  MegaCAD
  Hilfe für Megacad 2.0 uralt
Webinar: MegaCAD Oberfläche: Überblick und Tipps für den Alltag, ein Webinar am 23.11.2026
Autor Thema:  Hilfe für Megacad 2.0 uralt (5298 mal gelesen)
Lui3456
Sehen Sie sich das Profil von Lui3456 an!   Senden Sie eine Private Message an Lui3456  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lui3456
erstellt am: 22. Nov. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich arbeite nicht mehr viel mit CAD Programmen aber habe nun einen Carport mit meinem uralten Megacad 2.0 (damals ca. 1994 als Shareware auf einer Messe erhalten )gezeichnet. Als Drucker war dort noch in der Magacad.ini >Epson Stylus Color< eingetragen. Der Drucker ist schon lange Geschichte. Habe nun einen HP5L und einen Epson AcuLaser C1100.
Kann mir jemand sagen wie ich dem Programm einen Druck entlocken kann ?
Achja ich arbeite normalerweise mit Linux Suse 10.1 (86-64) und habe für manche Anwendungen noch das alte WIN98 auf Festplatte. So auch für Megacad.
Hinweise auf einen möglichen .PDF Druck habe ich gelesen und probiert - aber nicht hinbekommen.
Evtl. gibt es ja auch eine einfache Möglichkeit die .PRT Datei zu konvertieren ?
Schöne Grüße
erstellt am: 22. Nov. 2008 14:35
Hallo Lui3456,
und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum.
Also - da ich nicht mit MegaCAD 2.0 (nicht mehr) arbeite, da das ja schon "ewig" her ist...und ich in Sachen Linux auch eher der Laie bin (habe mal einen Linux-Kurs absolviert - und einen Rechner damit eingerichtet...ist aber schon wieder Jahre her), kann ich dir direkt nicht helfen.
Ein Lösungsansatz wäre u.U. einen PDF-Druckertreiber zu installieren...ob der dann von MegaCAD 2.0 angesprochen werden kann - weiß ich nicht.
Eine zweite Lösung wäre u.U. eine Ausgabe als PLT (HPGL) oder als DXF-Datei, wenn das damals schon unterstützt wurde...
Für dein aktuelles Problem, deinen Carport auszudrucken, würde ich dir vorschlagen - sende deine Datei an mich (oder stell sie hier rein) - ich würde die dann als PDF ausgeben - und dir wieder zusenden.
Hier noch ein Link zu einem ebenfalls "nostalgischen" MegaCAD-Anwender...der hat glaube ich auch das Druckproblem gelöst...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002659.shtml#000006
HTH,
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Lui3456
erstellt am: 23. Nov. 2008 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für Deine Tipps.
Derzeit kein Erfolg zur Sachlage zu vermelden.
Andere Ausgabeformate sowie als *.pdf Datei sind fehlgeschlagen.
Der Viewer von Megatech arbeitet nicht mit WIN98 zusammen.
Das Prog. Megaprinter.exe kann nur Postscript verarbeiten kein *.prt
Ich möchte mir nicht erst Testversionen nur wegen dem Ausdruck installieren.
Dein Angebot ist zu verlockend...........
Hier die URL der Datei.
http://www.winnies.de/megacad/prt/carport.prt
Bitte als *pdf an  megacad@online.de
DANKE für Deine Hilfe
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 23. Nov. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lui3456 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis "NN".
Entfernt.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 23. Nov. 2008 editiert.]
erstellt am: 23. Nov. 2008 13:51
Hallo Volker H.,
ich hatte die PDF bereits an Lui geschickt - s.Anlage...
Ich habe alle Maße "lesbar" gemacht...Köperkanten etwas dicker gestaltet...und den "M" verschoben...
Hatte das per eMail an Lui geschickt...
Edit: nimm doch auf deiner PDF die Adressdaten bitte raus...
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
Lui3456
erstellt am: 23. Nov. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Danke an die Beteiligten.
Habe die .pdf erhalten.
Die Datei wurde wieder vom Server genommen somit funktioniert der Link nicht mehr.
Gruß Lui
leodavinci
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von leodavinci an!   Senden Sie eine Private Message an leodavinci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leodavinci
Megacad 2007 2D
Arcon + als 3D Visualisierer
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lui3456 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin neu hier im Forum . Ich arbeite aber schon seit Anfang der neunziger Jahre mit Megacad .
Meine erste Version war 3.2 (DOS).
Meine erste Windows -Version war 4.0 .
Alle aus dieser Zeit gefertigten prt´s lassen sich mit meinem 2007 er Megacad 2d öffnen .
Selbst Beispieldateien aus 1988 .
Ich habe mir mal den Viewer 2d 3d 2009 installiert , dieser kann auch alle diese Dateien öffnen und besitzt eine Windows - Druckfunktion .(Download Megacad- Webseite)
Wer also noch eine uralte Version besitzt , aber kein Windows- Druckprogramm dazu , kann einfach aus dem Viewer heraus drucken !
Viele Grüsse , leodavinci
erstellt am: 26. Nov. 2008 20:25
Hallo leodanivci,
und ein herzliches Willkommen hier im MegaCAD-Forum -
schön, wieder einmal ein "alter Hase"...meint, MegaCAD-Anwender,
mit reichlich Erfahrung
leodavinci
Architekt
Megacad 2007 2D
erstellt am: 27. Nov. 2008 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lui3456 10 Unities + Antwort hilfreich
@ NN
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung .
Habe übrigens die Druckfunktion von Megaviewer ausprobiert .
Diese macht bei mir keine maßstabsgerechten Ausdrucke , selbst nach  herumhantieren mit der
Druckereinstellung .
Wohl dem , der ein aktuelleres Megacad besitzt !
Gruß aus Belgien (Nahe bei Aachen) leodavinci (Alter Hase)
