| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Megacadversion laden (1147 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin folgendes problem ich wollte eine zeichnung als 2D-4.5Format speichern geht wunderbar aber dann bei Megacad2006 versuche ich dies zu öffnen sofort kommt dort eine fehlermeldung und Megacad wird geschlossen (beendet). bei megacad2009 zu öffenen kein problem. wo liegt da der fehler?? MFG aus sonnigen Nordfriesland Muecke
erstellt am: 21. Apr. 2009 11:58
Hallo Muecke, nimm mal unten links (im dem Rechteck) eine andere Schraffur (also nicht den Typ 9)...und versuch es dann nochmal...
------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:10
Hi Muecke, komsich... Bei mir passiert mit deiner Datei folgendes - wenn ich die in MegaCAD 2009 öffne - und als Version 4.5 speichere - dann wieder in 2008 (habe keine ältere Version installiert) öffnen möchte, dann kommt eine Fehlermeldung - "Datei hat falsches Dateiformat"...die Datei lädt aber in MegaCAD 2008 fertig - nur fehlt dann eben die Schraffur unten links...deshalb dachte ich, es könnte daran liegen. Hmm... ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:14
Hab eben noch was angeschaut... ...die Rastereinstellungen in deiner Testdatei kommen mir sehr komisch vor... Schau dir das mal an...Tatstaturbezugspunkt...Format A6...Rasterweite 0,05...m (meter)... hmm...ob es daran liegen könnte? |
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:23
Noch eine Anmerkung...wenn ich in deiner Datei die Schraffuren lösche (alle) - und im Format 4.5 speichere, dann kann ich die ohne Probs in 2008 öffnen... Ob da doch was mit den Schraffuren nicht passt... Edit: ich habe mal versucht, deine Datei in eine DWG zu exportieren - und die in MegaCAD 2008 wieder einzulesen - klappt alles - nur - alle Schraffuren sind dann vom gleichen Typ - obwohl ich nichts geändert habe...interessant. ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 21. Apr. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Apr. 2009 09:53
Hallo Mücke, bist du schon weiter gekommen? Idee (als Notnagel): Wenn du eine bestimmte Datei "runterspeichern" mußt (4.5), dann kannst du mir die per eMail senden - ich würde das mal mit meiner Version versuchen, und dir die 4.5er Variante dann wieder zurückmailen... |
