 | Webinar: Treppenturm konstruieren, ein Webinar am 02.06.2026
Thema: STEP Importieren (5128 mal gelesen)
Andi.S Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 08.01.2008 MEGACAD 2010
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein problem mit einer STEP Datei. Kann sie zwar Importieren aber sie wird nicht richtig dargestellt. Siehe .PDF. Kann mir da jemand weiter helfen? Ich habe bemerkt das alle sichtbaren Flächen unsichtigbar sind und alle unsichtbaren sichtbar. Allso im prinzip sehe ich meine Gussklemme von Innen. Ist das ein darstellungs problem von meinem System oder ist die STEP datei beschädigt? ------------------ MFG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dietersbg68 Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 58 Registriert: 12.02.2007 Windows XP SP3 Megacad 2008
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Konvertierst Du mit einem externen Programm oder hast Du das STEP Modul von Megacad? Ich konvertiere mit einem externen Tool in SAT und das bietet die Möglichkeit die Daten zu reparieren. Anscheinend gibt es einige Inkompabilitäten zwischen den verschiedenen CAD-Systemen, die dann zu solchen Effekten führen. mfg Dieter [Diese Nachricht wurde von dietersbg68 am 30. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 30. Mai. 2008 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Hallo Andi, MegaCAD überprüft und korrigiert die STEP Dateien beim Import automatisch (zumindest wenn Sie mit Standardeinstellungen arbeiten). Wir können aber leider aus Sch.... kein Gold machen. Da wir selbst mit CATIA 4 Daten (Genauigkeit nur 10 hoch minus 3) problemlos klar kommen, liegt der Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit bei Ihrem Lieferanten. Ein Druck auf "ü" öffnet den Dialog "Körper prüfen" und die Option "Autoheal + merge faces" rettet, was zu retten ist (bitte speichern nicht vergessen) Gruß VHR
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:27
Hallo Andi, Hallo VHR, meine Erfahrungen mit dem STEP-Import (und der Reparatur in MegaCAD) sind auch nicht immer so prickelnd - wobei ich es interessant finde, dass hier von VHR von Sch... gesprochen wird. Ich setze neben anderen CAD-Systemen eben auch die Software Transmagic ein. Mit der habe ich schon recht gute Erfahrungen gemacht, was das Analysieren und eben Reparieren von STEP Daten (aber auch andere "neutrale 3D-CAD-Datenformate" ) angeht. Wenn ich eine STEP-Datei in MegaCAD importiere, die eben etwas zerschossen ist, dann kann ich die meistens mit Transmagic wieder zu einem Solid zusammenfügen (reparieren). Klar, wenn die Quelldaten sehr stark fehlerhaft sind, dann greift auch irgendwann Transmagic nicht mehr - dann wird es meist aufwendig (u.a. mit einer speziellen Software - wie z.B. dem CADdoctor). Dass die Reparaturfunktionen in MegaCAD "versteckt" beim Import ablaufen, finde ich selbst nicht so prall - da gibt es andere Lösungsansätze, bei denen z.B. nach dem Import angezeigt wird, wenn etwas defekt ist - was defekt ist (meist nicht mehr geschlossene Flächen / kein Volumen mehr) - und ob ein Reparaturversuch gestartet werden soll. Nach diesem wird dann eben ein genaues Ergebnis angezeigt - auch editierbar - das meint, die Fehler sind anwählbar...und werden am Modell angezeigt... auch hier gilt - sind die Quelldaten zu sehr "zerschossen" - dann geht auch hier nicht mehr viel... Trotzdem finde ich es schade, hier gleich von Sch... @ VHR, meinen Sie nicht auch, das es beim Import von Fremdformaten in MegaCAD noch Verbesserungsmöglichkeiten gäbe? @ Andi, gerne würde ich versuchen, deine Datei mit Transmagic zu reparieren - so dass du im Idealfall ein Volumenkörper in MegaCAD erhalten würdest. Gruß
Thomas ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 31. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Hallo André, hallo NN, ich habe die Weiterentwicklung unserer Schnittstellen in den letzen acht Jahren begleitet und weiß daher, wie viele Verbesserungen eingeflossen sind und welchen Aufwand wir hier treiben. Wenn aus einem anderen CAD System fehlerhafte Daten exportiert werden, dann sehe ich es nicht als unsere vorrangige Aufgage an, diese Fehler zu korrigieren. Dafür gibt es Spezialisten wie Transmagic. Gleichwohl fangen wir viele Ungenauigkeiten im Vorfeld ab. So werden z. B. die Randkurven von „Löchern“ in einer Fläche grundsätzlich neu berechnet, da es sich gezeigt hat, dass hier sehr oft große Abweichungen vorliegen. Wir lesen und schreiben sog. MSBOs (Manifold Solid B-Rep Object). Wir haben die Erfahrung gemacht, dass mit einigen Programmen Flächendaten ausgegeben werden, obwohl der Export von Solids durchaus möglich wäre (hier hilft ggf. ein Blick ins Handbuch der jeweiligen Software). Es ist nicht geplant, eine Funktion zu schaffen, die Flächendaten automatisch in Volumendaten umwandelt. Wenn ein Kunde 100.000,- Euro auf den Tisch legt, dann lassen wir sicher mit uns reden. Gruß VHR PS: Ich habe wohl etwas gereizt auf den Beitrag reagiert - das schöne Modell ist (im Original) sicher kein Schrott - ich bitte um Nachsicht [Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TS_4CAM Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 18.05.2003
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Hallo, leider kann ich Herrn Rüger nicht ganz zustimmen. Nicht ohne Grund haben wir für unsere Kunden lange nach Alternativen gesucht die auch preislich interessant sind. Ich habe schon vor langer Zeit empfohlen sich mit dem Thema Datenaustausch intensiver zu beschäftigen und sich auch Gedanken zu machen was man hinterher mit den importierten Daten anstellen kann. Da der Schwerpunkt bei MegaCAD auf Volumenkörpern liegt ist die Umwandlung von IGES-Daten in Volumenkörpern ein interessanter Punkt. Dass hier keine 100.000 ¤ notwendig sind, kann Herr NN und andere Anwender im Forum sicher bestätigen. Interessenten mit Datenaustausch-Problemen können sich auch unverblindlich mit mir in Verbindung setzen - thomas@4cam.de Warum ist eigentlich die Reparaturfunktion (Hotkey ü es nicht wert ihr auch ein Icon zu geben und für jedermann zur Verfügung zu stellen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen 4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center Thomas Stolz www.4cam.de - www.meganc.de [Diese Nachricht wurde von TS_4CAM am 31. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Hallo Thomas, mir ist schon klar, dass Ihr als Hersteller von MegaNC einstarkes Interesse daran habt, alle Fremddaten in Eure CAM Lösung einzulesen und sei die Qualität noch so gräulich. Wir als Hersteller von MegaCAD setzen andere Schwerpunkte und erwarten, dass unsere Marktbegleiter ihre Hausaufgaben machen. Gruß VHR
erstellt am: 31. Mai. 2008 20:33
Hallo Herr Stolz, genau darum geht es mir...Danke für Ihre Nachricht hier...es gibt doch einige Bereiche, in denen es sich Megatech/MegaCAD sehr einfach macht...und wenn man diese anspricht, dann wird man doch in der letzten Zeit recht seltsam abgetan... ...ob dann ein Mitarbeiter meint, es sei nicht seine "Gehaltsklasse"...oder solche seltsamen Aussagen kommen, ein Kunde solle 100.000 Euro bringen... MegaCAD gehört in der Version MegaCAD 2008 ProfiPlus mit Sicherheit nicht mehr zu den "low-budget" Programmen... Deshalb finde ich solche Aussagen äußerst deplaziert...und eigentlich eine Frechheit! Es gibt durchaus am Markt Produkte, die eine 3D-CAD-Datenkonvertierung erlauben, zu einem Kostenblock der um die 1000 Euro liegt...mit einer Schnittstellenvielfalt, die so manchem CAD-Programm-Anbieter schon ein Dorn im Auge sind......das wissen Sie Herr Rüger bestimmt ebenso, wie Ihre Kollegen... ...mit diesen Produkten kann man u.a. Catia-Daten (V4 und V5) importieren...und in einem neutralen Format weitergeben/herausschreiben...logo müssen die 3D-Daten dabei soweit i.O. sein... Aber sich bei der Thematik, wenn es um STEP-Daten geht, hinter den exorbitant teuren MegaCAD-Schnittstelle für Catia-Daten (V4 und V5) zu verstecken, das ist einfach kein guter Stil! Herr Rüger, das ist nicht persönlich gemeint - aber manchmal bekommt man den Eindruck, dass den Megatechlern ein Blick über den eigenen Tellerrand sehr gut tun würde... Freundliche Grüße Thomas M. NN ------------------ www.NN.com [Diese Nachricht wurde von NN am 01. Jun. 2008 editiert. |
erstellt am: 01. Jun. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Worin liegen eigentlich die Probleme bei STEP-Dateien? Sind es Toleranzen, unterschiedliche Genauigkeiten? Soweit ich weiß, ist STEP doch ziemlich Standardisiert, also sollte es doch wesentlich weniger Probleme geben... mfg Dieter
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Moin,moin, also ich fände es superklasse keine Flächenmodelle von importierten Teilen zu bekommen, sondern Volumen. Leider gibt es bei manchen Lieferanten nur Flächenmodelle z.B Kubotamotoren. Wenn ich anstatt huntertausend Flächen mehrere Volumenkörper hätte wären diese Dateien bestimmt auch besser zu händeln. Ausserdem denke ich mal das diese Dateien kein Datenschrott sind, sondern erst beim Einlesen in Megacad zu Datenschrott werden - oder? Kann mir nicht vorstellen das solche komplexe Komponeten mit einem Schrottprogramm erstellt wurden , halt von den Mitbewerbern! ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Zitat: Original erstellt von Fuselfee:also ich fände es superklasse keine Flächenmodelle von importierten Teilen zu bekommen, sondern Volumen.
Moin Fuselfee, da kann ich mir nur anschließen. Andere Systeme arbeiten häufig über interne Datenbanken, innerhalb derer die Strutur verwaltet wird. Für diese Systeme ist das Konvertieren in ein Grafikformat nur Ballast und die 3D-Daten sind aus Sicht von MegaCAD wirklich schrottig :-) Wenn die Fremdsysteme mit ihrer Strutur zu kompliziert werden, dann kann MegaCAD da meistens noch auf Basis der Grafikdaten weiterarbeiten und aus diesem Grund sollte da auch ein Interesse bestehen. Gute Ergebnisse habe ich z.B. über einen Dateinaustausch solcher Flächenmodelle über Iges erziehlt. (Step wird aber immer mehr)
------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR Hab jetz meine Gusskleme mit Körper prüfen überarbeitet. Hat eigentlich gut funktioniert, es war nur etwas mühsam weil ich alle flächen einzeln anklicken musste. Konnte keine mehrfach selektierung machen @ Speicherpaerle danke für dein angebot meine STEP datei zu reparieren. Ist aber nicht nötig kan jetz mit meiner Gussklemme arbeiten ------------------ MFG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2008 11:36
Hallo André, was mich jetzt noch interessieren würde - wie lange dauerte das "Selektieren" der einzelnen Flächen in etwa? Und hast du jetzt ein Volumen? @ Fuselfee, ja, das wäre eine feine Sache :-) Ist derzeit aber leider noch keine gängige Praxis... Gruß
erstellt am: 04. Jun. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ja das Selektieren war ein mühsame Arbeit. Es waren etwa 100 Flächen die ich einzeln anklicken musste. Meine Gussklemme ist jetz natürlich kein Volumen Model es besteht nur noch aus Flächen. ------------------ MFG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Liebe MegaCAD Gemeinde, wir haben einen Kunden davon überzeugt, die 100.000 Euro* zu bezahlen (pro Jahr) *s. o. In MegaCAD Unfold 2009 und MegaCAD Profi plus 2009 wird ein Algorithmus enthalten sein, der sauber geschlossene Flächenmodelle "einseitig macht" und damit in einen Volumenkörper umwandelt. Gruß VHR Die Hoffung stirbt zuletzt (Fred Breinersdorfer)
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
erstellt am: 24. Jun. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
erstellt am: 25. Jun. 2008 06:28
Guten Morgen VHR, dass liest sich ja mal gar nicht schlecht... - ein "3-fach Hoch" dem edlen Kunden :-) Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt... ...schön, dass sich da was tut... Viele Grüße aus Oberstenfeld Thomas M. NN ------------------ www.NN.com |
erstellt am: 25. Jun. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Isochor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andi.S
Sorry das ich den Fred nochmal reanimiere, ich könnte derzeit so eine Funktion aber dringend brauchen. Wo find ich die? Gibts die schon? Habe auch 2009 PP zur Verfügung! Habe Step-Dateien von einem Kunden bekommen. Rohre usw. aus einem Kühlkreislauf (siehe Bild). Da ist kein einziger brauchbarer Volumenkörper druter. Alles so Pseudoflächen! Wie bekomm ich daraus einen richtigen soliden Körper? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 14:12
Hallo Markus, kannst du mir die STEP mal senden (wird vertraulich behandelt)... megacad@NN.com Ich würde mir das mal anschauen. |
