| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Servicepack 31.03.09 (1331 mal gelesen)
erstellt am: 06. Apr. 2009 20:54
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Apr. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2009 22:06
Hi Ekki, Asche über mein Haupt...das wollte ich jetzt aber nicht...dir deine Überraschung vegammeln...entschuldige bitte. Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 07. Apr. 2009 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2009 06:33
Guten Morgen Peter, wenn du auf den o.g. Link gehst - dann auf Bemerkungen...da ist das zusammengefasst... :-) Gruß Thomas ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, da muss ich dir leider widersprechen. Sieh mal das Bild. Das es sonst unter Neuerungen beschrieben ist wusste ich schon. Diesmal ist da aber nur etwas altes oder aber die falsche Servicepacknummer eingetragen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier die Erweiterungen/Änderungen bei manchen 3D-Bohrungen bekam man die Meldung "Kein Werkstück gefunden", wenn man Bohrungen verschieben wollte, das ist hiermit erledigt. @Keramik99 doch, ganz unten in den Neuerungen steht der hier abgebildete Text drin ServicePack 20.09.03.31 -------------------------------- DWG/DXF an neue OpenDesign- Version angepaßt, etwaige Unsauberkeiten beseitigt EDIT-Attribute Info-Picker und Punktmengen berücksichtigt Schraffur Bei extremen Koordinaten konnte ein FPE:Overflow auftreten. EDIT-Kopieren Punkt-Sets berücksichtigt. Bohrungen Transformation beim Verschieben konnte dazu führen, dass die Bohrung nicht gefunden wurde DB-Schnittstelle Fehler beim Ausgeben von Splines behoben. Laden exklusiver Zeichnungen Bei Zeichnungen ohne Bezugspunkt trat ein Fehler auf: "Phantom-Elemente". Variablendialog Im Variablendialog wurden fälschlicherweise die Bohrprofile angezeigt. Nach dem Umschalten der Layer/Gruppen- Sperre stimmte zunächst die Anzeige der gesperrten Variablen nicht. DB-Info Ausblenden inaktiver Baugruppen funktionierte nicht, wenn sie eine Variablentabelle enthielt. Kontur auswählen Die Auswahl eines geschlossenen Spline funktionierte nicht. C-Schnittstelle einige Fehler in PunktInPolyLine behoben Optimierung erweitert. Außer bei 'DeleteEntity' und 'GetMacroPos' greift diese nun auch bei 'ExChangeEntity', 'IsMacroExclusive', 'ExChangeAttribs'.
------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Apr. 2009 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, der Vorschlag mit der umgekehrten Reihenfolge hat was für sich. Haben wir so umgesetzt. Gruß Volker ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2009 09:39
@ Peter, das ging mir zunächst genauso wie dir - ich dachte - ups - wat'n dat'n... ..dann hab ich die Scrollbalken gesehen...und...bingo... Weil mir das so ging, wollte ich dann den Text mit den Änderungen hier einfügen - war mir aber unsicher, ob ich das darf. (Herr Hochbaum hat das ja dann umgesetzt). Dein Vorschlag, die Auflistung bezogen auf das Datum "absteigend" zu sortieren, fand ich auch sehr sinnvoll. 10 U's sind deine @VHR,
sauber - schnell umgestezt! Danke. |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Apr. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, hoffe schöne Ostern gehabt zu haben. Sonnig ist und war es ja. Ich habe gesehen das unser Speicherbaerli ein guter Sucher ist... hihi Habe ich mir gleich heute morgen runtergeladen...danke ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen an Alle Bei mir klappt wieder gar Nichts Der Link funktioniert nicht und auf der Hompage unter Servicpacks finde ich nur die Rev. 20.09.01.06. Wollte heut' nach längerer MegaCAD-Abstinenz mit frischem Elan starten aber bis jetzt nur Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2009 08:12
Guten Morgen Judgeman, lach...nein...nicht wirklich...also - es liegt nicht daran, dass bei dir nichts klappt - ich denke, der SP, der hier genannt wurde, ist fehlerhaft - so frei nach m Motto... "Ein SP für den SP"...*gg* Da es versch. Probs. gab, denke ich, das Megatech hier bald einen "fehlerkorrigierten" SP nachlegt. Bis dahin...alles im Lot mit dem von dir genannten SP... Hab einen guten Start in die Woche... |
erstellt am: 20. Apr. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe mir dann schon so etwas gedacht, nachdem ich das mit den Schraffuren und Freihandlinien gelesen hatte. Ein Hinweis auf der Homepage oder hier im Fred wäre sinnvoll gewesen. Ist vielleicht bei der Messevorbereitung untergegangen. Bis danne Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 27. Apr. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das im Betreff angegebene SevicePack wird wider zum Download angeboten. Ist das eine Überarbeitete Version? (wenn ja dann sollte sie doch eine neue Versionsnummer haben) Weiß jemand was genaueres ? Vielen Dank Es Grüßt Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD- Anwender, keine Aufregung, wie haben die Serverplattform geändert, beim Wiederaufspielen wurde aus Stabilitätsgründen ein älters Backup verwendet, der Inhalt des SP vom 20.09.03.31 ist identisch mit dem davor eingespielten Stand. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
