| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Text polylinie (852 mal gelesen)
juluki Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 10 Registriert: 01.10.2008 MS Windows 7 Ultimate ATI Radeon HD 3650 Intel Core 2 Quad Q6600 2,4 Ghz 4 GB Ram MegaCad 2010
erstellt am: 01. Okt. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen. Meine Erfahrungen mit MegaCad sind noch etwas begrenzt. Wir möchten MegaCad in unserer Firma (Tischlerei) mit einer CNC Maschine mit dem Programm WoodWop benutzen. Nun erst mal meine Frage. Ich habe einen Schriftzug mit MegaCad erstellt, dann mit dem "outline TrueType" Button in eine Polylinie umgewandelt, danach als *.dxf gespeichert und mit dem WoodWop Generator für die Maschine leserlich gewandelt. Klappt so auch gut, nur fräse ich jetzt die Aussenkonturen der Buchstaben. Wie kann ich den Buchstaben als eine Polylinie bekommen und nicht als Kontur????? ------------------ Newbie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 21:35
Hallo juluki, und ein herzliches Willkommen auf dem MegaCAD-Brett :-) Im Linienhauptmenü müsste es eine Funktion geben, Polylinien zusammenstellen...s.Anlage... Diese auswählen - und mit den bekannten Funktionen (z.B. Auswahl Fläche etc.) die entspr. Kontur bestimmen...nach einem Rechtsklick müsste dann die Polyline erzeugt sein... HTH,
Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 01. Okt. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ich habe es gleich mal ausprobiert, geht leider nicht. Ich kann den/die Buchstaben nicht zum anwählen markieren. Vielleicht ist es wichtig zu sagen das ich nicht mit Vektorschriftarten arbeiten möchte,sondern es mit True Type ausprobiere. Siehe z.B. Arial, Comic Sans MS. ------------------ Newbie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 23:14
Hi, hast du die Schriften nicht umgewandelt? s. Anlage...da werden dass doch gleich Polylinien... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 01. Okt. 2008 23:17
...hier noch, was die Onlinehilfe von MegaCAD dazu sagt... HTH, Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin eben erst von der Arbeit wieder rein. Genauso habe ich bisher meine Schriften gefräst. Das funktioniert auch einwandfrei. So fräst meine Maschine allerdings immer die Kontur des Buchstabens rechts und links, d.h. zwei Fräsungen. Sieht man ja auch top in Deinem Bild. Mein Gedanke war, das es auch mit einer Fräsung (evtl. Mittelfräsung) gehen müsste. Ist z.B. bei einer verschnörkelten Handschriftart besser zu lesen. Oder evtl. ausräumen, das würde dann bedeuten, das zwischen den Linien nichts stehen bleibt. Hast Du da eine Idee? Ich habe das bisher nur mit einer Vektorschriftart hinbekommen, die sind allerdings immer sehr unschön und kantig. ------------------ Newbie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
