  MegaCAD
  EPS-Daten umwandeln und als DXF oder DWG in MegaCAD einfügen
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPS-Daten umwandeln und als DXF oder DWG in MegaCAD einfügen (11707 mal gelesen)
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Kronen an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Kronen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Kronen
System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3.
Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM
Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400
MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16
Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LogoKG_2.eps.txt
wie kann ich die beigefügte EPS-Datei umwandeln und als DXF oder DWG in eine MegaCAD-Zeichnung einfügen?
Geht das überhaupt? Wer kennt sich damit aus? Für Eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
Die gesamte MegaCAD-Zeichnung muss zum Schluss so umgewandelt werden, dass die Zeichnungselemente mit einem Laser.....(?) auf einer Edelstahlplatte gebracht werden. Das Dateiformat hierfür kenne ich noch nicht.
Bitte beigefügte Datei in LogoKG_2.eps ändern.
Jürgen
Grüße aus Mönchengladbach
Jürgen Kronen
( www.art-hjk.de  )
erstellt am: 01. Apr. 2009 14:34
Hallo Jürgen,
wäre die Qualität so i.O.?
Wenn ja - dies habe ich mit dem Programm "Print2CAD MMX" umgewandelt -
mit den Standard-Einstellungen.
Womöglich kann man da an der Übersetzungsqualität noch was rausholen...
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Jürgen Kronen
techn. Angestellter
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im-004.pdf
Hallo Thomas,
Danke für die super schnelle Hilfe. Das war OK so.
Soll ein Entwurf sein. Siehe Anhang. Danke nochmal.
Jürgen
Jürgen Kronen
( www.art-hjk.de  )
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen, hallo Thomas,
gleiches Problem habe ich auch immer wieder. Zum lasern müssen die Geraden wieder in Bögen umgewandelt werden. (Polylines mal auflössen und Endpunkte anzeigen lassen) Außer Handarbeit habe ich auch noch keine Alternative gefunden.
Gruß Jochen
erstellt am: 01. Apr. 2009 15:32
Hallo Jürgen,
sauber, dass das so passt...
Schaut echt gut aus, der Entwurf - habe nur mit dem Text etwas Probleme :-)
(Spaß - weiß schon, dass dies ein Blindtext ist)
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Apr. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
soweit ich weiss sind ESP Dateien auf einem apple erstellt und der kann auch direkt super DXF Files erstelllen, die auch von Laserfritzen gewünscht werden. Auf Apple werden meistens solche Grafiksachen erstellt, da in der Druckbranche fast alle damit arbeiten. DXF ist ja dann für uns Megacadler kein Problem mehr.
Fuselfee
erstellt am: 02. Apr. 2009 08:37
Guten Morgen Fuselfee,
kurz noch, was ich zum EPS-Format weiß -
Appel wird im grafischen Gewerbe sehr stark eingesetzt -
ich habe mal gelesen, das hier die Verbreitung Appel zu Windows ungefair so ist,
wie im Betriebssystembereich "Windows" zum "Rest" - meint ca. 90:10.
Es ist durchaus auch so, das eben die 10% der Grafiker, die keinen Appel verwenden,
das die (z.B. mit CorelSuite o.ä.) auch EPS-Dateien generieren können.
Das "EPS" steht in diesem Zusammenhang für "Encapsulated PostScript" (.eps),
eine spezielle Form von PostScript-Dateien. Das ist eine Seitenbeschreibungssprache -
die ich im CAD-Umfeld mit dem PLT-(HPGL)-Format vergleichen würde.
Auch diese Programme (Corel u.a.) beherrschen es, DXF-Dateien zu generieren.
Die Qualität der erzeugten DXF-Daten hängt aber immer vom Ausgangsmaterial ab -
z.B., Splines / wie werden Schriften eingebunden / Flächenfüllungen / Farbverläufe etc.
Und sobald in den Grafiken dann Pixelgrafiken eingebunden sind (Bitmaps), dann ist das nochmal eine
Kante für sich.
Das ist immer wieder ein interessantes Thema.
Na, was macht die Vorfreude auf den Urlaub?
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 02. Apr. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Kronen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
mit jeder Sonderschicht (Eigentlich arbeite ich nur Vormittags von 8-13 Uhr) steigt die Vorfreude, sowie auch die Aussentemperaturen-oink! Das sind doch super Aussichten. Danke der Nachfrage.
Fuselfee
