  MegaCAD
  Drucken
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Drucken (609 mal gelesen)
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
Sehen Sie sich das Profil von Metallbau_Doering an!   Senden Sie eine Private Message an Metallbau_Doering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Metallbau_Doering
Megacad Profi plus 2010-SR1
MS Windows 7 Professional
PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430
Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz
64 Bit- Betriebssystem
8.00 GB RAM
Graphikkarte
NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 19. Nov. 2008 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es momentan Probleme beim Drucken von PDf's wenn in der 2D Ableitung ein Ausschnitt eingefügt wurde.
Zumindest funktioniert es bei mir nicht mehr.
Gruß Ich
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
8.00 GB RAM
Graphikkarte
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt wird es etwas genauer: Also bei eingefügten "Teilansichten" werden diese im Menü Drucken-> Druckvorschau nicht mit dem Inhalt dargestellt also leere Einfüge-Geometrie.
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Metallbau_Doering 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Allerdings werden die Dinger bei mir korrekt ausgedruckt.
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
Metallbau_Doering
Metallb(r)aumeister
8.00 GB RAM
Graphikkarte
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Augenscheinlich hat sich das pdf Problem geklärt mein "pdfler" ist wohl doch schon ein "Opi". In diesem Zusammenhang mit welchen PDF-lern sind die besten Erfahrungen gemacht worden.
