| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Unfold-Problem (464 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 15. Nov. 2008 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wer kann mir helfen? Ich bekomme von den Teilen aus 3mm Alu nur das rote Dach abgewickelt. Bei dem gelben Teil entstehen bei Ansicht mit 3D-Biegeradien seltsame Überschneidungen. Ohne ist die Blechdicke nicht sichtbar. Bei dem grünen Teil bekomme ich sofort beim erstellen des Faltköpers die Meldung nicht Abwickelbar und kann ebenfalls keine Blechdicke sehen obwohl ich ja danach erst Einschnitte machen kann. Das Drahtmodell davon hatte ja schon hier im Forum einen spitzenmäßigen Film als Lösung gebracht der allgemein bestaunt wurde. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 16. Nov. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWiegand
Hallo JWiegand, können Sie bitte die Original-Datei vor dem Bearbeiten als Blechkörper uploaden? Am besten färben Sie die Flächen ein, die Sie als Blech haben wollen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Zimmermann, hier noch einmal die Datei mit dem Drahtmodell und den grünen Flächen, die ich als Blech benötige. Es ist die Außenhülle konstruiert (t=3mm nach innen). Auf einem eigenen Layer liegen auch noch Linien wo die Trennschnitte hin sollen. Ich hoffe das hilft zur Problemlösung weiter. Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
