| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: FT Benennung (1331 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 24. Sep. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Schön das sich jetzt über FT Arbeitsblätter anlegen lassen :-). GROßES ABER: Was kann ich unternehmen damit sich die Benennungen der Objekte nicht ständig wie von Geisterhand andere Namen geben. Wäre hilfreich das mal gesagt zu bekommen. MfG Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 24. Sep. 2008 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Herr Döring, ich kann den von Ihnen geschilderten Effekt nicht nachvollziehen. Eine konkretes Beispiel wäre hilfreich Danke in Voraus Gruß VHR ------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Rüger ich glaube das geht nur wenn Sie sich das per Fernwartung anschauen. Aber dennoch kurze Schilderung. Sie benennen, im FT, einen Körper z.B. "Konsole 1" und weitere fünf "Konsole 2" usw. dann kann folgendes passieren im Wechsel zwischen Arbeitsblatt oder jedwelcher Bearbeitung wie auch Vergrößerung haben sie plötzlich zweimal "Konsole 2" oder was ich auch schon hatte das an der Stelle auf einmal eine Bearbeitung wie "Gewinde M8" aus der Bezeichnung wurde. Also einer Logik folgt die Veränderung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Sep. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo, ich kenne den Effekt: Wenn mann eine Hand voll identischer Objekte hat und bei einem dieser Teile den Namen ändert, dann ändern sich die Namen der anderen in gleicher Weise. Ich persönlich finde das gut! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, so wie ich das verstanden habe sind bei dir die Körper in Ihrer geometrischen Form identisch?! Das ist bei mir so nicht der Fall die Körper sind schon unterschiedlich und deshalb auch die verschiedene Benennungen um anschließend vorteilhaft aus dem FT AB anlegen zu können. Tja mal sehen was die Ursache ist. MfG Berthold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 25. Sep. 2008 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Das Anlegen von Arbeitsblättern über den Featuretree finde ich persönlich nicht so wirklich prickelnd. Ich möchte gerne in den Arbeitsblättern auf Bauteilstrukturen zugreifen können, oder noch besser aus der Ableitung heraus - irgendwie umgekehrt. Ich sehe in der Ableitung, dass dieses oder jenes Bauteil doof geschnitten wird und genau das möchte ich aus dem Arbeitsblatt gerne ausschließen. Diesen Wunsch sehe ich z.Zt. nicht realisiert. An Bauteile konnte ich immer schon Arbeitsblätter anlegen, wenn ich sie als Macro auslager. Warum muss ich dies in einer "Zusammenstellung" darstellen? Irgendwie verstehe ich das Konzept dahinter nicht. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 29. Sep. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Berthold, ich kenne den Effekt und bei mir auch die Ursache. 1. Wie Thomas beschrieben hat geschieht es bei identischen Bauteilen. (sinnvoll)! 2. Es geschieht mit Blechteilen. Blechteile (aber nur mit Unfold erstellte) haben im FT noch keinen Bezug. Deshalb erstellt der FT für diese Teile auch keine Struktur im FT. Gleichzeitig wird aber der Name der letzten für den FT erkennbaren Funktion übernommen. Deshalb gibt es Teile die dann: "Gewinde M3" oder "Quader" oder "Differenz" ... heißen. Ich weiß nicht mit welcher Version Du arbeitest, aber ich vermute mal, dass bei Dir auch Unfold integriert ist.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 02. Okt. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Herr Döring, dieser "Effekt" tritt auf, wenn Sie Bauteile kopieren. Dann haben die noch eine Referenz, die ja auch dazu führt, dass Sie die Abfrage "gleichartige...ebenso.." bekommen. Um den Namen im FT ändern zu können, muss die Referenz mit der entsprechenden Funktion "Referenzen auflösen" aus dem Volumen-Menü erst aufgelöst werden. Das erklärt die Konsole 2-Umbenennung. Das "Gewinde M8" könnte in der Tat eher etwas mit Unfold zu tun haben. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 02. Okt. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau_Doering
Hallo Sonja, nicht ganz richtig, ich hatte den Vorgang schon über den Support geklärt: Zusammenfassend: Es kann vorkommen, das zwei Körper keinerlei Referenzbeziehungen haben. Trotz allem werden wie im vorliegenden Beispiel bei der Umbenennung eines Körpers die Körper gleich behandelt und als identische Referenz angesehen. Das hat seine Ursache darin, das die Umbenennung im FT keine Funktion, sondern lediglich Textgeschiebe ist. Deshalb kann MegaCAD nicht erkenennen, das hier zwei Namen gewollt werden. Bei der Überprüfung mittels Referenzgruppen sind das keine Referenzen mehr, wohl benehmen sie sich bei der Umbenennung noch so. Abhilfe: im FT einen Körper mit RMB anklicken, editieren aufrufen, nichts verändern und mit ok wieder raus. Dann kann man versch. Namen vergeben Schönen Feiertag
------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
