| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Konvertierung (3744 mal gelesen)
tobiascelle Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 46 Registriert: 23.09.2007
erstellt am: 17. Feb. 2009 05:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Wir benutzen hier in der Ausbildung eine MegaCad2009-Schulizenz. Nun wollten wir letztens mit einem Berufschullehrer eine Zeichung austauschen. Ein reines 3D-Volumen-Modell. Die Schule benutzt aber Vectorcad-Cam. Eigentlich kein Problem weil MegaCad und Vector ja dxf, iges und stl lesen und ausgeben können. Bei allen drei Formaten ergab sich aber das Problem das beim Vector die Flächen alle in Dreiecke aufgeteilt wurden. Sozusagen triangeluliert. Ich habe jetzt in MegaCad schon einige Versuche mit der Facettierung gemacht leider ohne Erfolg. Kann jemand helfen? Grüße aus Celle Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 05:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:00
Hallo Tobias, ich würde die Datei auch gerne anschauen...und versuchen, dir zu helfen... Der "Link" geht bei mir nicht...wie Judgeman schreibt...ä, ö und ü's rausnehmen....dann könnte ich auch... |
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
Hallo Tobias Habe die Datei mit Firefox runtergeladen. Allerdings konnte ich danach trotz umbenennen in Lagerböcke.PRT die Datei nicht öffnen (Meldung: Datei hat falsches Format). Umbenennen in DXF und DWG ebensowenig erfolgreich..... Welche Version hast Du denn? ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:18
Hallo Davidoff, aus diesem Grunde (ging mir wie dir), habe ich angeboten, die orig. PRT-Datei per eMail zu senden...s.o. ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 17. Feb. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 17. Feb. 2009 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:16
erstellt am: 17. Feb. 2009 22:20
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:29
Hallo Wawuschel, das ist ja echt schade, das der Firefox in der 3er das nicht mehr kann! Gibt es eine Alternative zu Firefox, um Dateien mit Umlauten im Dateinamen sauber zu erhalten? Ich habe versucht, mit IE 7, mit Google Chrome, mit Safari...nix davon geht. Und einen Firefox 2 parallell zu betreiben - dazu müsste man ein neues Profil anlegen...das kann es ja auch nicht sein...zudem doch in der 3er neue "Sicherheitsupdates" drin sind, wenn ich das richtig verstanden habe... Weißt du eine andere Lösung? (Ja, klar - die Benutzer, die Dateien hochladen, sollen keine ä, ö, ü im Dateinamen verwenden...*g*) ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
erstellt am: 18. Feb. 2009 09:57
Hallo Peter, Dankeschön für den Tipp - kannte ich bis Dato nicht... Habe ich gleich auf meinem 2. Rechner getestet - und das klappt einwandfrei! 10 U's sind unterwegs ;-) |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
erstellt am: 18. Feb. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat leider nicht geklappt. Wenn er die dxf öffnet ist nur weißer Adler auf weißen Grund. Die dwg kann (sein) Vector nicht lesen. Habe dann nochmal versucht die prt aus dem zip-Archiv in dxf bzw. stl zu konvertieren. Leider wieder diese fiesen Dreiecke. Also werden wir weiter forschen... irgendwie wird es schon gehen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Feb. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
Hallo tobiascelle, Unser Maßstab für dieses Fremdformat ist natürlich der Hersteller und in DWG TrueView (von Autodesk) lassen sich beide Dateien (DWG und DXF) problemlos laden. Da besteht wohl bei Vectorcad-Cam noch etwas Nachholbedarf . . . Gruß VHR PS: Sie können diese Dateien doch mit Ihrer Schulversion selbst ausgeben!? Es handelt sich hier um Volumenkörper - vielleicht kann Vectorcad-Cam nur mit Flächenmodellen umgehen!? ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja sicher, die Dateien in die verschiedenen Formate auszugeben ist nicht das Problem. Die Dateien lassen sich auch problemlos im Vector öffnen... nur leider sind die Flächen halt so arg "trianguliert". Egal ob stl, iges oder dxf. Mit Ihrer Vermutung das Vector nur Flächenmodelle kann haben Sie wohl (leider) recht. Kenne mich damit aber auch weiter nicht aus. Gibt es in MegaCad eine Möglichkeit ein Volumenkörper in ein Flächenmodell zu "konvertieren"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe da mal eben was versucht. Datei als dwg exportiert (mit der Einstellung 3Volumen als 3DFläche) und gleich wieder importiert. Und siehe da.... auch hier diese ätzenden Dreiecke! Wenn ich eine Zeichnung mit in MegaCad gezeichneten 3DFlächen in dxf übergebe funktoniert es.... Morgen werde ich es mal mit einer "orginal" Autocad-Datei versuchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2009 20:54
Hallo, die von mir erzeugten DWG/DXF-Dateien sind mit AutoCAD R 14 erzeugt... da sind es auch "Solids"... Was hat denn das Vectorcad-CAM noch für Importmöglichkeiten? ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 19. Feb. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Feb. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So... wir sind ein Stück weiter! Vector kann wirklich nur 3D-Flächen. Habe mir mal von einen Bekannten eine Catia-Datei in igs exportieren lassen. Wunderbar.... geht. Die von MegaCad exportierte igs funktioniert leider nicht. Das mit der orginal AutoCad dxf habe ich leider noch nicht probiert. Schönen Start in die Woche! Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2009 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
Hallo Tobias, Ihre Schulversion enthält keinen IGES Konverter!? Wenn Sie die Datei in MegaCAD Profi plus als IGES Flächenmodell ausgeben, wird das auch klappen. Hinweis: Wir geben auch IGES Daten standardmäßig als Körper (MSBO, Manifold Solid B-Rep Object) aus. Ich bin schon etwas verwundert darüber, dass Sie solche Probleme mit der Datenübergabe haben. Mit allen "Marktbegleitern" unserer Gewichtsklasse funktioniert der Datenaustausch jedenfalls reibungslos – sei es nun per DXF/DWG, SAT, IGES oder STEP. Gruß VHR PS: Sie hatten doch schon von Ihren Versuchen berichtet, die AutoCAD DXF Datei einzulesen?
erstellt am: 23. Feb. 2009 05:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein , das mit der dxf aus Orginal-A-Cad hatte ich nicht probiert. Habe den Mann noch nicht wieder getroffen. Meine Schulversion hat unter Export die Option igs 3D-Kantenexport. So, jetzt muss ich erstmal los. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.... Kantenmodell kann meine Schulversion! Was kostet denn der Konverter für Flächenmodelle? Nochmal etwas bzgl. des dxf/dwg Exportes: Der funktioniert, nur leider sind die Flächen in viele kleine Dreiecke aufgeteilt. Auch wenn ich in der Facettierung keine Triangulierung angegeben wurde. Frohes Schaffen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 09:40
Zitat: Original erstellt von VHR: Hallo Tobias, ... Mit allen "Marktbegleitern" unserer Gewichtsklasse funktioniert der Datenaustausch jedenfalls reibungslos – sei es nun per DXF/DWG, SAT, IGES oder STEP.Gruß VHR
Dem ist definitiv so, wie VHR Schreibt - ich habe wirklich sehr häufig mit versch. Datenformaten, die ich aus MegaCAD rausschreibe um diese wieder in andere System einzulesen, zu tun. Das klappt in aller Regel einwandfrei. So kann ich diese Probleme hier auch nicht ganz nachvollziehen... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 23. Feb. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TS_4CAM Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
Hallo, warum nicht einfach SAT ausgeben? Laut Homepage von vector CAD: Daten aus anderen CAD-Systemen werden mit verschiedenen Schnittstellen (DXF/DWG, IGES, STEP, STL, Parasolid, SAT, SolidWorks, HPGL, XYZ, Rhino etc.) übernommen. Sollte also funktionieren, höchstens noch die SAT-Version zurück auf Version 6 oder so stellen. Die IGES-Schnittstelle ist für die Ausbildungsversion an sich nicht enthalten. Näheres erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Händler. ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz www.4cam.de - www.meganc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:50
@ Herrn Stolz, so habe ich das gemacht, um die Dateien in AutoCAD (R14) zu bekommen... ..SAT-Dateien (Version 6) gespeichert, diese in AutoCAD importiert - und dann die DXF/DWG-Files direkt aus AutoCAD erstellt. :-) @ Tobias,
also, das du der Depp sein sollst - das meint hier mit Sicherheit niemand! Ich denke, die Vorgehensweise war/ist etwas "wie das Pferd von hinten aufzuzäumen" - warum? Nun - zunächst ist es immer sehr sinnvoll, abzuklären, was für CAD-Datenmodelle vom Ziel-CAD-System gelesen werden können; Dann sollte man abgleichen, was das Quell-CAD-System ausgeben kann. Das es dann mitunter einiger Test's bedarf, bis das Ergebnis wie gewünscht ist, kommt schon mal vor - vor allem im 2D-Bereich. Im 3D-Bereich klappen die "neutralen" Datenformate oft auf Anhieb! Das kann man dan später unter der Rubrik "Erfahrung gesammelt" ablegen (und gegebenenfalls wieder darauf zurückgreifen) Was VHR, Herr Stolz, die anderen Mitschreiber und ich meinten - das es normalerweise mit den Standard-Schnittstellen (z.B. SAT in der enstpr. ACIS-Version) recht gut klappen sollte. Wenn natürlich nicht klar ist, was das Ziel-CAD-System für Daten importieren kann (Volumen, Flächen, Kantenmodelle oder 2D-Daten), dann ist es zunächst "ein gestochere", um dann mal einen Treffer zu landen...so ist z.B. das Datenformat STL gänzlich ungeeignet, um danach Modelle zu Fräsen...das STL-Format eignet sich dagegen sehr gut, um z.B. 3D-Printer anzusprechen... Deshalb finde ich die Aussagen von VHR absolut i.O. und die Anregung von Herrn Stolz ebenfalls sehr hilfreich - das hat wirklich nichts damit zu tun, jemandem "zum Deppen" zu machen... Kann denn dein Lehrer dir nicht ganz exakt sagen, was für Datenmodelle er in das entspr. CAD-System importieren kann? Wenn er das nicht genau weiß - wäre es dann nich sinnvoll, mal mit dem Hersteller Kontakt aufzunehmen, was die für Datenformate zum Austausch empfehlen? Man kann dir hier sämtliche gängige Datenformate generieren und hochladen (über 3D-DWG/DXF, STEP, Iges, SAT, X_T (Parasolid), Pro/E bis hin zu SWX), und du kannst dir die Preise für mögliche Datenschnittstellen (die du womöglich gar nicht benötigst, wenn es mit dem SAT-Format geht) auf MegaCAD.de direkt anfragen... ...aber es wird immer noch ein "gestochere" bleiben... In diesem Sinne - einen schönen Abend. |
erstellt am: 24. Feb. 2009 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobiascelle
Hallo Tobias, immer locker bleiben – das Leben hat noch ganz andere Rückschläge „in petto“. Danke für die Beispiele - jetzt ist bei mir der Groschen gefallen: Wenn man DXF als FLÄCHEN ausgibt, verwenden wir (und meines Wissens nach auch AutoCAD) immer Dreiecke, auch um Regelflächen abzubilden – frei nach dem Motto „Wer kriecht, der kann nicht stolpern“. Dieses DXF Flächenformat stammt noch aus der Zeit, bevor AutoCAD (wie MegaCAD) den ACIS Kernel benutzt hat. STL Files bestehen per Definition aus Dreiecken - unsere (!) STL Daten lassen sich aber trotzdem ganz gut zum Fräsen verwenden – da habe ich etwas andere Erfahrungen als Speicherbärle. Das (stein)alte IGES Kantenmodell (=Linien und Bögen) ist nur durch einen Produktionsfehler noch in der normalen 3D Version enthalten. Damit kann man definitiv keinen Blumentopf mehr gewinnen. Schau Dir bitte mal mein re-importiertes IGES Flächenmodell an – das sind schon rein optisch definitiv keine Dreiecke, dafür aber Splineflächen – wovon Du dich mittels „Körper prüfen“ (Taste ü) überzeugen kannst. Zur Not kannst Du Deine Datei als SAT Flächenmodell* ausgeben – wir übergeben aber nun mal per Definition Körper – damit kann man im Zielsystem (normalerweise) einfach mehr anfangen. *Das sind auch glatte Splineflächen Verwende dazu die Funktion „Flächen extrahieren“ in Verbindung mit der Option „ganzes Objekt auswählen (unten in der Statuszeile)“. Lege diese „Hülle“ auf einem separaten Layer und lösche anschließend den Ausgangskörper Viel Erfolg Gruß - Volker
erstellt am: 24. Feb. 2009 10:31
@VHR, da ich selbst ja keine Fräsmaschine im Einsatz habe (und auch keine CNC-Programme generiere), kann ich mich nur an den Aussagen der Werkzeugbauer, mit denne ich zu tun habe, orientieren. Da mich das jetzt doch interessiert hat, habe ich heute morgen 3 davon angerufen, um nachzufragen, ob sie auch nach STL-Daten Fräsen können... Alle 3 haben unisono das STL-Datenformat eher abgelehnt (es würde wohl gehen, aber im 3D-Bereich wollten sie dann doch eher Volumenmodelle verwenden...meint STEP, SAT, x_t (Parasolid) etc. ). Es ist interessant, wie da doch die Erfahrungen unterschiedlich sein können. Ich werde weiterhin STL-Daten zum 3D-Drucken verwenden - und zum Fräsen andere Formate bevorzugen. EDIT: Ich habe was vergessen zu erwähnen - mit der MegaCAD 2009er habe ich STL-Daten zum 3D-Drucken (ABS-Teile) gegeben - und diese Teile waren in der Oberfläche (also dem fertigen ABS-Teil) richtig "glatt" - im Gegensatz zu früheren Modellen, bei denen die Schichtdicke von 0,25 mm doch das ein oder andere mal leichte Oberflächenstrukturen hinterlies. Sogleich hatte ich den Dienstleister befragt, ob er eine neue Maschine habe - oder neues Material verwende - und er meinte: "Nein, das müsse an den STL-Daten liegen. Ihm sei schon beim Positionieren der Daten aufgefallen, das diese sehr sauber seien." Jetzt dämmert mir, was VHR da gemeint hat...ich hake da nochmal nach - und sende eine STL an die 3 Werkzeugbauer - zum Testen... ..werde dann deren Rückmeldung hier zum Besten geben....
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:16
Hallo Zusammen, jetzt habe ich von zwei Werkzeugbauern die Rückmeldung erhalten, das die STL-Daten, die ich zum Testen geschickt hatte, tatsächlich zum Fräsen geeignet seien. Der dritte sagte "Komm, geh mer weg..." Dennoch haben wir uns so abgestimmt, das wir bis auf weiteres bei Step bleiben - da es ja auch damit keinerlei Probleme gab. @VHR - Asche über mein Haupt...es ist erstaunlich - jeden Tag lerne ich neues...
