 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Ausbruch! (3818 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 456 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2025V1/64bit Megacad Metall 2025V1/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, Ist es möglich in einer abgeleiteten Schnittdarstellung einen Ausbruch zu erstellen? Hintergrund,ich habe den Schnitt einer Treppe mit Geländer vom 3D-Körper abgeleitet und wollte zum besseren Verständnis noch einen Ausbruch im Bereich der Befestigung legen! Das ist mir aber nicht gelungen. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
erstellt am: 09. Feb. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hllo Herr Hochbaum, Danke für die schnelle Antwort mit Filmchen,meine Frage bezog sich jedoch auf die abgeleitete Schnittdarstellung. Ich wollte innerhalb der Schnittdarstellung einen Ausbruch ertstellen,dort öffnet sich aber nur das Fenster zur Bearbeitung der Parameter! Gruß Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
n'Abend, bin seit gestern in Kassel, heute in Goslar und habe ausnahmsweise mal ein Hotel mit HotSpot... ne, einen Ausbruch in einr Schnittdarstellung klappt nicht... Schnitt in Schnitt haben wir nicht ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Cryzie Mitglied Entwicklungsingenieur / Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 21.11.2008 Windows XP SP2 Megacad 2009 mit ME-Aufsatz AMD Sempron 3100+ 1024 MB - RAM Radeon 800 GTO 150GB HDD
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo Peter, und warum finden Sie das es gut ist keinen Ausbruch in einer Schnittdarstellung mit MegaCad erstellen zu können? Manchmal habe ich mir das auch schon gewünscht. Zumal die Schnittdarstellungen zwar schnell gemacht werden können aber doch so manches ( Thema Schnitte & ausbrüche)eben nicht mit MegaCad machbar ist. Leider [Diese Nachricht wurde von Cryzie am 11. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo Cryzie, ich will versuchen, dir kurz zu erläutern warum ich das gut finde. Diese Schnittansichten werden ja im 2D gemacht und dienen der Verdeutlichung für den "Werker", sonst könnte man ihm ja gleich das 3D Modell ausdrucken. Damit es nicht noch komplizierter wird, sollte eine Schnittdarstellung meiner Meinung nach deswegen auch immer von einer Ansicht und nicht noch von einer Schnittansicht erstellt werden. Am Rechner kann man immer mal schnell schauen wie es im 3D Modell aussieht, aber in den 2D Zeichnungen ist das manchmal schon ganz schön kompliziert, besonders wenn dann ein Schnitt im Schnitt vom Schnitt gemacht wird. Da weiß man manchmal gar nicht mehr wo man ist, bzw. es dient nicht mehr der Verdeutlichung. Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung, die natürlich auch aus meiner langjährigen Erfahrung entstanden ist und keine Allgemeingültigkeit hat. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Cryzie, zu meiner Zeit der Ausbildung war es noch so, das es lt. Norm sogar untersagt war, "Schnitte in Schnitten" zu erzeugen...also auch, keine "Ausbrüche in Schnitten"... Ich kenne das also gar nicht anders - und wenn ich darüber nachdenke - würde da ein Stück Übersichtlichkeit verloren gehen. Einen Schnitt kann ich eindeutig definieren (z.B. durch Angabe des Schnittverlaufes)! Einen Ausbruch kann ich ganz klar zuordenen, wenn er für sich alleine steht! Aber beides zusammen - das wird etwas...kauderwelschig...meiner Meinung nach... |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:01
Hallo Ekki, Zitat: Original erstellt von Hochbaum: schau mal hier.... in wmv zurückbenennen
auch von mir ein Dankeschön für die feine Anleitung - sauber! 10 U's sind dir sicher  |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Feb. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
moin,moin, da bin ich ganz Eurer Meinung Damit die Werker es etwas einfacher haben, kommt bei uns immer eine Isometrie von dem Teil mit in die Zeichnung oder sogar ein gutes Bildchen. Ist ja mit Megacad alles kein Problem. Bei ganz komplizierten Teilen scheide ich sogar das 3d Teil und mache davon auch noch eine Isometrieableitung. Bei Baugruppen ist es meistens eine Explosionszeichnung. So können auch Leute etwas damit anfangen die nicht gamz professionell geschult sind, was bei uns ein Muss ist, da wir in die weite Welt liefern. ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Hallo an Fuselfee, NN und Keramik99-Peter! Vielen Dank für eure Ausführungen. diese sind so beschrieben das sie durchaus nachvollziehbar sind. Wenn ich es mir recht bedenke, hat NN recht, dunkel dämmert es mir, Schnitt im Schnitt ist ein no-go. Von daher ist es durchaus akzeptabel diese Funktion softwareseitig nicht zuzulassen. Gruß, Cryzie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
