  MegaCAD
  Frage zu Alu-Profilen mit item?
MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu Alu-Profilen mit item? (5299 mal gelesen)
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:02
Hallo MegaCAD'ler,
wer von Euch verwendet item-Profile und Bauteile?
Item-Bauteile sind u.a. mittels Cadenas und Traceparts in MegaCAD-Kosntruktionen einzubinden.
Von Cadenas aus geht das direkt (ohne den Weg über ein Austauschformat wie dxf, dwg, sat, step etc.).
Item hatte bis vor ca. einem Jahr ein eigenes System - item CAD MB 3.0 - da konnte man sehr komfortabel alle item-Produkte auswählen, und diese in MegaCAD (mittels Direktschnittstelle) einbinden.
Nun hat item letztes Jahr eine neue Software auf den Markt gebracht - nennt sich ikasys - und da ist leider keine direkte MegaCAD-Schnittstelle mehr enthalten. Und das, obwohl die neue Version (ikasys) neben den neuesten Bauteilen eben auch eine echt klasse Stücklistenfunktion bietet. Wenn man da eine Konstruktion direkt mit item-Teilen aufbaut, hat man neben den kompletten Bestelldaten auch die Preise etc.
Für wen wäre diese Funktionalität (ikasys mit Direktschnittstelle zu MegaCAD) interessant?
Bin schon gespannt auf Eure Antworten :-)
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
erstellt am: 15. Mai. 2009 08:08
Hier ein Auszug von Jogi aus diesem Thread...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002945.shtml
>>> @ Thomas dein Thema letztens Item-Profile und Megacad. ich empfehle die Origanaldaten vorher zu überarbeiten sonst sieht das hinterher noch blöder aus.(mindestens alle Radien entfernen) und dann aus einer Datei per kopieren Megacad einfügen, danach mit editiern im FT die Länge anpassen.<<<
Nur zur Info :-)
erstellt am: 19. Mai. 2009 15:05
Hallo Jogi,
für Baugruppen der Größenordnung wie in der Anlage (s. Screenshot) ist das nicht nötig -
das geht alles total fließend - auch das Berechnen der Ansichten in den Ableitungen oder der Hiddenlinemodus etc. -
kein Problem.
Ich hatte schon "Portale", da waren in einer Konstruktion 3 komplette Portale verbaut - auch da - keinerlei Probleme -
also mußte ich da die Profile von item nicht "entschärfen"
Ab wann das nötig wird, kann ich also nicht beurteilen..bei mir hat es bisher einwandfrei geklappt.
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 20. Mai. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Profile.pdf
Hallo Thomas;
im Anhang ein PDF nur von einem Maschinenrahmen, die Anlage hat mehrere Getselle dieser Art
was fehlt ist alles was da noch rein kommt
wobei die Profile schon klein gemacht sind ist das arbeiten damit nicht ganz einfach,
z.b. wenn man Scheiben in den Nuten der Profile einsetzt,
wobei die Scheben kleiner sein müssen als der Bruttofreiraum der Nuten,
aber doch mittig innerhalb der Nuten von 4 Profilen.
die PRT Datei (1,5mb)schick ich dir noch.
Werde bei der Maschine die Profile noch mehr vereinfachen.
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
erstellt am: 21. Mai. 2009 13:25
Hallo Jogi,
bin gespannt, wie deine Datei bei mir in MegaCAD läuft
Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:07
Hallo Jogi,
besten Dank für deine Datei.
Bei mir geht das wirklich "reibungslos". Kann die im OPGL ohne "Ruckeln oder Zeitversatz" drehen ...
Die Berechnung der Verdeckten Kanten ist schnell...das Ausblenden derer ebenso...
Hmmm...
Alleine die "Farbdarstellung" sieht etwas...komisch aus...da müsste ich an der Beleuchtung "drehen"...
erstellt am: 22. Mai. 2009 08:08
..hier noch eine PDF...
Thomas alias NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
erstellt am: 22. Mai. 2009 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
noch geht das Reibungslos,
aber da fehlt ja noch das ganze innenleben
steckt da mal noch ein paar hundert Bauteile rein
dann wird das fangen vom Bezugspunkten ganz schön hakelig.
Jochen
