| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Striche auf den Aluprofilen (2579 mal gelesen)
Luis S. Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 14.04.2006
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Experten, ich habe ein Problem, wenn ich eine 3D-Zeichnung mache MC 2009 3 D, dann erscheinen auf den äußeren Aluprofilen unten-oben+rechts schwarze Striche. Kann mir jemand sagen, wie ich in Zukunft verhindern oder wieder weg kriege? Siehe Screenshot vielen Dank im Voraus Luis S.
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:29
Hallo Luis, kanns du mal die Datei hier posten...das interessiert mich jetzt doch auch... :-) ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 18. Dez. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 18. Dez. 2008 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Luis S. Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Sowas ist mir auch schon passiert, allerdings bei getrimmten Freiformflächen bzw. komplizierteren Flächen. Also, wie schon geschrieben, Facetierung spielen, Teilen Material zuordnen, mit Textur belegen - in der Richtung würde ich probieren. Zeichnung schon reingestellt? Grüße ------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luis S. Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die Zeichnung hat 37 MB auf dem Upload steht max. 1 MB funktioniert. Kannst Du die Zeichnung aufmachen, ich habe die neueste Version, es heißt immer nach unten kompatiebel geht nicht. Wie soll ich vorgehen? mfg Luis S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bühnenbohrer Mitglied Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Beiträge: 54 Registriert: 04.11.2004 Megacad 3D 2011 WinXP Pro/ 2002 SP 3 Core Duo 2.93 Ghz/ 3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:41
Hallo Luis, du kannst mir die Datei gerne per eMail senden - gezippt oder als PRT... cad@NN.com ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Luis, habe im Anhang einen Rahmen als Beispiel beigelegt - zum abgucken. Die Linien kann ich mir nur erklären, wenn eine Kontur gesweept (schreibt man das so?) wurde und die Kontur dort eine Kante hatte. Die 37MB für solch eine Zeichnung finde ich allerdings viel merkwürdiger. Da muss reichlich Schrott drin sein. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Würde auch sagen, die 37MB sind definitiv zu viel für den Kleckerkram. Selbst wenn die Ausgangskontur aus -zig Polylines bestehen würde. Am besten, die Datei zu Thomas alias Speicherbärle schicken, dann klappts schon mit dem Rahmen In vorweihnachtlicher Stimmung ------------------------------ Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Luis S. Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Dez. 2008 18:45
Hallo Luis, ich hatte dir angeboten, deine Datei an mich zu mailen - bevor ich darauf keinen Blick werfen konnte, werde ich mich nicht an den Spekulationen zu den Linien (und vor allem um die Dateigröße, das ist schon seltsam) beteiligen. Ohne die Datei in MegaCAD geöffnet vor mir zu haben, ist jede Aussage von mir der Versuch, im Nebel per Blindflug auf einem Zahnstocher einen Segelflieger zu landen - schmunzel... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
Luis S. Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Luis wie sieht denn die Ausgangskontur aus? Außenlinie mit Inseln? Polylines, die eventuell übereinanderliegen? Sind die Linien schon nach dem Hochziehen da, oder erst nach dem Trimmen der Gerung? Grüße ----------------------- Urlauber Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:33
Hallo Luis, du hast vermutlich mit dem Befehl "Spiegeln" gearbeitet - ist generell i.O. - nur hast du damit genau an der Spiegelachse eine "Trennung" der Kontur - meint - an dieser Stelle findet MegaCAD ja jeweils einen "Endpunkt" - Lösche ein Element weg - und ziehe die Linien durch - dann müsste das Problem mit der Linie im OPGL etc. beseitigt sein... Die Dateigröße schaue ich gleich noch... :-)
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:39
Hallo Luis, Konturkontrolle ergab... doppelte Linien/Radiensegmente...s. Anlage... Ich habe zum Testen, ob die Geometrie sauber ist, diese in eine Polylinie umgewandelt (mit der Option "Fläche") - siehe da...in der Anlage - die Pfeile... :-) ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:42
Hallo Luis, nach dem säubern der Kontur sieht das im OPGL so aus - s, Anlage... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 19. Dez. 2008 07:53
Hi Luis, hier noch eine MegaCAD-Datei... mit deinen 4 Profilen auf Gehrung geschnitten... schau mal - weniger als 400 KB :-) Datei bitte in eine *.prt umbennen... Edit: Die Ausrichtung, in der die 45°-Gehrung an den Profilen anzubringen ist, weiß ich nicht...deshalb dies nur als Bsp. ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:11
Hallo Luis, noch eine Anregung - of Topic - Schau mal hier... http://www.marodiso.de/MegaAlu ein kostenfreies MegaCAD-Tool zum Ermitteln von theor. Gewichten von Alu-Profil-Querschnitten bezogen auf eine Profillänge von 1000 mm und einer Dichte von 2,7... ------------------ Viele Grüße Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 19. Dez. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Luis S.
Hallo Thomas, ging ja wieder mal flott mit der Lösung. Das mit der Kontur irgendetwas nicht stimmt - da hätte man ja gleich ansetzten sollen. Wo ist denn nun aber die Stelle, wo sich die Zeichnung auf die 37MB hochgeschaukelt hat? Vorweihnachtliche Grüße ---------------------------- Andreas
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:45
Hallo Andreas, Luis hatte mir den 2D-Querschnitt zugeschickt... Deshalb kann ich zu der Dateigröße bei Luis seinem Modell nichts fundiertes sagen... |
Luis S. Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mit dem spiegeln hast richtig gelegen, ich habe das Profil jetzt neu gezeichnet und schon funktioniert`s. Ich danke Dir. Ich wünsch Dir und allen die sich um mein Problem gekümmert haben frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Luis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
