| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Drehung bei MegaCad (1264 mal gelesen)
Buckmaurer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 25.09.2008
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, habe ein kleines Problem. gibt es bei MegaCad die Funktion beim Drehen, dass man nach festgelegtem Bezugspunkt das zu drehende Objekt an einem bestimmten Punkt greifen kann und damit beispielsweise an einem anderen Objekt ausrichtet? Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adrian B. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 24 Registriert: 05.03.2008 Megacad 2008 3D FX 1500 Windows XP
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buckmaurer
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buckmaurer
erstellt am: 25. Sep. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie auch nicht ganz. Dann muss es wohl so gehen. Bei der Methode mit dem Bezugspunkt und dem wählbaren Angriffspunkt hätten sich ein paar schönere Möglichkeiten ergeben. Falls es so etwas nicht gibt, kann man dann hier die Anregung machen so etwas aufzunehmen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buckmaurer
Hallo Buckmaurer, nur um sicherzugehen: Sie wollen etwas (automatisch) räumlich ausrichten? Dazu gibt es doch die Option "Positionieren" in der Statusleiste!? Gruß VHR ------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Nein, nicht automatisch positionieren. Ich habe einen Körper, der in einem unbekannten Winkel zu einem anderen steht. Beide haben keine rechten Winkel. Nun möchte ich den einen Körper so drehen, dass er mit einer Fläche an einer Fläche des anderen anliegt. Momentan muss ich den Winkel messen und dann eingeben um die Drehung hinzubekommen. Gibt es eine Funktion mit der dies direkter geht? Beispielsweise über die Fangoption? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buckmaurer
Moin ja das geht wenn ich dich richtig verstanden hab, dreht doch den befehlt mit drei punkten zuerst 2mal aufselben punkt und dann auf den gewünschen winkel punkt setzen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Sep. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buckmaurer
Zitat: Original erstellt von Buckmaurer: Hallo!Momentan muss ich den Winkel messen und dann eingeben um die Drehung hinzubekommen.
Moin, Moin, wenn du das so hinbekommst, wie du es selbst beschreibst, dann bist du mit der Funktion >Ausrichten< genau richtig beraten. Du must nur auf der Arbeitsebene arbeiten, dann klappt genau das, was du willst. Die weiteren Antworten gehen noch darüber hinaus, die Komplexibilität steigt und läßt eigentlich keine Wünsche offen.
------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 25. Sep. 2008 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buckmaurer
Hallo Buckmaurer, Nun möchte ich den einen Körper so drehen, dass er mit einer Fläche an einer Fläche des anderen anliegt. Das ist genau die Anforderung, die mit den Funktionen rund um das automatische Positionieren schnell und einfach zu lösen ist. Stellen Sie doch mal die beiden Objekte ins Forum, dann dreh' ich Ihnen gerne ein kleines Filmchen. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
