Guten Morgen giman,
ja, das ist so ein Thema, dass du da ansprichst.
Ich habe schon sehr viele versch. Methoden versucht,
dass in einer einigermaßen konstanten Vorgehensweise zu lösen.
Und immer wieder habe ich Überraschungen erlebt...
Der Reihe nach:
Neben CoreDRAW (Vers. 5 bis aktuell X4), CorelDesigner (X3 und X4) habe ich
immer wieder versucht, auch mit "Print2CAD MMX" oder neuerdings mit "CADLina"...aber auch mit
versch. anderen Lösungen, die es einigermaßen erschwinglich zu beziehen gibt -
aber auch mit "freeware-Versionen"...eine gute Lösung zu finden.
Die Ergebnisse waren oftmals sehr unterschiedlich - das hatte m.E. folgende Ursachen:
- es kommt immer darauf an, wie gut die "Quelldaten" sind (Konturschärfe, Kontrast, Liniendicken, gefüllte Flächen, sw oder Farbgrafik, Grauschleier, Farbtiefe, Falz.- bzw. Knickspuren etc.)
- dann kam es auch auf die "Größe" der Quelldatei an - nicht unbedingt in MB - eher in den Abmessung der "Pixelgröße"
- auch der Anwendungsfall der generierten Vektorgrafiken spielte eine große Rolle (dem einen reicht eine schnelle Konvertierung,
nur um was zu zeigen, der andere benötigt eine so exakte Nachbildung, wie möglich...)
Meine Erfahrung, die ich mit vielen CAD'lern (auch aus anderen Foren meint von anderen CAD-Systemen) teile, ist einfach die:
Sollen die Vektordaten sauber sein (weitere Verwendung im CAD-System), dann ist es oftmals das Beste,
gleich die "Pixelbilder" nachzuzeichnen (geht in MegaCAD ja recht gut, da ich dort ja eine entspr. Funktionaltität habe -
meint Bitmaps einzulesen und auf den Bitmaps zu zeichnen - auch ein Skalieren der Bitmap ist hier möglich...) - da hat man dann eine sehr saubere Lösung,
und den Zeitaufwand, den man damit hat - der ist oftmals nicht so schlimm, wie es zunächst scheint.
Wenn man da dann mit den versch. Programmen zum Vektorisieren testet, geht u.U. auch recht viel Zeit "verloren",
und die Ergebnisse sind z.T. eher ernüchternd.
Hier zwei Links, die irgendwie zum Thema passen (für den geneigten Leser):
http://www.megatech.de/service-support/lernen-amp-hilfe/videos/bild.html http://www.megacad.ch/wb/media/Flash/Metall/MegaCAD%20Metall.swf
Ich würde mir das auch sehr wünschen - hier eine Lösung auf Knopfdruck zu haben.
Was ich aber schon machesmal bei mir bemerkte:
Wenn ich die Vorlage "nachzeichne", komme ich schon mehr in die Tiefe - und habe da schon
ab und zu "Fehler" und "Unstimmigkeiten" in einer Vorlage entdeckt, die mir mit einfach "Klick"
nicht aufgefallen wären.
Viele Grüße - und einen guten Start in die Woche
