| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Connexion autom. Laden beim Start von MegaCAD? (1495 mal gelesen)
erstellt am: 02. Okt. 2008 12:21
Hallo Zusammen, ist es möglich, die 3D-Connexion-Software mit dem Start von MegaCAD zu laden... Ich habe die Software nicht immer geladen...wenn ich dann MegaCAD starte, um was zu bearbeiten, dann muss ich 3D-Connexion immer erst starten...und in MegaCAD dann eine "Drehung" des 3D-Modells manuell anstoßen, das der Space-Traveller erkannt wird und in MegaCAD dann geht... Bei anderen CAD-Progs wird der immer gleich mitgestartet - ist das machbar? Hat da jemand eine Lösung für? Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, ich habe den 3D Connection Treiber in der Autostart Gruppe. Das Programm frisst doch kein Brot? Gruß VHR ------------------ "There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them." (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:36
Hallo VHR, lach...nein...das frißt kein Brot... Klar kann ich das im Autostart einbinden...ich wollte nur die Anzahl der Anwendungen so klein wie möglich halten, die beim Systemstart automatisch mit geladen werden. Da ich es eben von anderen CAD-Programmen so kennne (und eine feine Sache finde), dass die beim Start selbst die Connexion-Software mitladen...dachte ich - MegaCAD könnte das auch... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Gute Idee.....aber automatisch habe ich es nicht geschaft Habe aber einen Button im 3D erstellt der den Navigator startet: Die Textdatei ist mein Button den Du in Deine persönliche .bar kopieren kannst. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:51
Grüezi Thömse.... ...du bist mein Held :-)))) Kannst du mir das mailen? GRINS FRECH... KLASSE - 10 U's sind dir sicher... Viele Grüße ich die Schweiz - Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle Thomas Besten Dank für die Blumen Natürlich kann ich Dir das mailen aber eigentlich musst Du nur meine Textdatei downloaden, den Inhalt kopieren und an den Schluss einer .bar Datei hängen. MC starten und voilà! Ich habe mir eine eigene Symbolleiste gebastelt und diesen Befehl da drauf gelegt! Wenn es doch nicht klappt....helfe ich Dir gern...gelle...Mail genügt! Gruss und schöner Abend TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wär's mit einer guten alten BAT-Datei, z.b. MegaCAD.bat mit folgendem Inhalt: Code:
@echo off "C:\Programme\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\3dxsrv.exe" C:\Megatech\MegaCAD_3D_2008\NTMEGA3D.EXE
Dann kannst Du Dir den zweiten Klick sparen Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2008 10:39
Hallo Steffen - bei mir ist das wie bei Thömse - mit der bat klappt das nicht... - sonst eine gute Idee :-) Hallo Thömse, ich habe deine Lösung eingebunden...schön..nochmals danke...aber... das gleiche Problem habe ich nun immer noch - und zwar: Wenn ich MegaCAD gestartet habe - und die Software für den Space-Traveler danach starte (egal, ob mit deiner Lösung - oder im Startmenü - oder per Verknüpfung) - muss ich immer zuerst in MegaCAD einmal kurz die Ansicht drehen - nur ganz minimal - erst dann geht der Spacetraveler...nachdem ich das Ansichten drehen wieder beendet habe... Wenn dagegen die 3D-Connexion-Software läuft, ehe ich MegaCAD starte, dann muss ich das nicht - dann steht mir der Spacetraveler sofort zur Verfügung... Weiß jemand, an was das liegen könnte? Wenn es Megatech nicht möglich ist, beim Start von MegaCAD gleich die Connexionsoftware mit zu starten, dann werde ich wohl doch die Autostart-Lösung von VHR umsetzen... ...es ist nicht so schlimm - aber es nervt mich halt, wenn ich immer erst die Ansicht in MegaCAD "anstoßen" muss, damit dann der Spacetraveler in MegaCAD funzt, wenn die 3D-Connexion-Software nach MegaCAD gestartet wurde... Vielen Dank für die Beiträge habt einen schönen Tag der Deutschen Einheit :-) Viele Grüße aus Schwaben Thomas ------------------ www.NN.com |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 06. Okt. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Wenn es Megatech nicht möglich ist, beim Start von MegaCAD gleich die Connexionsoftware mit zu starten, dann werde ich wohl doch die Autostart-Lösung von VHR umsetzen...
Hallo Thomas, wenn der Spacetraveler-Treiber durch das MegaCAD-Symbol gestartet wird, muss man ihn auch per Batch-Datei starten können. Da ich leider keinen besitze, kann ich das nicht testen. Bei der Sichtprüfung ist mir nur aufgefallen, dass die Befehlszeile des MegaCAD-Symbols hinter "3dxsrv.exe" noch " -searchWarnDlg" stehen hat, was in der Batch-Auflistung fehlt. (Keine Ahnung ob das was ändert.) Alternativ müsste man evtl. ein kleines Progrämmchen schreiben, das zuerst den Treiber startet, einen Augenblick wartet und dann MegaCAD. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, richtig: funtioniert nicht! Naja, hätte ich vorher mal testen sollen Gut, aber so gehts: Folgendes in eine Text-Datei schreiben:
Code:
Set oWsh = CreateObject("WScript.Shell") oWsh.Run("""C:\Programme\3Dconnexion\3Dconnexion 3DxSoftware\3DxWare\3dxsrv.exe""") oWsh.Run("""C:\Megatech\MegaCAD_3D_2008\NTMEGA3D.EXE""")
Die Datei als XYZ.vbs speichern, Doppelklick drauf, fertig. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2008 16:34
Hallo Steffen, so klappt es einwandfrei - KLASSE !!! Musste nur den Pfad zu MegaCAD anpassen (C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\NTMEGA3D.EXE) - jetzt ist es so, dass der Spacetraveller (die Connexion-Software) mit MegaCAD gestartet wird - und - es ist kein "andrehen" mehr nötig - der Spacetraveller geht sofort... 10 U's sind schon unterwegs... Nochmals ein großes Dankeschön - ich freu mich... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 06. Okt. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, na ja, bei genauer Betrachtung fehlt der Batch-Datei so einiges . Vor allem anderen Funktion Das VBScript tut's dafür, und das ohne nervige DOS-Box. Danke für die U's Freut mich, wenn ich helfen konnte. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
