  MegaCAD
  Materialzuweisung
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Materialzuweisung (862 mal gelesen)
peki01
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von peki01 an!   Senden Sie eine Private Message an peki01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peki01
MegaCad 2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe einem Gusswinkel im MegaCad die Farbe schwarz gegeben und die bearbeiteten Flächen mit einem Material belegt damit sie als Stahlflächen glänzend erscheinen.
Wenn ich des Teil im GammaRay lade ist der ganze Winkel schwarz um die Bohrungen usw. silberfarbig zu bekommen müßte ich die einzelnen Segmente einfärben!!!!!!
Hat jemand eine bessere Idee oder mache ich was flasch?
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
peki01
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:46
Hallo peki01,
das ist eine gute Frage - ich habe die Version GammaRAY (MegaRAY) Version 14,
da ist das nach dem Rechtsklick auf das entspr. Objekt mit den Auswahlmöglichkeiten nicht
so, dass man z.B. ein Fenster aufziehen kann, um die Auswahl bestimmter Flächenbereich zu vereinfachen.
Da es ja um GammRAY geht - hast du schon mal mit dem Support Kontakt aufgenommen:
http://www.gamma-ray.de/html/kontakt.html
Ob die was wissen (neue Version ist ja die 15) - oder ob es einen Tipp gibt, was man in MegaCAD (oder GammRAY) machen könnte,
damit man in GammRAY dann bessere Auswahlmöglichkeiten hätte.
HTH,
Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
erstellt am: 24. Apr. 2009 10:58
Hallo Peki01,
vielleicht wäre eine Möglichkeit, in MegaCAD die Bohrungen/Langlöcher etc. mit einer "Offsetfläche" zu versehen - Abstand 0,05 mm...diesen Offsetflächen dann ein/e andere/s Material, Layer, Farbe etc. zuweisen, und diese Datei dann in GammRAY öffnen - (TGF)...
Dann müsste das Solid und die Offsetflächen in MegaRAY als versch. Elemente behandelt werden - somit müsste das dann gut klappen...mit dem Auswählen...
Nur darauf achten, dass die Offsetflächen in MegaCAD auch auf die richtige Seite gesetzt werden *schmunzel
Ist nur so eine Idee....
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
peki01
Techn. Zeichner
MegaCad 2009
erstellt am: 24. Apr. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
vielen Dank für Deinen Tip, zur schnellen Überbrückung des Problemes werde ich es mal so probieren wie Du vorschlägst, allerdings wenn ich viele Teile machen muß ist das auch recht umständlich, mal sehen ob sich noch eine Lösung ergibt.
Danke trtzdem
