  MegaCAD
  eckige Löcher
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  eckige Löcher (1406 mal gelesen)
Rob11
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rob11 an!   Senden Sie eine Private Message an Rob11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rob11
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
Quad Core Intel Xeon 1,86 GHz
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dreipunktgreifer.pdf
habe gerade ein Bauteil von Festo ins MCad geladen.
Format SAT 4.0
Leider ist das normalerweise formschöne Stück etwas eckig rausgekommen.
Habe auch schon an den Darstellungsparametern für Kurven rumgespielt
aber leider ohne Erfolg.
Wenn ich die gleiche Datei in ein anders Cad-Programm importiere sieht es perfekt aus!
Klar - zum arbeiten reicht die eckige Ansicht aber das Auge ist mit!
Vielleicht kann mir jemand helfen meine Zeichnung wieder rund zu machen?!
Grüße an alle und ein schönes Wochenende
Rob11
M. Frank
Sehen Sie sich das Profil von M. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an M. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Frank
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob11,
versuch mal die Facettierung des Bauteils höher zu stellen.
Bei mir ist es auf 32 eingestellt.
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 12. Dez. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo M.Frank,
vielen Dank! Habe jetzt, dank deines Tips, das richtige Menü gefunden!
Die Facetierung war auf 4. Hab's auf 32 eingestellt und
es sieht klasse aus!!!
Die U's sind unterwegs
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rob11 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
idealerweise sollte man eine Facetierung von 36 oder 72 oder ..... nehmen, so kann man die Facetierungslinien auch für Kontruktionen verwenden, da sie auf einem venünftigem Winkel liegen.
Fuselfee
Rob11
CAD Konstrukteur
MegaCAD 2009
DELL Precision 490
8 GB RAM
ATI FireGL 7200
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
ja das macht Sinn! Vielen Dank für den Tipp!!
Rob11
