| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Macro verzeichnis (1815 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 19. Mrz. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin mir ist was bei den Macros aufgefallen, denn wenn ich zum beispiel die macros lösche kommt danach ein fenster ob ich die einzel lösche oder ganz oder aus den alten verzeichnis (Mega16) nun genau dieses verzeichnis habe ich schon seit jahren nicht mehr denn alle macros sind in megacad2007 gespeichert wie kann ich die (mega16) verzeichnis rausnehmen ohne das macro zu löschen siehe bild anhang MFG aus sonnigen Nordfriesland muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:34
Hallo Mücke, bei mir ist das in dem "löschen Dialog" so - s. Anlage - Da kann ich kein Macro im Verzeichnis (Pfad) löschen - sondern nur das Macro komplett oder einzelne Elemente davon - aber immer bezogen auf das Macro in der Zeichnung... Der Pfad wird bei mir korrekt angezeigt...hmm... >>> Gedankenmodus ein <<< Ob es u.U. an "exclusiven" Macros liegen könnte...kann ich nicht sagen, da ich diese nicht verwende... Ich denke, das der Text in der Dialogbox in irgend einer *.ini- oder *.txt-Datei hinterlegt ist - und dort zu ändern sein müsste... ..wobei sich ja der Macro-Pfad immer mit dem aktuellen Verzeichnis, aus dem das Macro stammt, aktuallisieren müsste...hhmmm... >>> Gedankenmodus aus <<< ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Moin, Moin, das Löschen bezieht sich immer nur auf das Macro innerhalb der aktuellen Datei. Die Macrodatei auf der Festplatte kann meines Wissens nach nicht aus MegaCAD heraus gelöscht werden und das ist auch gut so. Das an dieser Stelle der Name mit dem Verzeichnis steht finde ich klasse. Wir haben die Macros nicht im MegaCAD-Verzeichnis, sondern ein Verzeichnis für Normteile, eines für Kaufteile und eines Projektbezogen. Damit das Übersichtlich bleibt natürlich noch mit entsprechenden Unterverzeichnissen. Über die Art, wie in MegaCAD der Name eines eingefügten Bauteil/Macro gespeichert wird, kann ich jederzeit erkennen, wo das Ding herkommt. Es ist sogar möglich es auszutauschen. It's not a bug, it's a feature ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 19. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:44
Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: das Löschen bezieht sich immer nur auf das Macro innerhalb der aktuellen Datei. Die Macrodatei auf der Festplatte kann meines Wissens nach nicht aus MegaCAD heraus gelöscht werden und das ist auch gut so.
Hallo Thomas, das sehe ich schon auch so...stellt dir vor - das würde ja dem Chaos "Tür und Tor" öffnen... |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 19. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo muecke, das scheint der Pfad zu sein, aus dem das Macro mal eingefügt wurde. Sind das ältere Zeichnungen? Kann es sein, daß das Macro damals beim Einfügen noch in dem alten Pfad lag? Gibts das alte Verzeichnis überhaupt noch? Evtl. mal einfach umbenennen und schauen, ob sich das irgendwie auswirkt. Gruß Henry
erstellt am: 19. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M. Frank Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, öffne doch mal dieses Macro und schau ob dieses Macro aus Mega16 in das jeztige eingefügt wurde und dadurch es zwei Verzeichnispfade hat. Wenn ja einfach dieses DB-Info auflösen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 19. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, also ich denke es ist dem Programm so ziemlich egal woher das Macro stammt, solange es kein exklusives ist, denn dann meckert Megacad ja sofort. Es öffnet sich ein Fenster mit der Aufforderung das "fehlende" Macro auszusuchen.( siehe Bild) Wir haben Zeichnungen die von "Außerhalb" mitgebracht werden, dort sind dann auch Pfade zu den Macros die wir intern gar nicht haben. Also die Pfade. Das Macro als solches ist ja eigenständig in der vorhandenen Zeichnung. Wie gesagt, das gilt nur solange es nicht exklusiv ist!!! Gruß Peter
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, es gibt ja die Möglichkeit, ein Makro nachträglich auf "exklusiv" zu ändern. Ich denke, daß sich genau dafür Megacad merkt, wo das Makro herstammt. Eine Möglichkeit, diesen Pfad zu ändern, habe ich nicht gefunden. Ich glaube aber auch nicht, daß das sehr sinnvoll wäre. Gruß Henry
