeitest (also quasi "Anfänger" mit diesem Programm bist) - Teste doch auch mal den Vorschlag von Fuselfee. Den finde ich gar nicht so schlecht. Learning by doing. Zudem - wenn es dir möglich ist - mach doch eine Einsteigerschulung in MegaCAD / das kann dir u.U. viel Zeit ersparen - und für einige "Aha-Erlebnisse" sorgen... ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
