  MegaCAD
  Abwicklung
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Abwicklung (1352 mal gelesen)
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stutzenblech1-3D.zip
Guten Morgen Zusammen
Habe ein Problem mit einer Abwicklung. Bisher habe ich nur einfache verbogene Bleche abgewickelt. Das funktioniert auch soweit. Nun müsste ich ein Rohr abwickeln, das ich in verschiedenen Ebenen geschnitten habe. Ist dies mit der Megacad Version Profi plus 2009 möglich ?
Habe das Rohrstück mal als Anhang beigefügt.
Wenn es nicht funktioniert so muss ich die Abwicklung halt wieder von Hand machen. Habe ich ja vor 30 Jahren mal gelernt.
für Eure Hilfe im voraus besten Dank
A. Heinrich
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Stutzenblech1-3D_mit_Abwicklung.zip
Hallo siggcad,
das ist nicht weiter schwierig: wählen Sie die Funktion "Falten extrahieren", weisen 3,5 mm Wandstärke und ein Innenbiegeradius von 45 zu (k=1) und greifen die Außenfläche ab - fertig ist der Faltkörper, der als Kopie an der Maus hängt. Fügen Sie jetzt noch einen Flächenspalt ein und wickeln den Zylindermantel ab.
Gruß VHR
"There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 10. Dez. 2008 editiert.]
siggcad
erstellt am: 10. Dez. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR
Das ist ja echt Klasse. Hätte nicht gedacht, das dass so gut funktioniert. Sie haben mir echt geholfen und ich habe eine Menge über Abwicklungen dazugelernt.
vielen Dank
A.Heinrich
