 | Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßung in MegaCAD 3D 2009 (6448 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, die Bemaßung in MegaCAD 3D 2009 bietet viele tolle neue Möglichkeiten. Anbei eine kleine Anleitung, wie die Bemaßung eingesetzt werden kann und wo (derzeit) die Grenzen liegen. Gruß - VHR
------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
 Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 19. Sep. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VHR
Hallo VHR, Ich habe Service Pack 2009 installiert, vielen Dank. Leider habe ich ein Problem gefunden bezüglich die Bemaßung. Ich habe folgendes ausprobiert: 1. Quader erstellt mit 2 Bohrlöcher - 2D Ableitung in FT erstellt. Ein Bohrloch mit Autobemaßung und einen mit ISO Bemaßung bemaßt (Bild 1). 2. Im Model Ansicht fehlt die ISO Bemaßung. (Bild 2) 3. Die Bohrlöcher habe ich auf 15mm Durchmesser geändert (Bild 3) 4. Änderung der ISO Bemassung Bohrloch werden nicht in der 2D Ableitung übernommen. Wieso funktioniert die ISO Bemaßung nicht? Sie ist doch am Kreis Mitte und Umfang "verankert" und sollte doch auch funktionieren oder? Da ich hauptsächlich mit ISO Bemaßung arbeite wäre es schön wenn es klappen werde. MFG und schönes Wochenende! Conrad Logan ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) [Diese Nachricht wurde von Crash Test Dummy am 19. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 22. Sep. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VHR
erstellt am: 22. Sep. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VHR
Hallo Matthias, Danke, jetzt bin ich mir wenigstens sicher das wir alle im gleichen Boot sitzen. Mir wird es aber immer ein Rätsel bleiben wieso die Firma MEGACAD das Produkt (einen Service Pack) nicht AUSFÜHRLICH testen kann. Mein Chef würde sagen "Es war ein nette Versuch" Gruß Con ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MABI, hallo Crash Test Dummy, die Übernahme der Bemaßung in 2D Arbeitsblatt in den 3D Modellbereich (und zurück) setzt wie erläutert voraus, dass die Lösung eindeutig ist. Da die 2D Ableitungen auf 2 verschiedenen Ebenen liegen, ist die Lösung für das Maß "über alles" leider nicht eindeutig (siehe Screenshots). Gruß VHR ------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VHR
Hallo VHR, das habe ich schon verstanden. Aber wir konstruieren nicht zum Selbstzweck, sondern weil wir die Teile auch herstellen wollen, der Mechaniker in der Werkstatt die Zeichnung lesen und danach fertigen muss, später das Produkt dem Kunden verkauft werden muss, wir unser Geld bekommen und bei MegaCAD unsere Gebühren zahlen können. Also brauchen wir ein praktikables Bemaßungsmenue, welches in seiner Bedienung "Einfach Machen" so funktioniert, dass ich nicht wärend der Bemaßung erst -zig mal überlegen muss: Ist das jetzt ein Maß mit Elementenbezug? Ja, dann Haken setzten! Oder. Nein, dann Haken wieder raus! Bin ich jetzt im richtigen Bemaßungslayer? Weiß nicht, also zurück in Modellbereich schauen, dann wieder in AB und Layer einstellen. Beim Übnerprüfen des 10. AB festellen da fehlt noch ein Teil, macht nichts, schnell im Modellbereich eingefügt und in den Arbeitsbättern noch Vermaßen. Ach, jetzt geht es wieder von vorn los: Layer beachten, Bezugsmaß oder nicht? Nächstes AB Layer schalten, ach Sch... zurück in den Modellbereich Elementenlayer in den Ansichten freischalten, weiter in den AB und höllisch aufgepasst, damit in keinem AB ein Fehler passiert sonst... Jetzt nochmal alle AB prüfen, aber was ist da los in der Isometrie sind doch plötzlich Maße, die hab ich doch gar nicht bemaßt? Die Maße aus dem Schnitt sind weg, aber die waren doch wichtig für die Fertigung! Der Termin hängt mir im Nacken. = "Einfach Machen" ist etwas anderes.
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 17:50
Hallo Matthias - BINGO !!! Das ist ja eine heftige Verschlimmbesserung...echt wahr... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 22. Sep. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VHR
Hallo VHR, Ich kann der Kommentar von Matthias nur zustimmen. Meine Frage zu der ISO Bemaßung ist leider noch nicht beantwortet. Außerdem gibt es wie von Matthias auch schön geäußert noch weitere Probleme mit der Bemaßung - siehe Bild 2. Die elementbezogene Bemaßung ist wichtig und wird, bei Änderungen des Models, viel Zeit sparen können, es ist was ich am meisten vermisse seit ich MegaCAD benutze (früher habe ich mit Inventor gearbeitet). Aber es funktioniert noch nicht in der Praxis. Ich hoffe aber die Entwickler bei MegaCAD arbeiten weiter daran um diese Funktion auf den Stand ihren Konkurrenten zu bringen. Grüße aus Heidelberg Conrad Logan ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Crash Test Dummy, ich habe Ihre Frage nicht beantwortet, weil die Antwort auf der Hand liegt bzw. das Ergebnis ja offensichtlich ist. Wenn unsere Mitbewerber eine Skizze komplett parametrisieren und daraus einen Körper zu extrudieren, dann soll es schon sein, dass diese Maße in der 2D Ableitung noch zur Verfügung stehen. Wir gehen bewusst einen anderen Weg. Gruß VHR ------------------ Expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised
[Diese Nachricht wurde von VHR am 22. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
