| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: HP DesignJet 450c unter Vista x64 (6222 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit heute einen neuen Rechner. Nur leider folgendes Problem: Allem anschein nach gibt es keinen Vista-x64-Treiber für den DesignJet 450c. Kennt jemand eine Lösung? Sonst bleibt nur RAM-Riegel ziehen und XP installieren! Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 24. Jul. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 25. Jul. 2008 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GUP Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 25. Jul. 2008 22:00
Geht mir genauso... ..frei nach dem Motto "XP, da weiß man, was man hat..." Gruß Thomas ------------------ www.NN.com |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 26. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo gup Ich hätte den Rechner mit 2 Betriebssytemen ausgerüstet. Ich habe hier auf meinem Rechner auch XP Pro und Vista 64 mit Bootmanager. Klappt hervoragend. So schlecht wie alle von Vista reden so schlecht ist das garnicht. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, Vista ist nicht schlecht! Ich habe zu hause Ultimate und bin sehr zufrieden. Aber die Treiberunterstützung für ältere Hardware, Drucker, etc. ist, seitens der Gerätehersteller, einfach bescheiden. Ich kann meinem Chef einfach nicht nahe bringen, dass ich einen neuen Plotter brauche, nur weil HP keinen Treiber für Vista hat Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 31. Jul. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 31. Jul. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 02. Aug. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, der DesignJet 450C wird leider nicht mehr von HP unterstützt, zu alt. Zitat: HP Designjet 450C/455CA/488CA series NOTE: Product is no longer supported. * C4715A - HP Designjet 450C D-size * C4716A - HP Designjet 450C E-size * C6080A - HP Designjet 455CA D-size * C6081A - HP Designjet 455CA E-size * C6082A - HP Designjet 488CA D-size * C6083A - HP Designjet 488CA E-size
Alternativ kannst du es einmal mit den Treiber für den 430er versuchen, für diesen gibt es noch einen Treiber für HPGL/2. Bei Interesse kann ich dir ihn per E-Mail zukommen lassen, passt leider nicht per Anhang ins Forum (1,8MB). CU Jon ------------------ best regards Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 13. Aug. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Zusammen, ich habe privat zu Testzwecken nun auch mal Vista (32bit) installiert --grusel-- und bei HP gibt es bei älteren Geräten ein dickes PROBLEM: erstens verweigern die Treiber die Installation (ärgerlich bei Kombi-Geräten, man kann eben nicht mehr scannen usw.). Wenn man Glück hat, findet man einen ähnlichen Treiber unter WIN mitgeliefert, so dass man wenigstens drucken kann. Soweit habe ich das ausprobiert. Und dann traf mich der Schlag: Meine schönen alten OfficeJet-Geräte können KEINE VEKTOREN mehr drucken!! Alles was an TT-Schriften in einer Zeichnung drin ist, ist OK, es geht aber keine einzige Linie. Der einzige Weg, eine Zeichnung zu drucken geht seitdem für mich nur über PDF erzeugen und dieses mit Option "als Bild drucken" in schlechterer Qualität und größerem Druck-Job rauszugeben. Mal gut, dass ich das zu Hause nicht so benötige. Also falls jemand einen älteren HP und Vista verknüpfen will, vorher nach Treibern dafür schauen!! ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
