  MegaCAD
  DWG Import Nurbspline -> Polilinie ???
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG Import Nurbspline -> Polilinie ??? (2457 mal gelesen)
DerFräser
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von DerFräser an!   Senden Sie eine Private Message an DerFräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerFräser
erstellt am: 14. Okt. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Beim Import einer Kruve macht MegaCAD/Surfcam aus einem Nurbspline eine Polilinie.
Kann man das MegaCAD/Surfcam einstellen das die Poliline erhalten bleibt ?
MfG...
erstellt am: 14. Okt. 2008 09:34
Hallo Fräser,
kannst du deine Datei mal hier posten?
Ich würde mir das gerne am Beispiel anschauen.
Du schreibst, dass die Polylinie erhalten bleiben soll - meintest du nicht den Spline?
Es ist in MegaCAD zudem möglich, Polylinien wieder aufzulösen...s. Screenshot...
Wenn deine Datei nicht veröffentlich werden darf, dann evtl. an cad@NN.com mailen...ich würde mir das mal anschauen...
www.NN.com
DerFräser
Programmierer
NX2015 NX-CAM
TeamCenter 13
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
spline_test.dwg.txt
Hier kommt mein Beispiel:
Die DWG-Datei hat zwei Nurbsplines (Siehe nach Import in Surfcam)
Die Splines haben 5 bzw 7 Punkte.
Beim Import in MegaCAD/ProfiCAM wird aus den Nurbspline eine Polilinie mit vielen hundert Geraden Linien???
Ich möchte die Kurve behalten wie Sie ist.
Geht das bei MegaCAD?
erstellt am: 14. Okt. 2008 10:41
Hallo Fräser,
ist bei mir auch so, wie bei dir -
was mich interessieren würde - kannst du die Datei auch als PLT (HPGL)-Datensatz bekommen?
Bin mir nicht sicher, ob es da dann ein Spline wäre...
Oder an den MegaCAD-Support wenden - bin gespannt, was die dazu meinen...
www.NN.com
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2026
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 14. Okt. 2008 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerFräser 10 Unities + Antwort hilfreich
wir interpretieren NURBS als Polylinien, da es in MegaCAD 2D keinen entsprechenden Datentyp gibt.
Unsere Entwickler haben mir erklärt, dass die Kurve dabei aber sehr exakt approximiert wird.
Auch die „Gewichte“ werden korrekt berücksichtigt. Ich unterstelle einmal, dass Ihre NC Steuerung den Spline nicht exakter berechnen kann, sodass Ihnen hieraus eigentlich keine Nachteile erwachsen dürften.
Gruß VHR
"There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
DerFräser
Programmierer
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort -> 10 Punkte sind unterwegs.
Also zum Fräsen von Steuerkurven sin Polylinien nur selten geeignet.
Es kommt bei kurzen Linien/Strecken an der CNC-Maschine immer wieder zu Fehler zur Berechung der Äquidistanten (Fräserbahn mit Fräserradiuskorrektur). Bei der Umrechnung zum Werkzeugweg kann es vorkommen, das die Bewegungrichtung wechselt und das Werkzeug würde die Kontur verletzen.
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:01
Guten Morgen VHR,
Dakenschön für die Antwort - das klingt ja logisch...
...aber das Problem, dass DerFräser beschrieben hat, klingt auch logisch.
Hmm...was ich nicht ganz verstehe - ich habe doch in MegaCAD 2D die Möglichkeit, Splines zu generieren - aus Unwissenheit nun meine Frage - was sind das für Datentypen?
Gäbe es keine Möglichkeit, diese Elemente (Nurbs) beim Import doch auch als Splines zu erhalten...wie gesagt - das ist nur eine Frage - da ich keinerlei Ahnung vom Programmieren habe - und ich auch nicht weiß, ob und wie so etwas umzusetzen wäre...
Viele Grüße aus Oberstenfeld - und einen guten Start in den Tag allerseits :-)
www.NN.com
