 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Russische Beschriftung (1769 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
 Beiträge: 291 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 11. Aug. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Experten, wie bekomme ich die russischen Zeichen aus den DXF-Files auch in MegaCAD dargestellt die lt. TrueView vorhanden sind? Diese dann möglichst noch als Kontur umgewandelt statt Text. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
 Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 11. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Moin das geht nur wenn die Schrift insatlliert ist: Schriftname: Symbol Proportional die datei ist SymbolPropBT wenn nicht im findest schickte ich dir die schrift per E-Mail MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mücke, danke für den Hinweis. Ich habe nur Symbol.ttf auf dem Rechner. Aber womit kann dann auf meinem Rechner das AutoCAD TrueView 2009 die Zeichen darstellen? Die PDF´s habe ich selbst auf meinem Rechner erzeugt. Sonst ruhig mal die Schrift mailen ich probier es mal aus. Grüße JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
Hallo Hr.Wiegand, \U+0412\U+044b\U+0441\U+043e\U+0442\U+0430 \U+0440\U+0430\U+0441\U+043f\U+0438\U+043b\U+0430 So sieht ein Teil des Textes nach einer Auflösung auf. Das ist ein AutoCAD MText, da belegt jeder Buchstabe ein Doppelbyte, man kann auch Unicode dazu sagen. MegaCAD wird einen solchen Text erst nach Umstellung auf Unicode anzeigen und bearbeiten, das wird aber noch dauern, schätzungsweise erst nächstes Jahr. ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
erstellt am: 12. Aug. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
erstellt am: 12. Aug. 2008 10:53
Hallo Zusammen, wäre das nicht auch ein Tehma hierfür http://megacad.cad.de/ :-) (natürlich nur, wenn es eine Lizenzfreie ist...) Gruß
Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ alle, da ich zwischenzeitlich vom Kunden ein DOC-File erhalten habe (die Schrift ist Times New Roman), habe ich den Text über die Zwischenablage in Corel-Draw eingefügt und daraus ein DXF-File erzeugt. Mein Problem war damit behoben, da ich diese DXF-Kontur für unseren Laserbeschrifter verwenden konnte. In MegaCAD kann ich den Text aus dem DOC-File leider nicht einfügen. (Für interessierte .doc und .dxf im Anhang) Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JWiegand
@JWiegand aber Hallo, logisch klappt das: 1) in Word den Text markieren 2) in die Zwischenablage kopieren 3) in MegaCAD Clipboard-Einfügen und dann gibts ganz viel Russisch in MegaCAD.... ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
