| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schriftproblem (1380 mal gelesen)
ScaniaV8 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2009
erstellt am: 01. Mrz. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schon wieder! Wollte jetzt ein Namensschild fräsen. In MegaCAD sowie bei der Simulation läuft alles bestens. Doch dann beim Fräsen, der erste Buchstabe funktioniert optimal, aber die nachfolgenden Buchstaben werden ca. 2,5cm nach oben versetzt. Das Problem ist nur, daß das nur bei bestimmten Schriftarten passiert, wie z.B. Monotype Cursiva. Bei Arial fräst es nämlich alles normal.Woran liegt denn sowas? Dann habe ich gleich noch ein Problem. Das Programm hängt sich nämlich bei Konturen innen ständig auf. Woran könnte das liegen? Hoffe doch, mir kann wieder geholfen werden! MFG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2009 09:13
Hallo Roland, ich bin leider kein Fräsfachmann (meint, CNC-Spezi ) ... aber eine Idee habe ich - wenn du in MegaCAD Schriften zum Fräsen verwendest, sind das ja bestimmt "True-Type-Fonts". Hast du die in MegaCAD mal in "Konturen" umgewandelt (Outline Truetype), bevor du Späne gemacht hast? s. Anlage HTH, ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 01. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ScaniaV8
Saluton in den meisten Fällen liegt es an der automatischen Fräserradiuskorrektur. Arial ist eine ehr eckige Schrift, mit wenig radien, außer vielleicht bei R und a. Deine Monotype Cursiva klingt nach einer mehr geschwungen Schriftart, mit vielen Radien. Daraus folgen dann meist die Probleme. Wenn ein Radius kleiner als der Fräserhalbmesser ist kann die Korrektur nicht richtig erfolgen, da ein negatiefer Radiuswert oder Nullwert berechnet wird. Ein negativer Radius wird von den meisten CNC-Steuerungen, dann zum Beispiel nicht mehr als rechter 1/4 Bogen gefahren sondern als linker 3/4 Bogen. Bei einem Nullwert bleiben die meisten steuerungen hängen, da sie diese Werte nicht abfangen und die resultierende Bahnbeschleunigung auch auf NULL setzen. Dein Versatz bei den Schriften deutet aber auf doppelte Teilkonturen hin. Bitte versuche es einmal mit dem Befehl Bereinigen. Bei übereinanderliegenden Konturen kommen manchmal ganz komische Sachen bis hin zum Fräserbruch vor. Als vorgehen kann ich dir nur Handarbeit empfehlen, indem du die Kontur, mit Outline, wie von NN beschrieben erstellst. Dann die Mittelkontur der Fräserbahn durch eine parallele Kontur mit D/2 selbst erzeugst und an dieser die Überschneidungen manuell korrigierst. ------------------ kind regards Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ScaniaV8 Mitglied
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
