| | |  | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Megacad-Absturtz (2329 mal gelesen)
siggcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen habe einige Probleme mit meinem lieben Megacad. Bin gerade dabei Einzelteil-Zeichnungen abzuleiten. Damit ich eine bessere Übersicht habe, schalte ich nicht benötigte Baugruppen unsichtbar. Zusätzlich habe ich das autom. Sichern aktiviert. Jetzt passiert folgendes: Wenn ich eine zusätzliche Baugruppe sichtbar schalten möchte und das autom. Sichern einsetzt kommt die Meldung "Schreibfehler! die Datei konnte nicht gesichert/geschrieben werden.". Nachdem das Fenster bestätigt wird, bricht Megacad zusammen und ich jedesmal auch. Da meine Konstruktion etwas grösser ist (ca. 160 Mb ) dauert das sichtbar machen bzw. das Auswählen der sichtbar zu schaltenden Bauteile etwas länger. Ob`s daran liegen kann ? Eventuell gibt`s Probleme wenn beide Funktionen zur gleichen Zeit einsetzten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:14
Hallo siggcad, das ist nicht schön! Eine Idee/Vorschlag - wenn du die Baugruppen jedes mal "unsichtbar" schaltest (im 3D-Modellbereich), wäre es da nicht sinnvoller (und schneller), die "Gruppenverwaltung" (oder die Layerverwaltung) zu benutzen, um ganz komfortabel - und wesentlich übersichtlicher als es mit dem "unischtbar Schalten" möglich ist - die einzelnen Baugruppen ein- bzw. auszublenden. Hier kannst du neben den Schaltzuständen ja auch gleich aussagekräftige Namen je Gruppe/Layer vergeben. Dann denke ich, sollte es keine Probleme mehr geben... Was meinst du? ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 03. Mrz. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siggcad
Zitat: Original erstellt von siggcad: Hallo Zusammen ..... Zusätzlich habe ich das autom. Sichern aktiviert. Jetzt passiert folgendes: Wenn ich eine zusätzliche Baugruppe sichtbar schalten möchte und das autom. Sichern einsetzt kommt die Meldung "Schreibfehler! die Datei konnte nicht gesichert/geschrieben werden.". Nachdem das Fenster bestätigt wird, bricht Megacad zusammen und ich jedesmal auch. Da meine Konstruktion etwas grösser ist (ca. 160 Mb ) dauert das sichtbar machen bzw. das Auswählen der sichtbar zu schaltenden Bauteile etwas länger. .....
Es ist bitter, es ist sehr bitter.... Womoeglich haengt auch obiges Fehlverhalten an einem Problem, das wohl sehr tief in MegaCAD vergraben liegt. Bisher waren die Leute gebissen, dass u.a. Sicherungskopien ihrer Zeichnungen nicht wieder eingelesen werden konnten (Buhl et al.), dass abgespeicherte Zeichnungen nicht wieder eingelesen werden konnten, usw. Suchen Sie doch einfach hier im Forum. Es scheint so, als seien die Containerklassen von MegaCAD von MegaTECH selbst implementiert worden. Hierbei scheint nicht sichergestellt worden zu sein , dass die einzelnen Kopien zueinander konsistent sind und bleiben. Wird jetzt von einer Operation B ein Objekt geschrieben oder in ein Objekt geschrieben, auf das bereits Operation A zugreift, dann merkt das Dateisystem bestenfalls diesen doppelten Zugriff und sperrt diesen. Auf diese Fehlermeldung ist aber MegaCAD nicht vorbereitet und bricht dann ab. Schlimmstenfalls gelingt der doppelte Zugriff, Ihre Dateien sind nachher meist Schrott. Mit Bedauern, Hans Adams PS.: Ich will mich in dieser leidigen Angelegenheit nicht selbst zitieren. Suchen Sie doch einfach im Forum nach "konsistent" . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen NN Danke für den Tip. So habe ich früher auch gearbeitet. Seit man die Detailzeichnungen aus dem Feature-Tree heraus erstellen kann, habe ich den Layern nicht mehr so viel Beachtung geschenkt. Ich wollte mir auch Arbeit ersparen. Heute Morgen wieder das gleiche Problem mit dem sichtbar machen aber vor dem Absturtz konnte die Datei vom System gesichert werden. Ich werde wohl meine arbeitsweise bzgl. Objekte sichtbar/unsichtbar machen überdenken müssen. Werde wohl wieder verstärkt in Layern gruppieren. grüsse siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:26
Hallo siggcad, Danke für deine Antwort. Das was adamsh hierzu schreibt, gibt mir doch zu denken - denn, wenn wie von dir nun geschildert - du eine Funktion benutzt, die ja so in MegaCAD vorgesehen ist (automatisches Speichern) - und bei dem Benutzen von Befehlen, die sich dann quasi "um den Speicherbereich" streiten - meint - wenn dann z.B. in dem Moment, wo du etwas unsichbar schaltest, die automatische Sicherung anspringt - dann darf das ja so nicht sein. Und - was bringt eine automatische Sicherung, wenn ich sie nicht benutzen kann - oder schlimemr noch, wenn sie mir Daten zerschiesst? Was sagt denn da Herr Hochbaum dazu? (mit Spannung erwartet ) ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 04. Mrz. 2009 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für siggcad
Hallo siggcad, anscheinend gibt es auf Ihrem PC ein Problem mit MegaCAD. Da wir MegaCAD 2009 standardmäßig mit der automatischen Sicherung ausliefern, müsste diese Effekt doch auch bei anderen Anwendern auftreten. Ich selbst arbeite mit wesentlich größeren Modellen und nutze die Funktion Unsichtbarkeit. Könnte es sein, dass der Datenträger, auf dem Sie mit MegaCAD automatisch zwischenspeichern, schlicht voll bzw. nicht online ist? Tritt dieser Effekt auch auf anderen PCs auf? Der Tipp von NN ist gut gemeint, aber es gibt wie gesagt kein generelles Problem mit der Funktion Unsichtbarkeit. Gruß VHR PS: Don’t feed the trolls
------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 04. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:01
@VHR, da ich selbst ja diese Funktion (unsichbar machen - auch noch in der verschärften Version mit dem Tool von Herrn Rode *grins) im Zusammenspiel mit der automatischen Sicherung sehr häufig verwende - und da klapp es ja ohne Probleme. Auch bei Dateigrößen von mehr als 300 MB... So dachte ich auch schon, ob mit der Installation (Betriebssystem oder MegaCAD) bei siggcad etwas durcheinander gekommen sein könnte. @ siggcad, kannst du in etwa nachvollziehen, ab wann das Problem auftrat? (Updates, neue GraKA-Treiber o.ä.) Hast du u.U. einen "scharfen" Virenscanner/Firewall im Einsatz? Wie sind deine Einstellungen im Bezug auf die Auslagerungsdatei? Laufen da andere Tools im Hintergrund (z.B. automatisches Defragmentieren)? Wie lange ist der Pfadname (meint wie tief ist die Verschachtelung des Pfades zur Datei)? Wie ist der Dateiname? Ich hatte bei mir tatsächlich einmal den Fall, dass MegaCAD auf einmal Fehler produziert hatte, die ich nicht mehr nachvollziehen konnte. U.a. hatte ich auf einmal Ladezeiten für relativ kleine Modelle...das war heftig. Im Nachhinein stellte sich heraus, das ich mit einem Tool, das die Registry "reinigen" sollte, einige Einträge gelöscht hatte. Nach einem "neu Aufsetzen" des kompl. Systems und dem erneuten installieren von MegaCAD war alles wieder, wie es sein sollte. HTH, ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
 Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen So wie die Sache aussieht hat VHR und NN den Nagel auf den Kopf getroffen. Es hängt wohl mit dem PC zusammen. Die Probleme die NN mal hatte, wie lange Ladezeiten undefinierbare Abstürze passt eigentlich auch auf mein System. Ich habe die Abstürze mit dem autom. Sichern in Verbindung gebracht weil meist kurz vor den Absturz ein längerer Festplattenzugriff stattgefunden hat. Ich glaube jetzt habe ich eine Festplattenphobie. Jedes mal wenn ich einen Zugriff höre fange ich an zu Zittern. Wir haben einen neuen System-Admin der hat mir versucht zu Helfen und hat alle Programme, die ich nicht unbedingt brauche von der Platte geschmissen mit dem Erfolg, das die Abstürze immer noch auftreten und zusätzlich das DVD-Laufwerk jetzt verschwunden ist. Wir haben jetzt beschlossen, dass der Computer neu aufgespielt wird. Da von Hersteller erst CDs angefordert werden müssen, dauert dies etwa 2 Wochen. Das ist unglaublich aber was soll ich machen. Bis Samstag muss ich noch eine Konstruktion abschliessen damit ab nächste Woche der Blechner mit dem Bau des Maschinengehäuses beginnen muss. Ab Montag bin ich für 3 Wochen Hausmann und muss auf unsere 2 Mädels aufpassen, da meine Frau nach Thailand fliegt um ihre Eltern zu besuchen. Auch wenn ich wollte könnte ich meinen Urlaub nicht verschieben. Mein Chef ist schon voll am rotieren, da ich ja der Einzige bin, der in der Konstuktion arbeitet.Vielleicht gibt`s ja jetzt Verstärkung oder zumindest einen weitere Megacad-Arbeitsplatz. Ich werde mich wieder Melden sobald mein Rechner und damit auch Megacad wieder richtig funktionieren. Bis dahin muss ich halt mit den Abstürzen leben. Einen schönen Tag wünscht Euch siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:22
Mahlzeit siggcad, wenn es nicht so "blöd" wäre - müsste ich fast noch schmunzeln... Wie du das Schreibst...Festplattenphobie...das hat was...aber eben in dem Zusammenhang - blöd. Mir ist noch was eingefallen. Wenn ihr im Betrieb noch einen anderen PC habt, auf dem kein MegaCAD installiert ist, dann lade dir doch (mit deinem Admin) die Demo von MegaCAD (www.megacad.de) - die ist 30 Tage lauffähig...und meines Wissens nach kompatibel mit der Vollversion...bitte vorher nochmals mit MegaCAD abstimmen (Berlin). Wichtig - auf die Version achten! Dann hättest du wenigstens heute und morgen eine Version, die dir kein Zittern verursacht, wenn die Festplatte mal anspringt :-) HTH,
| Anzeige.:
