  MegaCAD
  Kreisset bei Bohrung
Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Kreisset bei Bohrung (797 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wollte gerade die neue Funktion Kreisset benutzen und habe festgestellt, dass ich wenn das Set am Curser hängt nicht drehen kann.
Ist es nicht möglich das Set mit der Up und Down Taste zu drehen
Hat einer ein Tipp wie das sonst gehen könnte
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
geht das nicht über die Angabe bei WINKEL im SETMENUE?
Gruß Peter
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thömse
da hat Keramik99 recht, aber zumindest zur Ehrenrettung wäre zu sagen, das in der Statsuleiste ja das grüne Feld sichtbar ist und wenn man es sieht, käme man auf den Gedanken, es zu nutzen.....
ich habs weitergegeben...
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Thömse
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Tipps....
Wer lesen kann ist im Vorteil....habe die Hilfe gelesen und siehe da!!
Aber es ist so wie Hochbaum schreibt...ich bin auf diesen Gedanken gekommen....ganz nach dem Credo von Megacad "Einfach machen"
Grüsse aus dem Zürcher-Oberland
TOM
