| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Featuretree (706 mal gelesen)
dabei Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 17.02.2009
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, bin quereinsteiger,konstruierte vorher mit inventor und solid works, jetzt mit megacad .das zur einleitung. folgende fragen zum ft. kann ich dort verschiedene objekt, z.b. schrauben in einen ordner zusammenfassen und ihn z.B. normtile nennen? (bessere übersicht) wo kann ich die einstellung vom ft speichern? (bis jetzt muss ich jeden morgen den ft öffnen- und z.b. autom. regenerieren anwählen) freue mich auf hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 17. Feb. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabei
erstellt am: 17. Feb. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 17. Feb. 2009 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabei
Zitat: Original erstellt von dabei: kann ich dort verschiedene objekt, z.b. schrauben in einen ordner zusammenfassen und ihn z.B. normtile nennen? (bessere übersicht)
Hai Dabei nein, kennt MegaCAD nicht. Der FeaturTree wird grundsätzlich und ohne Ausnahme in der unveränderlichen Reihenfolge aufgebaut, in der man konstruiert hat, also die Elemente in der Datei abgespeichert sind. Alles andere würde einen Index bedingen bzw. eine übergeordnete Ordnungsinstanz. Ham wa nicht ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Feb. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dabei
Moin,moin, Man kann aber mit Baugruppen sich Elemente zusammenfassen. Über DB Info Erstellen. Nur falls die Schrauben... aus Cadenas sind und man sie ändern will muß man sie vorher aus der Baugruppe holen, sonst ist nach dem editieren der Schaube die ganze Baugruppe futsch. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
