  MegaCAD
  Rohrabwicklung mit Unfold
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Rohrabwicklung mit Unfold (1471 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 30. Okt. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rohr6mm_3D_PRT.txt
Hallo Blechbieger,
kann man mit der Unfold-Version (ohne SF) dieses Rohr abwickeln?
Ich habe es auf verschiedene Arten schon probiert, bekomme es aber nicht hin.
Das graue Modell sind Zylinder und eine Linie für den Abwicklungsanfang.
Das gelbe Teil habe ich aus dem Quader 1737 x 1800 x 6mm 360° gebogen und dann die Zylinder abgezogen.
In rot habe ich daraus auch einen Faltkörper erstellt der sich jedoch nicht entfalten lässt.
Der Außendurchmesser ist 558,8 bei einer Wandstärke von 6mm. Die Abwicklung muß auch an der definierten Linie beginnen.
Wer kann helfen?
Gruß JWiegand
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 30. Okt. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Zyliderrohr6mm_3D.zip
Hallo Herr Wiegand,
warum haben Sie einen Quader gebogen???
Ich habe einen Zylinder per "Dicke und Biegeradien zuweisen" in einen Faltkörper umgewandelt, die Deckflächen entfernt, einen Flächenspalt eingefügt und die Rohre abgezogen – das war‘s. (Das geht mit jeder Unfold bzw. Profi plus Version)
Gruß VHR
PS: Sie erhalten so nur den Rand der Außenfläche und die Löcher sind immer senkrecht. Wenn Sie für eine saubere Schweißnahtvorbereitung den Wechsel von Außen nach Innen benötigen, dann müssten Sie bitte manuell auch die Innenfläche abwickeln und darüberlegen.
"There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 30. Okt. 2008 editiert.]
