Warum
- es müsste doch wohl eher ein
sein.
Die Hilfe unter dem Punkt „Neue Layer“ ist doch absolut eindeutig!?
Ich zitiere:
Neue Layer: klicken auf die Option im Kontextmenü (rechte Maustaste) blendet den Neu-Tree auf.
Neue Layer mit Drag & Drop in den Layerlistbereich (links) verschieben
Nach dem die Funktion "Neu" anwählen wurde, werden ein oder mehrere Layer mit der Maus über Drag & Drop vom rechten in den linken Bereich des Windows, in dem die verwendeten Layer stehen, verschoben. Zum verschieben wird mit der linken Maustaste auf den "L"-Button geklickt und die Maustaste gedrückt gehalten und dann die Maus bewegt. An der Maus erscheinen nun Symbole, die anzeigen ob die Layer abgesetzt werden können. Erscheint an der Maus ein durchgestrichener Kreis, ist ein Absetzen der Layer nicht möglich, erscheint aber ein Haken, können die Layer an der momentanen Mausposition abgesetzt werden.
Positionen zum Absetzen der Layer:
Hauptlayer
Um Layer, die nicht als Unterlayer in anderen Layern stehen, in die Liste einzufügen, ist mit der Maus auf den obersten Layer, der die Bezeichnung (alle Ebenen) hat, zu fahren und den Layer dort fallen zu lassen (fallen lassen heißt: Maustaste loslassen). Dieser Layer wird dann als sogenannter Hauptlayer ans Ende der Liste aller Layer angehängt.
Unterlayer
Um einen Unterlayer in einem bestehenden Layer zu erzeugen, ist der Layer mit der Maus auf den gewünschten Layer fallen zu lassen.
Markieren mehrerer Layer bei "Neu"
Mit der Shift (Umsch)-Taste sind neu anzulegende Layer von einem angeklickten Layer bis zu einem Layer markierbar. Klickt man mit der Maus einen Layer an und dann mit gedrückter Shift-Taste einen Layer 10 Positionen weiter, werden alle dazwischen liegenden Layer markiert. Diese Laser sind dann als Einheit in den linken Bereich des Windows verschiebbar.
Klickt man Layer mit gedrückter Strg-Taste an, werden alle Layer markiert, die man so anklickt. Diese Layer sind dann ebenfalls als Einheit verschiebbar.
Gruß - VHR
"There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Okt. 2008 editiert.]
