| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Schiefer Kegel (2226 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 23. Mrz. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich muss eine Abwicklung eines schiefen Kegels konstruieren der zwischen die Rohre passt. Außendurchmesser ist 262 auf 212 Baulänge ist 230mm bei 25mm Mittenversatz. Geht das nur mit SF oder habe ich mit 3D-Unfold auch eine Chance? Im Layout1 habe ich auch noch eine 2D-Ansicht, diese Rohrmaschette bekomme ich auch nicht wirklich hin. Wer kann mir kurzfristig helfen? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 09:49
Hallo JWiegand, schau mal, ob du damit was anfangen kannst... Habe ich mit den Sonderformen (freie Sonderform) gemacht - weiß aber nicht, ob es das ist, was du benötigst. Den Innenbiegeradius habe ich mit R 50 angegeben (mit dem werden - wenn ich es richtig verstanden habe - die einzelnen Segmente gebogen) - den könnte ich die noch nach deinen Angaben (oder den des Biegers) ändern.... HTH, |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vom Ansatz her bestimmt richtig, jedoch bitte mal mit den neutralen Durchmessern 206 auf 256 machen damit die Abwicklungslänge stimmt. Auch mal auf den Reiter vom 2D-Layout nachgesehen? Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 10:36
Hallo - meintest du das Layot so... Luft Zwischen Rohr und Schelle 0,5 mm (reicht das?) - - - Kannst du mir das von dir genannte Maß in die Zeichnung eintragen? ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe nun die neutralen Durchmesser in grün eingezeichnet. mit D x pi sollte man über Info-Umfang auf die richtigen Werte kommen. lassen sich die Kanten verschneiden, damit die kleinen Ecken raus sind? Die Manschette ist so in Ordnung. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:21
Hallo JWiegand - in deiner neuen Zeichnung ist der obere Durchmesser der neutralen Phase (Ø 206 mm) veretzt (im Raum und in der Höhe) - soll ich von dem ausgehen? Oder von deinen vorhandenen Rohren, die du eingezeichnet hast? (Von der Lage im Raum her..) ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:53
Hallo JWiegand, nicht schlimm - habe ich mir gedacht- - wollte aber auf Nummer sicher gehen... Schau mal, ob das so passt... Besser bekomme ich das glaube ich nicht hin - wenn es immer noch nicht passen sollte, vielleicht schaut sich das VHR oder Ekki an :-) (Gruß an beide) - Bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe :-) |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, vielen Dank, Ich nehme das jetzt so. Obwohl mich wundert, dass ich bei dem kleinen Durchmesser nur +0,35mm aber bei dem grossen Durchmesser -1,86mm Differenz zu D * pi habe. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 14:32
Hi JWiegand, das liegt vermutlich an den Korrekturwerten - denke ich... Fein, wenn ich dir helfen konnte.... :-) ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Mrz. 2009 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo Herr Wiegand, NN verwendet die Option "Kanten verschneiden", während Sie mit einem "minimalen Freischnitt" arbeiten. Das hat zur Folge, dass pro Kantung eine ca. 1 mm hohe Stufe entsteht - da kommt beim der Längenbestimmung was zusammen, (da diese Linien radial verlaufen, stimmt die Abwicklung trotzdem). Siehe Unfold Handbuch Seite 13 Zur Lösung solcher Aufgaben sind die Sonderformen doch ganz praktisch, oder? Vielleicht überdenken Sie unser Angebot nochmals – NN hat vermutlich nicht immer Zeit, einzuspringen. Gruß VHR PS: Ich bin KzH - hoffentlich nicht bis DzE
erstellt am: 23. Mrz. 2009 20:33
Hallo VHR, danke für die Beschreibung - sauber! Äh, Frage - was ist "KzH" und "DzE" Gruß |
erstellt am: 23. Mrz. 2009 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo NN, Sie waren offensichtlich nicht beim größten Trachtenverein Deutschlands. . . Krank zu Hause (bis Dienstzeit Ende) - der "Traum" jedes Wehrpflichtigen. Ich hoffe, ich bin bald wieder "combat ready". Gruß VHR
erstellt am: 23. Mrz. 2009 22:35
Hallo VHR, ahhh jetzadle... Um den Verein kam ich herum - ich hatte Rücken :-) quasi auch KzH bis DzE per AOK im KDW *lol Ich Wünsche Ihnen gute Besserung - kurieren Sie sich gut aus... Viele Grüße in die Hauptstadt |
