| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Megacad-Zeichnung als pdf (1239 mal gelesen)
MZwiekopf Mitglied Modellbauer
Beiträge: 11 Registriert: 21.12.2003 Pentium4 2.8 GHZ, 1.5 GB Arbeitspeicher, 128MB GeForce Grafikkarte, 120 GB Festplatten, z.Z. Win XP Professinal
erstellt am: 15. Jul. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da von mir nun auch pdf-Zeichnungen verlangt wurden, hab ich mich mit den "Vorschlägen" die hier in verschiedenen Beiträgen erwähnt wurden beschäftigt. Nach Problemen mit der Blattgröße , hätte ich mich nun letzlich für "pdffactory" entschieden - da hats wunderbar geklapt (Blattgröße). Aber ich bekomme die Lienienstärke nicht gebacken. Ich hab schon einiges Probiert z.B. ein- bzw. ausschalten der Lienenstärke (grafisch),Linienstärke einer Farbe oder Stift zuordnen, aus Megacad oder aus dem Plaotprogramm drucken - es klapt nicht ! Hat jemand einen Tipp oder ist es einfach so bei pdf ? Mit freundlichen Grüssen Michael Zwiekopf
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MZwiekopf
Hallo, ich mache das mit Free PDF XP über das Plotprogramm. Die Linienstärke sind dabei über "Stift" geregelt. Bisher hat es bis DIN A0 einwandfrei funktioniert. Es kommt ins PDF wie es sonst auf dem Papier erscheint. Auch die Farbzuordnungen passen. Gruß Henry
erstellt am: 15. Jul. 2008 09:29
Hallo Michael, hast du schon mit den Einstellungen "mm" im Liniensetup versucht...das klappt bei mir, wenn ich nicht ganz daneben liege :-) s. Anlage - ich mache das mit dem PDF-Creator (freeware) direkt aus MegaCAD heraus...nachdem ich den Linien die entspr. Dicke zugeordnet habe. hth
Gruß Thomas ------------------ www.NN.com [Diese Nachricht wurde von NN am 15. Jul. 2008 editiert. |
erstellt am: 15. Jul. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
