| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Positionsnummern verteilen (2616 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 21. Sep. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein neues Anliegen plagt mich im Zusammenhang mit Mega Cad Genial. Die Stücklistenfunktion arbeitet nun vernünftig. (schnell) Wenn ich aber Positionsnummern mit Genial im Arbeitsblatt (siehe Bild ) verteile und ändere anschließend etwas an meiner Stückliste z. B. die Sortierung und Nummerierung neu mache und wieder ins Arbeitsblatt wechsel werden die Symbole nicht aktualisiert. Das ist doch so nicht richtig? Wer weiß woran das liegen kann? Weitere Probleme: 1.Es werden auch ausgeschaltete Layer ausgelesen 2. Das Stücklistensymbol sollte nicht nur ein Kreis sein sondern ein Rechteck sein in das man Zusatztexte eingeben kann 3. Wenn die Stücklistenvorschau aufgerufen wird kann ich im Modell keine Daten abrufen z.B Profillängen usw. also immer wenn ich etwas in die Liste eintragen will muss ich die Vorschau schließen die Daten vom Modell abfragen und wieder öffnen was bei meinen Modellgrößen (ca.150 MB) lange dauert. Das könnte einfacher gehen. Mit freundlichen Grüßen SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bisher niemand eine Antwort auf das Problem mit den Positionsnummern gegeben hat hier nochmal eine neue Beschreibung meines Problems. 1. Ich erstelle ein Modell z.B. einer Halle im 3d Modus mit allen Baugruppeninformationen die ich benötige und lasse die Stücklistenfunktion jedem Teil eine Nummer zuordnen. 2. Jetzt mache ich die Zeichnungsableitung und beschrifte diese mit den Positionsnummern. Wenn ich nun aber eine Änderung am Modell mache oder die Stückliste anders sortiere (danach auf Nummerierung neu und Anzahl aktuell gehe) und auf mein Zeichenblatt zurückgehe werden die Nummern nicht aktualisiert. (benutze Genial 2009) Ich muss alle Nummern löschen und von neuem beginnen. Bei reinen 2d-Zeichnungen funktioniert das übrigens tadellos. Ist das so beabsichtigt? Mit freundlichen Grüßen SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 22. Sep. 2008 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo SN 12, Die Kopplung erfolgt, indem die Baugruppe der Positionsnummer eine exakte Kopie der DB-Info Einträge des Bauteils erhält, das „angezogen“ wird. Wenn Sie nun die Stückliste aktualisieren, dann „merkt“ das MegaGENIAL, weil die Positionsnummern abweichen und führt das nach, wobei auch der Text der Positionsnummern aktualisiert wird. Der Wechsel vom Modellbereich zum 2D Arbeitsblatt führt dazu, dass die Baugruppen ausgetauscht werden, die Baugruppen der Positionsnummern aber nicht aktualisiert werden. Hier fehlt ein Flag, damit MegaCAD diesen Austausch auch „mitgekommt“. Ich werde mich darum kümmern, dass wir das kurzfristig realisieren. Momentan funktioniert nur folgender Workaround: Platzieren Sie die Positionsnummern bereit im Modellbereich (in der XY Ebene) Wenn Sie die Draufsicht in einem Arbeitsblatt platzieren, dann folgen Positionsnummern auch jeder Änderung der Stückliste im Modellbereich. Gruß VHR ------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised [Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bedanke ich mich für die Antworten und freue mich schon auf die bevorstehende Verbesserung. Ich hatte in der Version 2007 und 2008 die automatische Positionierung nicht benutzt,weil Mega Cad Genial einfach zu langsam war für meine Zeichnungen. Die Möglichkeit das Feature Tree komplett entfernen zu können ist ja eine neue (super) Funktion die ich nun öfters nutzen werde um Positionsnummern zu verteilen. (könnte man vielleicht bei den Stücklisten erstellen im Hintergrund automatisieren bin aber kein Programmierer) Verstehen kann ich allerdings nicht warum das Programm Elementinfos wie Länge, Masse, Werkstoff… die ich ja sowieso dem Modell beim Zeichnen zuordne nicht automatisch lesen kann. Die normale Stücklistenfunktion von MegaCad kann das ja auch. (nur ohne Nummern) Vielleicht kann man da auch eine Verknüpfung anlegen denn die Werte sind ja schon vorhanden nur nicht an der richtigen Stelle. Mit freundlichen Grüßen SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
