| | |  | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Datenverlust trotz Speichern (2706 mal gelesen)
geistfrei Mitglied Dipl. Ing. FH
 Beiträge: 9 Registriert: 12.10.2006 MegaCad 2009, Lenovo Z61p-Laptop, DualCore2 Prozessor mit 2x2GH, 2GB RAM, Windows XP Pro SP3, 14G sind auf der 95G-Platte noch frei
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin sehr überrascht. Habe seit ein paar Tagen das Problem, dass nach dem Schließen einer Datei (und ich habe definitiv den letzten Stand abgespeichert!) beim wieder Öffnen und Weiterbearbeiten Änderungen der letzten Sitzung weg sind. Momentan ist es mir bei drei verschiedenen Dateien aufgefallen. Es fehlen (bis jetzt) "nur" Elemente im Layoutbereich. Das hat mich trotzdem schon mehrere Stunden extra Arbeit gekostet für Sachen die schon erledigt waren. Ich hatte bis heute mit dem Servicepack vom letzten September gearbeitet und vorhin auf das Servicepack vom 31.3.2009 aktualisiert. Hat aber leider nichts geholfen. Bin ziemlich sauer und ratlos. So werde ich kein Projekt mehr fertig bekommen... Ist das Problem bekannt? Gibt es eine Lösung? In welche Richtung muss ich denken? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 07. Apr. 2009 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geistfrei
erstellt am: 07. Apr. 2009 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Definitiv nein. Es sind alles ganz normale prt-Dateien. Eine davon wird von mir schon seit über zwei Jahren immer wieder bearbeitet und erweitert. Das Autobackup habe ich standardmäßig deaktiviert. Trotzdem Danke für den Versuch. Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 20:26
Hallo geistfrei, du schreibst... Zitat: Original Habe seit ein paar Tagen das Problem, dass nach dem Schließen einer Datei...
Hast du (als du das bemerkt hast) zuvor was am System verändert (Betriebssystem, Treiber-Updates, Grafikkarte, Neu- oder Deinstallationen o.ä.). Hast du eine/n Virenscanner/Firewall? >>>Gedankenmodus ein<<< Da es erst seit ein paar Tagen auftritt, könnte ich mir vorstellen, das es daran liegen könnte >>>Gedankenmodus aus<<< Wenn die von dir genannte Datei, die du schon seit zwei Jahren immer wieder änderst, nicht zu vertraulich ist, kannst du die hier mal einstellen, damit man das mal testen kann. Oder aber - könntest du das Problem an der benannten Datei etwas genauer Beschreiben - was passiert im Layoutbereich nach was für Änderungen. Was für Elemente sind betroffen (Maße, Konturen etc.). Hast du dich schon an den MegaCAD-Support gewendet? ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 394 Registriert: 19.06.2007 Windows11 :/ MegaCAD 2025 V2 3D
erstellt am: 08. Apr. 2009 03:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geistfrei
Saluton, so aus der ferne und ohne genaue Angaben kann man natürlich nur wilde Vermutungen anstellen. Also mutmaße ich folgendes:
- du arbeitest mit 3D - du hast ein Arbeitsblatt angelegt und in dessen Modellbereich Ansichten abgelegt - du hast in 2D einen Papierbereich angelegt und darin Elemente gezeichnet - von diesen Elementen sind einige nach dem Speichern und öffnen verschwunden?
du bist dir sicher: - dass keine Elemente unsichtbar geschalten und das keine Layer und Gruppen deaktiviert sind? - auch das 3D-Model gespeichert zuhaben und nicht nur das Arbeitsblatt? - dass keine eine Warnung erschienen ist, welche darauf hin wies, dass das Modell oder Elemente nicht gespeichert wurden - dass nicht der Baugruppen-Einfüge-Modus aktiviert ist und die BG exclusiv oder eine *.V2D ist (s. Bilder rot -> BG-aus, blau -> BG-ein) - und das vorletzte Servicepaket vom 06.01.2009 oder neuer installiert ist (OK, wer lesen kann ist klar im Vorteil) - dass beim erstellen eine bestimmte Farbe eingestellt war und nicht nur default ## und diese zufällig fast mit der Hintergrundfarbe korreliert?
Welche Elemente sind es? Linien Schrift Punkte, ...? ------------------
Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal herzlichen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe, um einige Fragen die von euch gestellt wurden en bloc zu beantworten, eine der prt-Dateien angehängt (-> zip) und die pdf-Datei die ich vor dem Schließen/Speichern erstellt habe. Bei dieser Datei hat es mir den gesamten Layoutbereich vernichtet. Rahmen und Stempel sind als Makro/Block eingefügt, die Legende besteht aus Einzelteilen. Ich gehe natürlich von einem entsprechnden vertraulichen Umgang mit der Datei aus, wollte es aber nicht versäumen hier nochmals darum zu bitten. An meinem System habe ich schon länger nichts mehr geändert, natürlich mit Ausnahme der Dinge, die über automatische Updates laufen. Ich arbeite mit der Windows Firewall und Norton Anti Virus 2009. Für gewöhnlich schalte ich seit ca. 3 Wochen abends meinen Rechner in den Schlafmodus und schalte ihn nicht ab. Ich hatte gedacht, dass es vielleicht an irgendwelchen Speicherproblemen liegt, wenn man den Rechner über Tage letztlich nie neu gebootet hat, bei Microsoft weiß man ja nie. Das war es aber nicht. Nächste Vermutung ist, dass (bei Microsoft weiß man ja nie) 14 G Festplattenspeicher zu wenig sind... Kann ich mir aber nicht ganz vorstellen. Da ich grundsätzlich Megatech mehr vertraue als Microsoft befürchte ich, dass das Problem vielleicht doch eher bei Microsoft liegt, denn bei Microsoft.... Beste Grüße aus dem frühlingserwachten München Stefan Rannersberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:04
Hallo Stefan, wenn die Dateien nicht der "Öffentlichkeit" zugänglich gemacht werden sollen, dann würde ich die Anhänge hier entfernen - und diese den beteiligten im MegaCAD-Forum auf Anfrage per eMail senden. Ich habe dir hierzu eine PM geschickt. Beim Öffnen deiner PRT-Datei bekomme ich x Hinweise auf fehlende Baugruppen - da wird auf einen Pfad verwiesen... z.B. : \Stefan\Daten\Bureaux\MAC\VORLAGEN\Bohrpunkt - Dreieck.MAC ...den ich ja nicht habe...wie sind die Baugruppen eingefügt - exclusiv? Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 08. Apr. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geistfrei
genau das ist der leidige Punkt, die Baugruppen/Bauteile/Makros werden excl. eingefügt und MegaCAD warnt nicht, wenn diese geändert werden. Nach einem Neuladen sind die Änderungen an den excl. eingefügten Teilen weg, weil die immer von der Festplatte nachgeladen werden. --> Exclusiv abschalten !! (beim Baugruppen einfügen, das ist anscheinend unabsichtlich reingerutscht )
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, ja das stimmt, der Schalter bei dem Attribut "Exclusiv" war, aus welchen Gründen auch immer, letztens gesetzt und ist von mir wieder deaktiviert worden. ABER Bei meinem Problem spielt dieses Häkchen keine Rolle. Sowohl Baugruppen als auch normale Zeichenelemente sind nach dem Schließen der Datei weg, wie gesagt, nur im Layoutbereich. Darüber hinaus hatte ich diese Tage auch den Effekt (nur im Layoutbereich? ich bin mir nicht sicher), dass bei Drag&Drop von Zeichnungselementen diese automatisch kopiert werden. Normalerweise habe ich diesen Effekt nur bei dauerhaft gedrückter STRG-Taste. Bei mir ließ sich das nicht deaktivieren..... Sollte ich vielleicht einfach MegaCad neu installieren? Hallo Speicherbärle, danke für den Hinweis, werde die Dateien wieder löschen, wer sich das mal anschauen will bekommt sie von mir als PM. Grüße S. Rannersberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
