  MegaCAD
  Unterschiedliches Schwindmass
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Unterschiedliches Schwindmass (1380 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 06. Mrz. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rotor1.txt
Hallo zusammen
Bin an einem neuen Gussteil und da sollten unterschiedliche Schwindmasse eingerechnet werden.
Generell rechne ich plus 0.8% ein. Beiden beiden Profil-ø aber brauche ich andere Schwindmasse
Hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann
Besten Dank und Gruss
TOM
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:44
Hallo TOM,
ich will dir mal meinen Gedankengang dazu sagen - hab aber keine Ahnung, ob das so geht.
Zuerst würde ich das Bauteil konstruieren, das dem Standard-Schwindmaß mit 0,8 % entspricht.
Dann würde ich ermitteln (und das als extra Solid konstruieren), wie die Geometrie
der beiden Radien mit den unterscheidlichen Schwindmaßen ist. Wenn ich es richtig verstehe,
gibt es da ja dann nach unten in die Form hinein keinen gleichmäßigen Radius / ist das dann nicht
eher eine Ellipse?
Wenn ich diese Kontur dann hätte, würde ich die vom Grundkörper abziehen.
So gibt es zwar zwei " komplette Körper" (einmal den mit den Schwindmaßen und einmal das Fertigteil, also den Artikel) -
aber eine andere Lösung würde mir hier nicht einfallen...bei anderen System wäre das glaube ich was für die Konfigurationen...
Mal sehen, ob MegaMAN noch einen aus dem Ärmel holt...oder VHR was aus der Hüfte schiesst...oder ein anderer "Gußfreak" was weiß...
...interessiert mich doch auch, wie as zu lösen ist/wäre.
HTH,
matjas
Sehen Sie sich das Profil von matjas an!   Senden Sie eine Private Message an matjas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matjas
AMD
32 GB RAM
Win10/64bit
MEGACAD 3D 2014
erstellt am: 07. Mrz. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM,
ich komme zwar aus der Plastikbranche, habe aber als das gleiche Problem. Ich konstruiere üblicherweise meine Werkzeugabmaße gleich mit der Schwindung (vorher einfach die Maße ausrechnen). Dumm ist immer nur wenn man komplizierte Teile bereits fertig konstruiert geliefert bekommt. Dann muß man jedes Mal abwägen wie man das handhabt. Im Zweifel teilweise oder auch ganz neu aufbauen. In Deinem konkreten Fall sieht es so aus, daß ich den Ring ø80,8/ø195,164 einfach neu machen würde. Daß die Kontur dann kein schöner Halbkreis mehr ist würde ich einfach mit "Radius durch 3 Punkte" lösen. Ich glaube daß die geringe Abweichung (kein tangentialer Übergang in der Praxis keine Rolle spielt. Von einer Ellipsenkonstrukion würde ich wegen der schlechteren weiteren Verabeitung absehen(soll doch besimmt für CNC-Maschine programmiert werden?). Möglich wäre auch eine Korbbogenkonstrution, die im diesem Fall kaum von einer Ellipse abweicht und einen tangentialen Übergang ergibt.
Viel Spaß!
matjas
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 07. Mrz. 2009 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matjas,
danke für die prima Beschreibung – Das ist ein pragmatischer Ansatz, der ohne „Konfiguration“  zum Ziel führt (soweit ich das als Nichtformenbauer einschätzen kann).
@NN: Ich schieße ungern „aus der Hüfte“ - ich bin ein lausiger Pistolenschütze
(dafür treffe ich "liegend aufgelegt" aus 100m eine Spielkarte)
Gruß VHR
"There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Mrz. 2009 editiert.]
Thömse
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Meinungen und Tipps
Ich habe bis jetzt die Teile so hergestellt wie Matjas das beschrieben hat.....Besten Dank
Dachte mir einfach vielleicht gibts da noch was von MC zum Thema "einfach machen"
Ich bin Scharfschütze.....aber aus der Hüfte trifft niemand exakt ....aber aufgelegt mit meinem ZF und Sturmgewehr werden es schon ein paar hundert Meter
Gruss und schöner Tag
TOM
