| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fase an Faltkörper (949 mal gelesen)
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Megacad mit neuestem Service-Pack 20.09.03.31 Fase an Faltkörper geht nicht bzw. geht nicht mehr. Habe keine Ahnung ob dies mit dem neuesten Service-Pack zusammen hängt. Wenn man die Fasen mit Schnitt an Ebene erzeugt funktioniert es wobei es mit dem Fasenmenü viel einfacher wäre. Gruss A. Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 14. Apr. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo Siggcad, Die Ecke eines einzelnen Blechs konnte noch nie per „Fase an Körper“ bearbeitet werden, da es sich bei Faltkörpern um optisch (!) „aufgedickte“ Flächenmodelle handelt. Das 3D Fasen und Runden funktioniert nur an (Biege-)Kanten. Bitte verwenden Sie zu diesem Zweck die Funktion „Ecke bearbeiten“ im Unfold Menü. (In der Version 2010 wird sich diese Ecke über den Featuretree editieren lassen und es gibt neben Radius und Fase auch eine Klinkung.) Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen VHR ich arbeite mit Megacad Profi Plus 2009. In meinem Blechmenü gibt es keine Funktion "Ecke bearbeiten". Es gibt eine Funktion "Kanten Runden (Zylinderflächen)" aber mit dieser Funktion kann ich die Kanten auch nicht bearbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Guten Morgen, Siggcad, Die Funktion finden Sie eben dort (siehe Screenshot) arbeiten Sie ggf. mit einer sehr geringen Bildschirmauflösung? Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR vielen Dank ! jetzt hab ich`s auch gefunden. Bis jetzt hab ich nur aus dem Pull-down Menü die benötigten Funktionen ausgewählt. Aber wer genau hinsieht hat mehr von Megacad. Gruss A. Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d) Kiel Diese Herausforderungen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:30
