| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Fläche (1472 mal gelesen)
cadibudka Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2004 Windows 7 Professional SP1 - 64bit, RAM 12,0 GB, NVIDIA Quadro 2000, MegaCad Profi plus 2013, Cadenas
erstellt am: 11. Sep. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, wie wird diese Form mit Fläche gefüllt (siehe Anlage)? Mir ist es nur dann gelungen, als ich die tangentiale Verbindung auf beiden unteren Seiten entfernt habe. Unter anderem habe auch mit 2009-er schwierigkeiten, Die AUSWAHL FLÄCHE funktioniert nicht immer. Manchmal muss ich zwischen anderen schalten, oder gar die AUSWAHL FLÄCHE+INSEL benutzen, bis es "anspringt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adrian B. Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 24 Registriert: 05.03.2008 Megacad 2008 3D FX 1500 Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Hallo cadibudka habe mal mit der Zeichnung gespielt. Nach etlichen Programmabstürzen hat's mit ner kleinen Modifikation hingehauen. Die Spitzen entschärft, dann die Gesamtfläche unterteilt und über Fläche aus 4 Randprofilen 4 Flächen erstellt und Summe Vielleicht geht's auch einfacher Grüße ----------------- Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:02
Hallo Adrian, genau das ist auch mein Lösungsweg...sauber... das gibt dennoch 10 Us :-) Edit: ich verwende auch die 2009er... Gruß
Thomas ------------------ www.NN.com [Diese Nachricht wurde von NN am 11. Sep. 2008 editiert. |
erstellt am: 11. Sep. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
erstellt am: 11. Sep. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Hallo Adrian, auch von mir ein Danke für den Tip. Ich arbeite sehr wenig mit Flächen und da sind solche Tips sehr hilfreich. 10 U's sind unterwegs. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
erstellt am: 11. Sep. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
Hallo Adrian, grins...das nenn ich dann "Buckelpiste".... :-) Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 11. Sep. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadibudka
