  MegaCAD
  Layouts und Teilansichten?
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  Layouts und Teilansichten? (2936 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 27. Mrz. 2009 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
ich wollte mal fragen, ob jemand mit Layouts arbeitet und dazu die Teilansichten nutzt.
Ich verstehe einfach nicht, warum man (im Layoutbereich) in einer Teilansicht die Zeichnung nicht fangen kann, um Sie auf dem Plan (im Layoutbereich) ordentlich positionieren zu können. Im Modellbereich habe ich sogar Hilfsrahmen, den ich eigentlich nur aufs Layout setzen möchte. Aber ich kann die Zeichnung nur wie Drag'n'Drop mit frei Hand verschieben, nachdem ich eine Teilansicht auf Layout gesetzt habe.
Selbst wenn ich "Inhalt bearbeiten" wähle um dann im Modellbereich evtl. die Teilansicht auf meinen Hilfsrahmen zu positionieren, kann ich nicht beides fangen.
Was soll das? Folgt da noch was oder ist es das gewesen???
Ich frage deshalb, weil es mir wichtig wäre Layouts zu erstellen, die andere in AutoCAD weiter verwenden können.
Zum Plotten wäre das natürlich auch besser als das Plotprogramm (ichnutze immer noch SLDs), aber das drucken mit Dicke nach Farbe ist in MegaCAD ja immer noch nicht möglich ;-(
Also, wie macht Ihr das?
Wer kann mir nachfühlen oder gibt mir einen Tip, wie das eigentlich gedacht ist???
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 14. Apr. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist zwar 4 Jahre später, aber ich habe das Problem auch. Ich versuche Geschossgrundrisse, orientiert an den Achsbezeichnungen, im Layout immer gleich in einen Planrahmen zu setzten und es geht halt nur ca-etwa-ungefähr.
Zei-knoe
www.zeichenbuero-knoernschild.de
mald
Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von mald an!   Senden Sie eine Private Message an mald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mald
Megacad PP 2025 (64)
Intel i7-8700K-CPU @ 3,70 GHz;
32 GB RAM;
NVIDIA Quadro P1000;
Windows10 pro 64bit,
erstellt am: 14. Apr. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn ich das richtig verstanden habe kannst Du keine Punkte fangen, nachdem Du ein Geschossgrundriss zum Kopieren gewählt hast ?
Freundliche Grüße
the mald
zei-knoe
erstellt am: 14. Apr. 2013 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht ausschließlich um den Layoutbereich.
Bsp.: Ich erstelle je eine Teilansicht vom EG, dann eine vom OG usw. Jetzt möchte ich gerne, dass jede Teilansichten, exakt mit gleichem Randabstand zu den Achsen, auf verschieden Pläne platziert werden können, was heißt, wenn ich die Pläne übereinanderlege sind die Grundrisse auch exakt übereinander.
mfg zei-knoe
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Also denke ich mal Du hast dann z.B. zwei versch. Arbeitsblätter erstellt. Eins mit EG, eins mit OG.
Oder sind beide Ansichten schon in einem Arbeitsblatt ?
Sind im Modell EG und OG übereinander ?
Freundliche Grüße
the mald
Fuselfee
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Apr. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
sie haben eben keine Arbeitsblätter erstellt, sondern Layouts!
Ich arbeite überhaupt nicht mit Layouts...aber hier gibt es bestimmt jemanden...Speicherbaerli?
Fuselfee
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:20
Hallo Fee,
nein - mit Layouts habe ich auch noch nie gearbeitet...zumindest nicht in/mit MegaCAD...in AutoCAD hatte ich das früher öfter...
mald
32 GB RAM;
erstellt am: 15. Apr. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm,
ok, für mich ist ein Arbeitsblattbereich ein Layout...
Mehr weiß ich da leider auch nicht.
Freundliche Grüße
the mald
mald
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
hab nochmal kurz in den Layout Bereich geguckt.
Mann muss ja ein Blattformat wählen, was dann im Layout dargestellt wird. Unten Links ist der Bezugspunkt, bzw. 0.
Ich würde also im Modellbereich ein Rechteck mit dem Blattformat vom Layout erstellen, und beim Kopieren des EG, OG...
im Modellbereich den Punkt unten Links als Bezug nehmen und im Layout dann immer den auf dem Nullpunkt einfügen.
Freundliche Grüße
the mald
zei-knoe
Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB
SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 15. Apr. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für Eure Antworten
Ich werde es nochmals mit Arbeitsblättern probieren.
MfG zei-knoe
GUP
Sehen Sie sich das Profil von GUP an!   Senden Sie eine Private Message an GUP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GUP
Megacad 2011 3d/2d
Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB
NVidia Quadro FX 1500
Windows 7 64
erstellt am: 17. Apr. 2013 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Für eine exakte Positionierung des Zeichnungsausschnitts im Layout gehe ich wie folgt vor:
Ich zeichne um den gewünschten Zeichnungsausschnitt einen Rahmen. In die Mitte des Rahmens setze ich einen Punkt. Megacad erkennt bei der Ausführung des Befehls Teilansicht Punkte (andere Elemente aber nicht, aufpassen, dass keine anderen Punkte im Umfeld liegen) und kann also diesen Punkt fangen. Nun habe ich was ich will und kann die Teilansicht kopieren und im Layoutbereich einfügen.
MFG GUP
