| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Wie sichere ich meine Einstellungen? (545 mal gelesen)
rotkiv Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Bei uns in der Firma sind 30 Rechner die mit 2D-MegaCAD Netzwerkversion ausgerüstet sind. Vor einiger Zeit habe ich den Job als CAD-Admin übernommen. Jedes Mal wenn eine neue Version von MC kommt, muss ich alle Rechner durchlaufen und MC konfigurieren, das Problem ist dass es mir zu lange dauert in jeder Abteilung, wir haben 5 davon, Einstellungen sichern und nach der Installation wiederherstellen. Mit Sichern meine ich benötigte INI-, Key- und MTL-Dateien einzeln abzuspeichern. Und jetzt zu meiner Frage: besteht die Möglichkeit z.B. Umgebung, Attribute, Linien-, Bemassungs-, Textattribute, User.txt, megahot.key, Einstellungen aus dem Einstellungsmenü usw. in einem Profil abzuspeichern? ------------------ Grüße Rotkiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 25. Aug. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotkiv
Hallo Rotkiv, leider nein. Eine Auflistung der benötigten Dateien findest Du in der NG-Site: megacad.cad.de unter Tips & Tricks. Die dort genannten und benutzten mit Verzeichnisstruktur einmal sichern und dann auf jedem PC wieder einfügen. Aber bitte nicht die alten Symbolleisten (MTL) laden!!! Dann finden Anwender die neuen Funktionen nicht. Bitte die Anwender neue Werkzeugleisten (.bar-Dateien) anlegen lassen!!! ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rotkiv Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Allerdings habe ich dazu eine Frage Zitat: Aber bitte nicht die alten Symbolleisten (MTL) laden!!! Dann finden Anwender die neuen Funktionen nicht. Bitte die Anwender neue Werkzeugleisten (.bar-Dateien) anlegen lassen!!!
was ist damit gemeint? Ich habe bei uns im MC-Installationsverzeichnis im Ordner "MENUES" nur MTL-Dateien gefunden. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann entsteht die Frage wie soll ich dann die alte, gewöhnliche Umgebung von den Usern wiederherstellen? Soll ich Bildschirmdruck erstellen und dann die nötige Buttons heraussuchen? Dann bin wahrscheinlich 1 Tag pro Rechner darüber. Also darf ich alte MTL-Dateien nutzen oder lieber Zeit nehmen und neu erstellen, was allerdings für 5 Abteilungen recht viel Zeit in Anspruch nehmen wird? ------------------ Grüße Rotkiv Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rotkiv
Hallo, so war das nun gar nicht gemeint. Aber wenn die User immer nur mit den alten Symbolen arbeiten, dann arbeiten sie auch immer nur mit alten Funktionen und finden Neuerungen nicht. Benutzt man den Auslieferungsstandard findet man seine eigenen Symbole nicht. Seit ungefähr MegaCAD 2006 bestetht daher die Möglichkeit, zusätzlich zur Standardumgebung eigene "Werkzeugleisten" zu erzeugen und diese zusätzlich zum Standard zu aktivieren/deaktivieren. Damit muß man sich nämlich NICHT mehr nach einem Update mit den Symbolen beschäftigen. Man muss jetzt einmal die Umgebung wie gewünscht neu erstellen und dann ist es vorbei. Tip am Rande: man kann mithilfe der STRG-Taste Symbole auch von einer Leiste in eine andere kopieren. Sollten die Anwender so viele eigene Funktionen erstellt haben, so sollten die jetzt konkret hingehen, die alte Umgebung laden, eine oder mehrere neue Leisten anlegen, diese mit STRG und ziehen befüllen. Dann die Standard-Umgebung MegaCAD laden und nur noch die neuen Leisten aktivieren. Das ist normalerweise eine Arbeit von Minuten. Die Alternative ist, nach jedem Update die volle Funktionliste durchzublättern, ob irgendwo vielleicht etwas neues versteckt ist, was meiner Meinung nach erheblichst länger dauert. Und das sollte jeder User für sich machen. Die Erfahrung zeigt, dass auch hier gar nicht immer alles benötigt wird, sondern einfach nur so sein soll, weil "es war schon immer so".
rotkiv Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
