  MegaCAD
  Tasten belegen beim Space-Traveler
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tasten belegen beim Space-Traveler (2498 mal gelesen)
erstellt am: 31. Aug. 2008 10:08
Hallo Zusammen,
ich setze schon seit einiger Zeit einen 3D-Connexion Space-Traveler zum Navigieren im 3D ein...feine Sache...möchte ich nicht mehr missen...
Frage: Ich bin nun dabei, die 8 Tasten zu belegen - so ist es ein leichtes, z.B. Zoom-Alles auf z.B. die Taste 3 zu legen.
Ist es auch möglich, z.B. eine vordefinierte MegaCAD-Ansicht (DS, SA..etc. oder die Isometrie) auf eine der Tasten zu bekomme?
Das wäre ja genial...
Gruß an alle und einen schönen Sonntag...
www.NN.com
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 31. Aug. 2008 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
das funktioniert in zwei Schritten:
Legen Sie die gewünschten Funktionen zunächst auf normale MegaCAD Hotkeys.
Verwenden Sie dann dieselbe Tastenkombination (z.B. SHIFT + i für „Isometrie“ ) für eine neue benutzerdefinierte Funktion im 3Dconnecion Control Panel und weisen diese neue Funktion der gewünschten Taste am SpaveTraveller zu. Ich habe zuhause zwar nur den SpaceNavigator, aber das dürfte keinen Unterschied machen.
Gruß VHR
erstellt am: 31. Aug. 2008 17:04
Hallo VHR,
besten Dank für die schnelle Antwort - auch am Sonntag - cool :-)
Ihr Vorschlag ist dass, was mir gefehlt hat - klasse Idee...
...so habe ich das gleich umsetzen wollen...und leider...stimmt bei mir beim Öffnen des Konfigurationsprogrammes zur Tastenbelegung etwas nicht - da kommt folgende Fehlermeldung - s. Anlage -
Können Sie sich das erklären? An was könnte das liegen...
Nachtrag/Anmerkung: die ini-Datei ist im richtigen Verzeichnis (MegaCAD Hauptverzeichnis) und nicht "schreibgeschützt" - ich kann sie im Editor öffnen...
Vielen Dank und beste Grüße
www.NN.com
[Diese Nachricht wurde von NN am 31. Aug. 2008 editiert.
erstellt am: 31. Aug. 2008 17:26
Hallo VHR,
Problem gelöst...die Einträge in der mconfig.ini waren nicht korrekt...jetzt klappt das...
Nochmals - vielen Dank!
www.NN.com
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 31. Aug. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NN,
überprüfen Sie bitte die Pfade in der Datei MCONFIG.INI im MegaCAD Unterverzeichnis MCONFIG:
MEG:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\megacad.ini
HOT:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\mconfig\*.*
INP:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\*.inp
INO:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\*.tmp
RST:60,40
MIG:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\megacad.ini
Gruß VHR
Upps, ich war zu langsam
[Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Aug. 2008 editiert.]
erstellt am: 31. Aug. 2008 17:40
Hallo VHR,
das ist ja eine tolle Sache jetzt...so macht das Navigieren noch viel mehr Spaß...sauber...
www.NN.com
