| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Summen von Körpern wieder auflösen (2337 mal gelesen)
Matthias Kilger Mitglied Werkstättenleiter
Beiträge: 13 Registriert: 01.10.2007 I7-4770, 3,5 GHz, 8GB Ram Win 7 Home Prem Nivida GeForce GTX 760,2 GB Megacad 3D 2017
erstellt am: 09. Dez. 2008 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 09. Dez. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 10. Dez. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
Hallo Herr Hochbaum das ist mir zu einfach. Was ist mit Körpern, die vorab schon bearbeitet worden sind? z.B. Fasen, Rundungen, Bohrungen, zusammengesetzte Körper oder Bearbeitungen. Dann geht das Ganze wohl nicht mehr so einfach. Oder?
------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 10. Dez. 2008 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
Hallo zusammen, @AustinPrivat also ich weiss nicht seit wann dass schon geht aber in der 2008er Version muss mann nur auf die letzte z.B. Rundung im Tree rechtsklicken und dann auf kopieren gehen dann wird der Körper (auf den sich die Rundung bezieht) kopiert mit allen Bearbeitungsschritten die im Treeverlauf vor der besagten Rundung durchgeführt worden sind! Also auch Bohrungen und so weiter... Gruß, Markus
erstellt am: 11. Dez. 2008 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:45
Hallo Isochor, schöne Lösung - das passt! 10 U's sind dein |
erstellt am: 11. Dez. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
erstellt am: 11. Dez. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
erstellt am: 11. Dez. 2008 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
erstellt am: 15. Dez. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matthias Kilger
Hallo zusammen, freut mich helfen zu können.. @ NN: zur Problemlösung von MRS "Datei laden/speichern / Abwärtskompatibilität" : Habe ich mir angeschhaut und finde ich sehr gut.. Ich muss es zum wirklichen testen aber erst mal kaufen (Was ich dieses Jahr noch vor hab :-)) @ Fuselfee: War keine Absicht Aussedem hab ich mit der von Dir beschriebenen Methode selber schon lange gearbeitet aber die von AustiPrivat angemerkten Abstriche gehabt dass Du dabei wirklich nur den "nackten" Körper kopierst! Ich bin erst vor kurzem darauf gestossen dass man eben auch alles was im Tree nach dem Körper kommt kopieren kann und somit der "bearbeitete" Körper kopiert wird! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
