| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Fläche in der Flucht verlängern (1381 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe eine Fläche von einem Solid extrahiert und möchte die jetzt gerne in der Flucht verlängern.... Geht das überhaupt und wenn ja wie, habe bis jetzt nichts gefunden Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 28. Aug. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 28. Aug. 2008 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo und guten Abend, das mit dem Fläche verlängern ist eine recht spezielle Sache. Eine Möglichkeit kann es sein, mit der Fläche ein Volumen zu trimmen und dem 'beschnittenen' Volumen nachher Formschrägen zu geben. Dabei werden die Flächen dann tangential fortgesetzt. In vielen Fällen geht das, in manchen beißt sich aber auch einfach die Geometrie und es gibt kein vernünftiges Ergebnis. ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Besten Dank für Eure Antworten! Ich habe einen Ausschnitt meiner Schaufel gepostet mit der Fläche die ich schon extrahiert habe im Layer 20! Bin um jeden Tipp dankbar Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:06
GM Tom, dein Link geht bei mir nicht...kannst du den nochmals prüfen... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:28
Hallo Tom, der Link klappt bei mir immer noch nicht...was not found on this server... :-( Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hi, Firefox 2.0 ist noch mit Umlauten im Dateinamen zurecht gekommen, Firefox 3.0 jedoch nicht mehr (nur unveränderte Datei neu hochgeladen) [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 01. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:35
Hallo Wawuschel, auch ich habe den Firefox 3.x im Einsatz...und auf einmal gehen keine Umlaute mehr...hmm...na gut... Tom, deine "Fläche" hat es in sich - da bin ich auf die Lösungen gespannt (sehr sogar). So wie ich es sehe, ist es ein Flächenverband, der aus mehreren einzeln Flächen besteht (bei mir sind es 5), und eine kleine Ecke fehlt zudem. In welche Richtung (also - wohin) möchtest du verlängern? Da die Flächen ja unterschiedliche Krümmungen haben - an welcher möchtest du dich orientieren? >>Nur so: ich überlege mir, wie das fertigungstechnisch ausschaut - da gibt es einen heftigen Hinterschnitt...hmmm...<< Bin echt gespannt... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 01. Sep. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Besten Dank für Deine Antwort. Die Flächen möchte ich gerne, dass sie oben über die Schaufelspitze ragen. Wir haben das bei uns mal noch im Mastercam probiert und dort konnten wir jede Fläche einzeln verlängern auf die gewünschte Seite. Natürlich habe ich dann gesagt hähä das kann MC sicher auch Bleibe dran und bin auch noch mal am pröblen Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen Bringe diesen Beitrag wieder nach oben. Bin auch noch dem diesjährigen Workshop in der Schweiz nicht weiter gekommen mit meinem Problem. Sieht fast so aus als könne Mastercam als CAM-System da mehr als Megacad....Schande Mal schauen vieleicht finde ich noch eine neue versteckte Funktion im MC2009.... Gruss und schöner Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 08:05
Guten Morgen Tom, sag mal - wäre es möglich, von dem MasterCAM - während es die Aktion an deinem Modell ausführt, einen Screenshot zu bekommen? Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie das aussehen soll. Übrigens habe ich in deiner Datei an einigen Stellen Wandstärken von ca. 0,85 mm gefunden..ist das so gewollt? Was auch klasse wäre, wenn du in einen Screenshot die gewünschte Änderung einzeichnen könntest - damit man genau weiß, was du möchtest... Kann sein, dass ich derzeit etwas sehr blond bin...grins...aber ich weiß echt nicht, wo du die Flächen verlängern möchtest... Gruß
------------------ www.NN.com [Diese Nachricht wurde von NN am 12. Sep. 2008 editiert. |
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas Besten Dank für Deine Antwort und das Du's nicht vergessen hast. Die Wandstärken die Du gefunden hast sind nicht so gewollt Haben das ganze nochmals in Mastercam nachgebaut und ein Screeshot gemacht mit den fertig verlängerten Flächen: Ablauf im Mastercam: 1.Solid in Flächen umwandeln 2.Flächen Un-Trimmen 3.Flächen verlängern Alles einfach machen wie es eigentlich Megacad auf die Fahne schreibt! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:17
Hallo Tom, also... hier mal die zwei Maße...die es bei mir anzeigt... Zu der Mastercam-Geschichte...da hast du das Solid in Flächen zerlegt... um an den einzelnen Flächen zu basteln... Das ist in MegaCAD (noch) nicht möglich...ein Solid in Flächen zu zerlegen...und das dann wieder "zusammenzunähen"...die Hoffnung stirb ja zuletzt...so hoffe ich weiterhin auf diese Funktionalität in MegaCAD... Einen Weg, das Solid in Flächen zu zerlgen - ist es als IGES (Flächenmodell) zu speichern (MegaCAD Profi Plus), und dann wieder zu importieren...dann hast du lauter Flächen...das Trimmen/Verlängern müsste ich mir noch anschauen... Edit: in der Anlage mal das Modell als MegaCAD-Datei 2009 / Flächen... Hoffe, das Hilft etwas... Gruß Thomas ------------------ www.NN.com [Diese Nachricht wurde von NN am 12. Sep. 2008 editiert. |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:18
oh..hier die Maße... ;-) ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:43
Hallo Tom, ja schon - einzelne Flächen...aber eben nicht ein Solid (in einem Rutsch) in einen Flächenverbund umwandeln...und wieder retour... :-) Oder habe ich da was verpasst Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Thomas Ich gebe mich geschlagen....da hast Du Recht! Habe die verlängerten Flächen aus Mastercam exportiert in SAT und konnte dort an diesen Flächen meinen Solid trimmen! Ewas umständlich aber vielleicht kann ich so mein Solid aufbauen Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
