  MegaCAD
  Zoom gesperrt
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Zoom gesperrt (891 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
die Im Anhang befindlichen Dateien kann ich nicht größer zoomen. Auch wenn ich ein ganz kleines Zoomfenster aufmachen will erscheint immer ein (wo) vorgegebener max. Zoomfaktor.
Anhang wurde auf anraten des Moderators wieder entfernt.
Gruss JWiegand
[Diese Nachricht wurde von JWiegand am 25. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 24. Mrz. 2009 13:53
Hallo JWiegand,
frag mal die größe des Zeichnungsrahmens ab...
bei mir...0,42 mm x 0,30 mm ?
Das wäre schon ein sehr großer Zoomfaktor...
Lösung: Größer skalieren - dann klappt das auch mit dem ZooM :-)
Was meinst du - war es das?
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin JWiegand
Diese zeichnung ist nicht
in masstab also viel zu klein
denn alleine das blatt soll
42cm/29,7cm sein also 1000 Fach
vergrössern und schon hat es sich
erledig alles klar
MFG aus Nordfriesland
Muecke
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 24. Mrz. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
war ein importiertes DXF von einem Architekten - Klar Faktor 1000
