| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Stücklistenformat-Datei (1420 mal gelesen)
rob1977 Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 3 Registriert: 24.03.2009
erstellt am: 24. Mrz. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe zur Zeit die ehrenvolle Aufgabe, mich mit der Erstellung einer Stücklistenformat-Datei zu befassen, die folgendes leisten soll: Aus, mit eingefügten Baugruppen zusammengestellten Rahmen-Konstruktionen sollen in eine DB-Datei die Zuschnittlängen und Profilbezeichnunge der einzelnen Abschnitte ausgelesen werden. Die BEschreibung der Stücklistenformat-DAteien, welche MegaCAD mit seinen Programm-Lizenzen mitliefert sind heirzu jedoch etwas unausführlich. DAher meine Frage an Euch: "Hat bzw. hatte jemand schon mal eine ähnliche Aufgabenstellung? Oder existiert irgendwo eine BEispiel-Datei die ich mir mal ansehen könnte?" Danke schon im voraus
SN 11 Mitglied Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2007 MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 24. Mrz. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rob1977
Versuch mal die Zusammenstellung. Beim auslesen Schrift auf Vector stellen sonst wird der Rahmen nicht gerade. Oder gib mal den Begriff "Stückliste" ins Suchfeld ein da sind auch einige Beispiele. MfG SN 11/SN 12 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Mrz. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rob1977
Bitte.... Wichtig dabei: Die Benennung im FT muss richtig sein, also z.b. "Hohlprofil DIN59411", und nicht "gerades Prisma". Ferner MÜSSEN Flachstähle entweder richtig erstellt sein. Die "Höhe (z)" muss also der Zuschnittlänge entsprechen, wenn diese als Quader erstellt wurden. Wir machen dies grundsätzlich so, dass wir alle Profile als Prismen erstellen, dann ist das Problem gegessen. Im Anhang zwei FMT-Dateien: Profil-Zuschnitt.fmt - Stahlprofile Rohr-Zuschnitt.fmt - Für Rundrohre mit auswertung der Megapara-Maße "di" und "da" Gruß ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Bereitstellung Deiner FMT-Files. Haben mich zumindest darin bestätigt, dass ich die Syntax-Beschreibungen von MegaTech richtig verstanden und umgesetzt habe. Mein Problem ist damit jedoch nicht gelöst. Habe gerstern etwas herum experimentiert mit Deinen Dateien und den BEispiel-Dateien von andern Forum-Mitgliedern. -> Kein Ergebnis! Selbst wenn ich die FMT-DAtei und eine zugehörige Zeichnungsdatei eines Forum-Mitgliedes verwende erscheinen in der eingefügten Stückliste lediglich die Kopfdaten, Überschriften, ... jedoch keine Daten zu den Körpern! Woran kann das liegen??
Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL: Bitte....Wichtig dabei: Die Benennung im FT muss richtig sein, also z.b. "Hohlprofil DIN59411", und nicht "gerades Prisma". Ferner MÜSSEN Flachstähle entweder richtig erstellt sein. Die "Höhe (z)" muss also der Zuschnittlänge entsprechen, wenn diese als Quader erstellt wurden. Wir machen dies grundsätzlich so, dass wir alle Profile als Prismen erstellen, dann ist das Problem gegessen. Im Anhang zwei FMT-Dateien: Profil-Zuschnitt.fmt - Stahlprofile Rohr-Zuschnitt.fmt - Für Rundrohre mit auswertung der Megapara-Maße "di" und "da" Gruß
erstellt am: 25. Mrz. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rob1977
Morgen, welche Version hast Du? Es gab mal eine Rev. wo das extra eingeschaltet weren musste. Außerdem muss im DB-Info-Dialog der Schalter Element-Info gesetzt werden, s. Screenshot: Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 25. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rob1977
erstellt am: 26. Mrz. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit dem Haken setzen bei "Element-Info"!!! Manchmal hat man die Lösung ständig vor Augen und sieht's einfach nicht!
Zitat: Original erstellt von Steffen_WAL: Morgen,welche Version hast Du? Es gab mal eine Rev. wo das extra eingeschaltet weren musste. Außerdem muss im DB-Info-Dialog der Schalter Element-Info gesetzt werden, s. Screenshot: Gruß Steffen
