| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: PDF Dateien (1068 mal gelesen)
Martin_0103 Mitglied
Beiträge: 181 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe den Auftrag von tausenden PRT Dateien DXF Files und PDF Files zu erstellen. Da ich MegaCad nicht kenne, versuche ich hier eine Antwort zu finden. Die Forumsuche brachte mich nicht wirklich weiter. Gibt es unter MegaCad etwas wie einen Batchbetrieb? Kann dort der Dateiname übergeben werden? Für Antworten bedanke ich mich schon jetzt. Viele Grüße Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 04. Jun. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
Hallo, geht beides: 1.) DXF-Dateien: In MegaCAD "Datei"-"DXF/DWG Batch-Import/Export" 2.) Drucken: Im Start-Menü "MegaCAD Plot Batchbetrieb"; allerdings muss dann halt der PDF-Drucker ohne Dialoge auskommen Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 04. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, dank Dir für die Antwort - hört sich ja schon mal gut an. Hast Du noch einen Tip für mich, bezüglich "ohne Dialog", welchen PDF Drucker ich verwenden sollte?! Gruß Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin_0103
erstellt am: 04. Jun. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Steffen, irgendwie ist der Wurm drin! Ich bekomme es weder mit PDFCREATOR noch mit FREEPDF hin. Der PDF-Dateiname lautet immer MegaPlot.PDF ! Danke schon jetzt für die Hilfe... Viele Grüße Martin ------------------ Wenn man einen Hund so dressiert hat, dass er über einen See fliegt, dann gibt es sicher ein paar Neider die das Tier für Wasserscheu halten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
