| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Plotprogramm und nicht drucken (2087 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in MegaCad kann ich einstellen, daß ein Layer nicht gedruckt werden soll. Es hätte einen gewissen Charme, wenn sich auch das Plotprogramm daran halten würde. Hier wird der Schaltzustand zwar korrekt angezeigt, der Layer aber trotzdem gedruckt. Er bleibt erst weg, wenn ich auch im Plotprogramm den Layer gesondert auf "nicht zu drucken" schalte. Lösbar? Gruß Henry
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
AndreHZ Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Man muss nach dem Schalten der Layer die Zeichnung so abspeichern. Geht man nun ins Plottprogramm sind dort die abgeschalteten Layer auch abgeschaltet. Klappt jedenfalls bei mir so. Gruß André [Diese Nachricht wurde von AndreHZ am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
AndreHZ Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo André, natürlich muß man die Zeichnung so abspeichern. Dann zeigt (zumindest bei mir) das Plotprogramm den Schaltzustand auch richtig an. Es kümmert sich nur nicht darum und druckt den Layer trotzdem. Ich werde es aber auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Gruß Henry Gerade nochmal probiert: Der Layer wird trotzdem gedruckt. Er wird auch in der Zeichnung angezeigt. Nur in der Layerliste ist das Druckersymbol durchkreuzt.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 13. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreHZ Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
MOin noch mal hinweis bei mir: wenn ich zum plottprogramm gehe sind die layer die ich abgeschalte habe sind auch abgeschaltet dagestellt aber keinen richtigen Masstab deshalb muss ich jedes mal die zeichnung erstmal löschen dann wieder einfügen damit ich den richtigen Masstab habe und nun sind die layerzustände alle wieder an im plottprogramm MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal zur Klärung, um was es mir geht: Ich habe 3 Layer mit folgenden Schaltzuständen: Layer 1: ein Layer 2: ein, nicht drucken Layer 3: aus Im Plotprogramm werden die Schaltzustände korrekt so angezeigt. Gedruckt werden alle 3 Layer. Erst wenn ich im Plotprogramm des Drucken ausschalte, wird der Layer nicht mehr gedruckt. Es wäre doch z.B. logisch, daß ich einen Layer "Hilflinien" auf "nicht drucken" schalte und er wird dann ohne weiteren Eingriff eben nicht gedruckt. Wenn das Plotprogramm den Schaltzustand schon offensichtlich richtig übernimmt, kann er doch auch beim Drucken korrekt berücksichtigt werden. Warum wird er das nicht? Gruß Henry
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
AndreHZ Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Henry, ich habe es jetzt nochmal probiert. Es scheint wirklich so zu sein, wie Du beschrieben hast. Der Schaltzustand des Druckersymboles wirkt sich beim Plotten nicht aus, obwohl das Druckersymbol im Plottprogramm als deaktiviert gekennzeichnet ist. Hier sollte wohl jemand von MegaTech ein paar Worte zur Erklärung abgeben. Gruß André [Diese Nachricht wurde von AndreHZ am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ja, so sieht es aus. Ich halte das aber für Murks. Programmtechnisch kann es kein großes Problem sein, den Layerzustand beim Laden entsprechend zu setzen. Auch wenn MegaTech uns anscheinend das Plotprogramm "abgewöhnen" will, sollte diese Änderung möglich sein. Gruß Henry
erstellt am: 16. Feb. 2009 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Henry, das Druckersymbol läßt sich bei mir überhaupt nicht durchkreuzen, abschalten o.ä. Wenn ich einen Layer nicht drucken möchte, dann schalte ich das rote Layersymbol aus. In manchen Plänen klicke ich dann so um die 7zig mal um alles zu erwischen. Also, der Schaltzustand aus MegaCad hilft im Prinzip nur die Layer zu finden, die man da ausgeblendet hat. Gedruckt wird jede Ebene, wo das Symbol noch rot ist. Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Judgeman am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, so ist es. Das Druckersymbol durchkreuzen kannst du nur in MegaCad. Dem Plotprogramm ist das egal. Es sagt "ja, ja, ich sehe schon, der Layer soll nicht gedruckt werden, ich stelle das Symbol auch so dar. Weiter kümmere ich mich aber nicht drum. Ich drucke trotzdem." Das muß nicht sein. Wir können nichts daran ändern, MegaTech schon. Vielleicht kommt ja auch noch eine Äußerung vom Support. Gruß Henry
